    Скрипт DynDNS, который действительно работает?
    Скрипт DynDNS, который действительно работает?, RouterOS
    hobbes1069
    08.02.2018 20:44:00
    Я перерыл весь интернет в поисках решения этой проблемы, но ни один из скриптов с форумов или из вики не работает. Я попробовал практически всё, что мог придумать, и вне зависимости от метода получаю “404 Not Found”, хотя curl и wget на моём Linux-компе работают без проблем. Моя рабочая гипотеза — дело в базовой аутентификации Apache, которую использует members.dyndns.org. При использовании wget сначала возвращается 401 Unauthorized, но потом wget распознаёт эту базовую аутентификацию Apache, повторяет запрос — и всё работает. Curl с параметром --basic тоже срабатывает. Вообще реально ли заставить обновление работать через /tool fetch? Спасибо, Ричард.
    elgarchatuma
    19.04.2018 00:23:00
    Этот скрипт работает с моим rb951G-2hnd. Задайте нужные переменные:
    :local username “escribe-tu-usuario-user”
    :local password “put-password-here”
    :local hostname “putyour-hostname-here.dlinkddns.com”
    :global systemname [/system identity get name]
    :if ($systemname = “Site1”) do={ :set hostname “yourdomain1.dyndns.org” }
    :if ($systemname = “Site2”) do={ :set hostname “yourdomain2.dyndns.org” }
    :if ($systemname = “Site3”) do={ :set hostname “yourdomain3.dyndns.org” }
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    Выводим немного отладочной информации:
    :log info (“UpdateDynDNS: username = $username”)
    :log info (“UpdateDynDNS: password = $password”)
    :log info (“UpdateDynDNS: hostname = $hostname”)
    :log info (“UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP”)
    Получаем текущий IP-адрес из интернета (на случай двойного NAT)
    /tool fetch mode=http address=“checkip.dyndns.org” src-path=“/” dst-path=“/dyndns.checkip.html”
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    Разбираем полученный IP:
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result “” -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info “UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP”
    Уберите знак # в следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз — удобно для отладки, но можно попасть в черный список DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    Определяем, нужно ли обновлять dyndns (подробнее про запросы обновления есть на Perform Update - Dyn):
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
    :set dyndnsForce false
    :set previousIP $currentIP
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address=“members.dyndns.org” src-path=“/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP” dst-path=“/dyndns.txt”
    :local result [/file get dyndns.txt contents]
    :log info (“UpdateDynDNS: Dyndns update needed”)
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
    :put ("Dyndns Update Result: ".$result)
    } else={
    :log info (“UpdateDynDNS: No dyndns update needed”)
    elgarchatuma
    19.04.2018 00:27:00
    Это работает с моим rb951g-2hnd
    Нужные переменные:
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    Выводим отладочную информацию:
    Получаем текущий IP-адрес из интернета (на случай двойного NAT):
    Парсим текущий IP:
    Уберите # в следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз — удобно для отладки, но есть риск попасть в черный список DynDNS!
    Определяем, нужно ли обновлять dyndns — подробнее о запросах обновления смотрите в Perform Update - Dyn:
    } else={
    arnaldo
    21.04.2018 20:10:00
    Этот скрипт поддерживает несколько интерфейсов, динамические интерфейсы и даже более одного DNS-записи на интерфейс. Пользуюсь им уже несколько лет.
    :local ifs {"ppp1";"wan1";"wan1"};
    :local hostnames {"a.homeip.net";"b.homeip.net";"c.homeip.net"};
    :local user "your-account-name";
    :local password "your-password";
    :foreach k,v in=$ifs do={
       :local if [/ip address find interface="$v"];
       :if ($if="") do={
           :log info "DynDNS: Интерфейс '$v' недоступен";
       } else={
           :local newip [/ip address get $if address];
           :if ([:typeof $newip]=nil) do={
               :log info "DynDNS: Нет IP-адреса на интерфейсе '$v'";
           } else={
               :set newip [:pick $newip 0 [:find $newip "/"]];
               :local oldip [:resolve ($hostnames->$k)];
               :local hostname ($hostnames->$k);
               :if ($newip!=$oldip) do={
                   :log info "DynDNS: IP адрес изменён для '$hostname/$v': $oldip -> $newip";
                   /tool fetch user=$user password=$password keep-result=no \
                   url="http://members.dyndns.org/nic/update\?hostname=$hostname&myip=$newip&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backm­x=NOCHG";
               } else={
                   :log info "DynDNS: IP адрес не изменился для '$hostname/$v': $oldip";
    lillecarl
    22.04.2018 10:43:00
    Встроенный можно включить так: /ip cloud set ddns-enabled=yes
    /ip cloud force-update
    :delay 5s
    /ip cloud print
    Или можно использовать скрипт отсюда: https://github.com/Lillecarl/ROS_Scripts/tree/master/DDNS
    anav
    05.12.2018 23:04:00
    Привет, Арнальдо, выглядит интересно. Допустим, у меня есть URL knowchit.homeip.net, имя пользователя cl0wn и пароль: notmyrealone. У меня два провайдера: основной — с именем VLANfiber, использующий vlanxx от провайдера и работающий на интерфейсе ether на ethport5, и резервный (failover) — с именем cableISP, работающий на интерфейсе ether на ethport1. Как ты модифицируешь свой скрипт для двух интерфейсов, где один — основной, а другой — резервный и так далее?
