    CRS317 даже не может настроить простое транковое соединение.
    CRS317 даже не может настроить простое транковое соединение., RouterOS
    ste
    08.12.2017 08:16:00
    Я даже не могу нормально настроить простой конфиг коммутатора с двумя транковыми портами и несколькими access-портами в разных VLAN. Всё вроде работает, но я могу подключиться к коммутатору только с тегированных портов. С нетегированных портов доступа нет. Поддержка Mikrotik не помогает. Я вижу CDP-пакеты коммутатора на нетегированных портах, но ни mac-ping, ни ip-ping не проходят. Это добавили по просьбе поддержки MT, но проблема не решилась: «/interface vlan add interface=bridge1 name=vlan44 vlan-id=44»
    Конфигурация:
    dec/08/2017 08:38:30 by RouterOS 6.41rc61
    software id = 6JE2-8KAB
    model = CRS317-1G-16S+
    /interface bridge add admin-mac=6C:3B:6B:EB:76:86 auto-mac=no name=bridge1 protocol-mode=none pvid=44 vlan-filtering=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] comment=“TRUNK1”
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] comment=“TRUNK2”
    /interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus2
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus4
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus5
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus6
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus7
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus8
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus9
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus10
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus11
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus12
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus13 pvid=44
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus14 pvid=44
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus15 pvid=44
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus16 pvid=44
    /interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=4
    add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=9
    add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=20
    add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 untagged=sfp-sfpplus16,sfp-sfpplus15,sfp-sfpplus14,sfp-sfpplus13 vlan-ids=44
    /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan44
    0012nish
    12.02.2018 16:11:00
    Ты пробовал откатить sys до версии 6.39.3?
    Azendale
    12.02.2018 20:50:00
    Думаю, это вполне выполнимо, у меня это работало в лаборатории два дня назад. Сегодня позже постараюсь посмотреть на это внимательнее. Пока бегло просмотрел эту тему, скажу так: Используйте только один мост — только один мост получает аппаратное ускорение! Конечная цель — иметь один мост с vlan filtering = yes. Представьте, что мост/свитч — это отдельная коробка, и всё становится намного проще. «Кабель» или «порт» от чипа свитча к RouterBoard называется так же, как и мост. Поэтому абсолютно нормально видеть в /interface bridge vlan конфигурацию вроде «tagged=bridge1,ether1,ether2». Кстати, единственное, что отличалось от моего опыта — это frame-types=admit-only-vlan-tagged и ingress-filtering=yes. Если убрать это — работает? Если да, то, возможно, достаточно просто назначить PVID на этих портах на всякий случай, если какой-то трафик без тега.
    TheRoDent
    21.02.2018 18:20:00
    CRS317 поддерживает только версию 6.40.5, ниже ставить нельзя. На самом деле вам нужен всего один экземпляр моста (перестаньте думать, как в CCR, когда речь идёт о свитче). В разделе /bridge/ports для портов, которые хотите сделать в «Access режиме», в VLAN-вкладке задайте PVID нужного VLAN. Затем в разделе /bridge/vlan для портов, которые хотите делать «транковыми», укажите нужный VLAN как «tagged». Это довольно большое отличие от старых настроек на коммутаторных чипах, но мне нравится, что Mikrotik пытается всё объединить в RouterOS. В этом действительно есть смысл, когда привыкнешь.
    Несколько советов (из моих заметок) switch notes:
    /interface bridge bridge1, включить mstp (множественные экземпляры spanning tree)
    /interface bridge bridge1, включить vlan filtering
    /interface bridge /port — установить pvid (во вкладке vlan) для порта, чтобы перевести его в «access mode» для конкретного vlan, например, 200, и задать типы кадров: принимать только untagged и priority tagged
    /interface bridge /vlans — задать tagged-порты для конкретного vlan на том, что вы считаете «trunk» портом
    ste
    21.02.2018 18:59:00
    Спасибо. Сейчас всё работает. В бетах была ошибка. После обновления всё стало нормально. Теперь есть некоторые проблемы с модулем SFP+ 10G Ethernet. Подожду ещё пару rcs, прежде чем снова играться... Главная проблема — что некоторые rcs могут убить устройство при следующем обновлении, поэтому придётся подождать, пока всё как-то стабилизируется.
    wise0tamas
    22.02.2018 12:08:00
    Здесь вы не указали, с какой именно проблемой столкнулись, но, пожалуйста, учтите, что согласно таблице совместимости SFP-модулей, вы можете использовать максимум 14 модулей S+RJ10 из-за контроллера питания коммутатора (каждый модуль S+RJ10 может потреблять до 2,4 Вт!). Если ваша проблема не связана с количеством модулей, то, к сожалению, помочь не могу.
    ste
    22.02.2018 12:15:00
    У меня в коммутаторе меньше этого. Проблемы: показывает мигающий (flapping) порт без подключенного кабеля и не устанавливает связь с более длинным (<100 м) установленным кабелем, который мы сейчас используем для 1 Гбит/с. Похоже, что ПО ещё не до конца готово.
    g33k
    07.04.2018 04:37:00
    Мы используем SWOS для решения проблемы с нестабильной работой SFP-модуля.
    Azendale
    26.03.2019 19:10:00
    Это медный кабель (или это оптоволокно)? Просто интересно, потому что я до сих пор использовал только DAC, но думал, что с 10G SM оптоволокном всё работает нормально...
    enzain
    28.03.2019 09:10:00
    Добавить мост к отмеченным портам на нужной VLAN?
