    Пропускная способность RB3011?
    Пропускная способность RB3011?, RouterOS
    ADCAB
    30.09.2017 19:56:00
    Как мне прочитать информацию о пропускной способности? Это показывает только lan-routing? Мне интересна пропускная способность wan–lan.
    jarda
    02.11.2017 12:03:00
    И мне нужно добавить, что не важно, как ты называешь порты. WAN/LAN — это просто упрощённый способ представить маршрутизацию.
    sizeofbool
    02.11.2017 13:19:00
    Это совсем непростая задача — проверить реальную пропускную способность, ведь существует множество способов настроить роутер MikroTik. Нужно учитывать такие функции, как FastTrack, FastPath, использование фильтров и SPI Firewall, внутренний свитч без моста, размеры пакетов и различные протоколы, которые проходят через устройство. Многие вещи сильно загружают процессор, а некоторые — почти нет. Сейчас я тестирую два роутера MikroTik (RB750Gr3 (hEX v3) и hAP mini), чтобы понять, действительно ли они работают так, как заявлено. Пока что могу сказать, что «hAp mini» не выдает больше 97 Мбит UDP и 57 Мбит TCP в обе стороны через два объединённых порта, не загружая процессор по максимуму. И это без использования моста и с отключённым файрволом. Это игрушка, так что не ждите от него 150 Мбит по беспроводному интерфейсу или какой-то особой производительности. Судя по таблице для hAP mini, можно смело предположить, что реальные показатели надо делить как минимум на два и больше:
    chechito
    02.11.2017 14:49:00
    Тесты на сайте Mikrotik полезны для сравнения производительности устройств, но никто не может точно предсказать, как устройство будет работать в конкретной конфигурации или сценарии, потому что возможных комбинаций бесконечно много. Например, простая настройка NAT + FastTrack может обеспечить несколько сотен Мбит/с даже на небольших устройствах, но если добавить межсетевой экран и QoS, производительность падает до десятой части от этого.
    К примеру, сложная конфигурация QoS может снизить пропускную способность интернета на RB1100AHx2 до 100 Мбит/с, тогда как теоретический максимум — 5000 Мбит/с. Аналогично, тяжелая настройка QoS может ограничить CCR1036 до 1000 Мбит/с от максимальных 28000 Мбит/с.
    Очень часто провайдеры хотят улучшить конфигурацию на устройстве с хорошей производительностью, но новая, более сложная настройка вызывает загрузку CPU в 100% и снижает производительность. И это нормально, ведь благодаря универсальности RouterOS производительность всегда зависит от сценария и конфигурации. Кратких путей тут нет — нужно тестировать вашу конфигурацию на устройстве в реальных условиях, чтобы понять ожидаемую производительность.
    p3rad0x
    08.11.2017 09:33:00
    Надеюсь, когда-нибудь с выходом Router OS 7 у нас появятся правила фильтрации, которые смогут распределять нагрузку по всем ядрам.
    Tdaddysimi
    09.11.2017 19:12:00
    @sizeofbool если ты просто используешь внутреннюю функцию btest для тестирования своего мини, ты так или иначе не сможешь достичь максимальной возможной пропускной способности из-за того, насколько сильно btest нагружает процессор.
