    Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE
    Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE, RouterOS
    s1n4o
    22.02.2018 21:31:00
    Привет! Недавно я пытался подключить Raspberry Pi Zero к своему RB962UiGS (hap ac). У миникомпьютера (rPi) есть только один micro USB-порт, который напрямую связан с процессором и позволяет настроить устройство как USB-хост/OTG. На rPi используется оверлей dwc2 для управления функциями OTG/хоста и модуль g_ether для USB-коммуникации. Есть и другие варианты, например g_serial и g_multi.
    При использовании g_ether и подключении к ПК, тот распознаёт устройство как RNDIS/Ethernet Gadget, после чего можно назначить IP-адрес, поделиться интернетом и так далее. Однако, при подключении к RB с тем же модулем g_ether в /system resource usb он тоже отображается как RNDIS/Ethernet Gadget.
    Почитав про поддержку USB в RouterOS, я решил немного изменить конфигурацию, использовав g_multi и configfs (виртуальную файловую систему Linux для настройки g_multi и подобных модулей). Я настроил rPi на использование cdc_ecm через g_multi и configfs — и вот RouterOS определил его как LTE-интерфейс. Но, к сожалению, с этим почти ничего нельзя сделать, поскольку это не настоящий LTE.
    Тогда я решил, используя ту же конфигурацию, добавить на интерфейс usb0 rPi статический IP-адрес и поднять dnsmasq как DHCP-сервер с идеей настроить DHCP-клиент на LTE-интерфейсе на стороне RouterOS. Но тут встал другой вопрос — LTE-интерфейс пропал, хотя RouterOS по-прежнему видит устройство в /system resource usb.
    Вопрос такой: есть ли способ подключить Raspberry Pi через USB и почему LTE-интерфейс исчез после добавления DHCP-сервера на стороне rPi?
    Короче:
    - raspberry pi с модулем g_multi и конфигурацией cdc_ecm через configfs → RouterOS видит LTE-интерфейс (но что с ним делать, если LTE здесь нет?)
    - raspberry pi с той же конфигурацией и поднятым DHCP-сервером, статическим IP → на RouterOS LTE-интерфейса НЕТ (почему?)
    - raspberry pi через USB — как это сделать на RouterOS?
    hush
    29.09.2018 10:24:00
    У меня такая же проблема с моим RPi Zero W… он определяется как RNDIS/Ethernet Gadget на роутере, но подключаться приходится по беспроводной сети. Кстати, RPi Zero с 8-мегапиксельной камерой потребляет максимум 250 мА от USB-порта, и я использую его как HD IP-камеру с детектором движения и загрузкой изображений в облако. Мониторинг и RPi, и роутера веду через мобильное приложение. Получается, что это HD-камера за 40€, которую просто подключаешь к USB-порту роутера в удалённом месте — она загружает снимки в облако и предупреждает, если что-то перестаёт работать. Думаю, стоит добавить её в список поддерживаемых устройств USB Ethernet…
    hush
    29.09.2018 12:56:00
    Получается, можно обмануть RouterOS, заставив его думать, что RPi Zero — одно из поддерживаемых устройств RNDIS/CDC Ethernet. Я просто добавил такую конфигурацию модуля g_ether в /etc/modprobe.d/g_ether.conf: options g_ether idVendor=0x05ac idProduct=0x1402 iProduct=Pi0 iManufacturer=Raspberry …и после перезагрузки RPi на моём роутере появился новый интерфейс с именем «lte1».
    shafiqrahman
    09.03.2019 02:08:00
    Привет, я планирую добавить Pi Zero для работы с сервером Pi-hole. План такой — подключить порт данных raspberry к USB-порту hAP AC. Так вот, назначает ли rb IP-адрес USB-устройству? Это единственный пост, где упоминаются и hAP AC, и Pi-Zero. И какой будет команда Putty для подключения к этому USB-устройству?
    thejokertheory
    18.03.2019 15:47:00
    Возможно ли узнать, как вам удалось заставить роутер на RouterOS распознать Raspberry Pi через модуль g_ether? У меня с RB951G 2HnD даже USB не удаётся заставить распознать устройство. Можно узнать, как это правильно сделать? Спасибо.
    anav
    18.03.2019 18:46:00
    Я подумываю купить Pi 3 B+. В нём есть Ethernet-порт, можно ли просто напрямую подключить ether4 к самому устройству Pi, например, или лучше всё же через USB? Я думал, что USB нужен для подключения клавиатуры или чего-то подобного.
    hush
    23.03.2019 22:18:00
    Вы можете попытаться симулировать один из поддерживаемых LTE-модемов, вот короткая инструкция, вдохновленная этой статьей… Сначала добавьте эту строку в конец файла /boot/config.txt на вашем Pi zero, чтобы включить режим USB-периферийного устройства:
    dtoverlay=dwc2,dr_mode=peripheral
    Затем вставьте следующий код перед финальной строкой “exit 0” в вашем /etc/rc.local и перезагрузите устройство:
    modprobe dwc2 libcomposite
    cd /sys/kernel/config/usb_gadget/
    mkdir -p lte
    cd lte
    echo 0x12d1 > idVendor  # Huawei
    echo 0x14dc > idProduct  # 3372
    echo 0x0100 > bcdDevice  # v1.0.0
    echo 0x0200 > bcdUSB  # USB2
    mkdir -p strings/0x409
    echo "201903232323" > strings/0x409/serialnumber
    echo "Raspberry Pi" > strings/0x409/manufacturer
    echo "Zero USB Device" > strings/0x409/product
    mkdir -p configs/c.1/strings/0x409
    echo "Config 1" > configs/c.1/strings/0x409/configuration
    echo 500 > configs/c.1/MaxPower
    # ethernet
    mkdir -p functions/ecm.usb0
    echo "b8:27:eb:55:53:42" > functions/ecm.usb0/dev_addr
    ln -s functions/ecm.usb0 configs/c.1/
    # активация
    ls /sys/class/udc > UDC
    После загрузки Pi в вашем виндоксе должна появиться новый LTE-интерфейс “lte1”…
    zibadun
    30.12.2019 01:37:00
    Это сработало отлично! Я назначил IP-адрес как на lte1, так и на usb0 (в новой подсети) и без проблем могу подключиться к usb0 из основной подсети моста. Было бы проще, если бы интерфейс lte1 стал частью основного моста. Тогда usb0 на Pi мог бы просто получить IP от DHCP-сервера, работающего на Mikrotik. Но я так и не понял, как это сделать. Интерфейс lte1 нет в списке портов, которые можно добавить в мост. Читал про passthrough, но не уверен, применимо ли это в данном случае. Есть идеи, как подключить lte1 к мосту?
    hugomon
    07.01.2020 13:44:00
    Можешь подробнее объяснить, как ты это сделал? У меня не получается воспроизвести, он даже не распознаётся как LTE-интерфейс.
    waqas18gd
    13.05.2020 23:21:00
    Я хочу установить ISO-файл MikroTik на Raspberry PI. Кто-нибудь может рассказать мне об этом?
    Swordforthelord
    14.05.2020 18:22:00
    Учитывая, насколько недорогая аппаратура Mikrotik, это было бы полнейшей тратой времени. Даже если бы это было возможно, а, скорее всего, нет.
    sassue
    20.02.2021 12:14:00
    Всем привет! Я следовал этой инструкции: https://www.ctrl-alt-del.cc/2020/01/mikrotik-pi-zero-pi-hole-advertising.html, но Mikrotik (модель RB951G-2HnD) не распознаёт мой Pi Zero. К сожалению, у Raspberry нет Wi-Fi. Когда подключаю его к ПК, могу по SSH зайти на него, установить Pi-hole и так далее. Кто-нибудь может подсказать, что делать?
