		<title>Mikrotik.moscow [тема: Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE]</title>
		<description>Новое в теме Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:29:19 -0500</pubDate>
			<title>Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437510">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я следовал этой инструкции: <noindex><a href="https://www.ctrl-alt-del.cc/2020/01/mikrotik-pi-zero-pi-hole-advertising.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.ctrl-alt-del.cc/2020/01/mikrotik-pi-zero-pi-hole-advertising.html</a></noindex>, но Mikrotik (модель RB951G-2HnD) не распознаёт мой Pi Zero. К сожалению, у Raspberry нет Wi-Fi. Когда подключаю его к ПК, могу по SSH зайти на него, установить Pi-hole и так далее. Кто-нибудь может подсказать, что делать? <br />
			<i>20.02.2021 12:14:00, sassue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437510</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 12:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437509">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Учитывая, насколько недорогая аппаратура Mikrotik, это было бы полнейшей тратой времени. Даже если бы это было возможно, а, скорее всего, нет. <br />
			<i>14.05.2020 18:22:00, Swordforthelord.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437509</guid>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 18:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437508">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу установить ISO-файл MikroTik на Raspberry PI. Кто-нибудь может рассказать мне об этом? <br />
			<i>13.05.2020 23:21:00, waqas18gd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437508</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2020 23:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437507">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь подробнее объяснить, как ты это сделал? У меня не получается воспроизвести, он даже не распознаётся как LTE-интерфейс. <br />
			<i>07.01.2020 13:44:00, hugomon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437507</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 13:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437506">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сработало отлично! Я назначил IP-адрес как на lte1, так и на usb0 (в новой подсети) и без проблем могу подключиться к usb0 из основной подсети моста. Было бы проще, если бы интерфейс lte1 стал частью основного моста. Тогда usb0 на Pi мог бы просто получить IP от DHCP-сервера, работающего на Mikrotik. Но я так и не понял, как это сделать. Интерфейс lte1 нет в списке портов, которые можно добавить в мост. Читал про passthrough, но не уверен, применимо ли это в данном случае. Есть идеи, как подключить lte1 к мосту? <br />
			<i>30.12.2019 01:37:00, zibadun.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437506</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 01:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437505">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете попытаться симулировать один из поддерживаемых LTE-модемов, вот короткая инструкция, вдохновленная этой статьей… Сначала добавьте эту строку в конец файла /boot/config.txt на вашем Pi zero, чтобы включить режим USB-периферийного устройства: &nbsp;<br />dtoverlay=dwc2,dr_mode=peripheral &nbsp;<br /><br />Затем вставьте следующий код перед финальной строкой “exit 0” в вашем /etc/rc.local и перезагрузите устройство: &nbsp;<br />modprobe dwc2 libcomposite &nbsp;<br />cd /sys/kernel/config/usb_gadget/ &nbsp;<br />mkdir -p lte &nbsp;<br />cd lte &nbsp;<br />echo 0x12d1 &gt; idVendor &nbsp;# Huawei &nbsp;<br />echo 0x14dc &gt; idProduct &nbsp;# 3372 &nbsp;<br />echo 0x0100 &gt; bcdDevice &nbsp;# v1.0.0 &nbsp;<br />echo 0x0200 &gt; bcdUSB &nbsp;# USB2 &nbsp;<br />mkdir -p strings/0x409 &nbsp;<br />echo "201903232323" &gt; strings/0x409/serialnumber &nbsp;<br />echo "Raspberry Pi" &gt; strings/0x409/manufacturer &nbsp;<br />echo "Zero USB Device" &gt; strings/0x409/product &nbsp;<br />mkdir -p configs/c.1/strings/0x409 &nbsp;<br />echo "Config 1" &gt; configs/c.1/strings/0x409/configuration &nbsp;<br />echo 500 &gt; configs/c.1/MaxPower &nbsp;<br /># ethernet &nbsp;<br />mkdir -p functions/ecm.usb0 &nbsp;<br />echo "b8:27:eb:55:53:42" &gt; functions/ecm.usb0/dev_addr &nbsp;<br />ln -s functions/ecm.usb0 configs/c.1/ &nbsp;<br /># активация &nbsp;<br />ls /sys/class/udc &gt; UDC &nbsp;<br /><br />После загрузки Pi в вашем виндоксе должна появиться новый LTE-интерфейс “lte1”… <br />
			<i>23.03.2019 22:18:00, hush.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437505</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 22:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437504">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я подумываю купить Pi 3 B+. В нём есть Ethernet-порт, можно ли просто напрямую подключить ether4 к самому устройству Pi, например, или лучше всё же через USB? Я думал, что USB нужен для подключения клавиатуры или чего-то подобного. <br />
			<i>18.03.2019 18:46:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437504</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437503">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно ли узнать, как вам удалось заставить роутер на RouterOS распознать Raspberry Pi через модуль g_ether? У меня с RB951G 2HnD даже USB не удаётся заставить распознать устройство. Можно узнать, как это правильно сделать? Спасибо. <br />
			<i>18.03.2019 15:47:00, thejokertheory.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437503</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437503</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 15:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437502">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я планирую добавить Pi Zero для работы с сервером Pi-hole. План такой — подключить порт данных raspberry к USB-порту hAP AC. Так вот, назначает ли rb IP-адрес USB-устройству? Это единственный пост, где упоминаются и hAP AC, и Pi-Zero. И какой будет команда Putty для подключения к этому USB-устройству? <br />
			<i>09.03.2019 02:08:00, shafiqrahman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437502</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 02:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437501">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Получается, можно обмануть RouterOS, заставив его думать, что RPi Zero — одно из поддерживаемых устройств RNDIS/CDC Ethernet. Я просто добавил такую конфигурацию модуля g_ether в /etc/modprobe.d/g_ether.conf: options g_ether idVendor=0x05ac idProduct=0x1402 iProduct=Pi0 iManufacturer=Raspberry …и после перезагрузки RPi на моём роутере появился новый интерфейс с именем «lte1». <br />
			<i>29.09.2018 12:56:00, hush.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437501</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437500">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема с моим RPi Zero W… он определяется как RNDIS/Ethernet Gadget на роутере, но подключаться приходится по беспроводной сети. Кстати, RPi Zero с 8-мегапиксельной камерой потребляет максимум 250 мА от USB-порта, и я использую его как HD IP-камеру с детектором движения и загрузкой изображений в облако. Мониторинг и RPi, и роутера веду через мобильное приложение. Получается, что это HD-камера за 40€, которую просто подключаешь к USB-порту роутера в удалённом месте — она загружает снимки в облако и предупреждает, если что-то перестаёт работать. Думаю, стоит добавить её в список поддерживаемых устройств USB Ethernet… <br />
			<i>29.09.2018 10:24:00, hush.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437500</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 10:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437499">Raspberry PI Zero и RouterOS, USB-интерфейс, LTE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Недавно я пытался подключить Raspberry Pi Zero к своему RB962UiGS (hap ac). У миникомпьютера (rPi) есть только один micro USB-порт, который напрямую связан с процессором и позволяет настроить устройство как USB-хост/OTG. На rPi используется оверлей dwc2 для управления функциями OTG/хоста и модуль g_ether для USB-коммуникации. Есть и другие варианты, например g_serial и g_multi.<br /><br />При использовании g_ether и подключении к ПК, тот распознаёт устройство как RNDIS/Ethernet Gadget, после чего можно назначить IP-адрес, поделиться интернетом и так далее. Однако, при подключении к RB с тем же модулем g_ether в /system resource usb он тоже отображается как RNDIS/Ethernet Gadget.<br /><br />Почитав про поддержку USB в RouterOS, я решил немного изменить конфигурацию, использовав g_multi и configfs (виртуальную файловую систему Linux для настройки g_multi и подобных модулей). Я настроил rPi на использование cdc_ecm через g_multi и configfs — и вот RouterOS определил его как LTE-интерфейс. Но, к сожалению, с этим почти ничего нельзя сделать, поскольку это не настоящий LTE.<br /><br />Тогда я решил, используя ту же конфигурацию, добавить на интерфейс usb0 rPi статический IP-адрес и поднять dnsmasq как DHCP-сервер с идеей настроить DHCP-клиент на LTE-интерфейсе на стороне RouterOS. Но тут встал другой вопрос — LTE-интерфейс пропал, хотя RouterOS по-прежнему видит устройство в /system resource usb.<br /><br />Вопрос такой: есть ли способ подключить Raspberry Pi через USB и почему LTE-интерфейс исчез после добавления DHCP-сервера на стороне rPi?<br /><br />Короче: &nbsp;<br />- raspberry pi с модулем g_multi и конфигурацией cdc_ecm через configfs → RouterOS видит LTE-интерфейс (но что с ним делать, если LTE здесь нет?) &nbsp;<br />- raspberry pi с той же конфигурацией и поднятым DHCP-сервером, статическим IP → на RouterOS LTE-интерфейса НЕТ (почему?) &nbsp;<br />- raspberry pi через USB — как это сделать на RouterOS? <br />
			<i>22.02.2018 21:31:00, s1n4o.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89498-raspberry-pi-zero-i-routeros_-usb_interfeys_-lte/message437499</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 21:31:00 -0500</pubDate>
