    Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.
    Планировщик / скрипт не может активировать политику dude., RouterOS
    derict
    05.02.2018 07:53:00
    Привет, я сейчас использую скрипт для получения данных ARP с другого RouterOS, который мониторится в Dude. В CLI это выглядит так: /dude ros arp find where device~“remote” && interface~"wlan1 работает отлично, если запускать в терминале, но когда переношу в планировщик/скрипт, он иногда не выполняется и в логах появляется ошибка: script,error script error: action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13). Теперь я понял, что политика для Dude в планировщике/скрипте не может быть включена — баг или что-то в этом роде.
    AceBlack
    18.01.2019 11:59:00
    «Теперь я понимаю, что политику для пользователя в планировщике/скрипте включить нельзя. Кто-нибудь может объяснить, пожалуйста? Спасибо.»
    krzych88
    01.04.2019 12:36:00
    У меня такая же проблема…
    floryluc
    31.07.2019 14:57:00
    Проблема сохраняется в версии v6.45.2. Есть какие-нибудь решения?
    ryny24
    09.01.2020 13:53:00
    Не получается сделать резервную копию dude (6.46.1 mmips). Я создал скрипт, который срабатывает вручную, но падает при запуске по расписанию. 02:00:00 script,error не удалось запустить скрипт backup-dude-locally: недостаточно прав > /system scheduler set policy=ftp,reboot,read,write,dude 0 Но тогда ‘dude’ пропадает из списка прав.. > /system scheduler print detail
    Flags: X - отключено
    0   name="Dude-Backup" start-date=jan/01/2020 start-time=02:00:00 interval=1d on-event=backup-dude-locally owner="admin"
       policy=ftp,reboot,read,write run-count=1 next-run=jan/10 02:00:00 То же самое происходит через Winbox. Я ставлю галочку и применяю, но она исчезает.
    macsrwe
    10.01.2020 06:34:00
    Мне показалось, что это звучит знакомо… Ниже приведён отрывок из тикета #2018041822002197, который я отправил примерно 20 месяцев назад на 6.42rc… Некоторое время назад я написал скрипт для нашего сервера Dude, чтобы сохранять резервную копию базы данных Dude, и запланировал его на еженедельный запуск. Но он так и ни разу не запустился, поэтому сегодня я решил разобраться почему. Скрипт отлично работал, если запускать его вручную через кнопку Run. Но планировщик его не запускал. Если добавить в начало задачи планировщика сообщение :log, оно логировалось, но дальше ничего не происходило. В итоге я обнаружил несколько проблем в скриптинге и планировании в ROS. Я заметил, что в планировщике не была отмечена галочка Dude, я поставил её, думая, что проблема в правах. Но как только нажал Apply, галочка сама снялась! Такое чувство, что она мне показывает фигу. Нельзя поставить галку и сохранить её. Как оказалось, это не была причина моей проблемы, но это явно баг. Эта же галочка Dude так же сама снимается внутри скрипта. Однако это не мешало скрипту нормально запускаться при ручном вызове кнопкой Run. В конце концов я выяснил основную проблему: планировщик не запускал скрипт, если в его содержимом было просто: script-name …но запускал нормально, если содержимое было так: /system script run script-name К сожалению, я понятия не имею, что именно поддержка сделала по пунктам #1 и #2. Возможно, ничего, потому что, как объяснено в #2, права dude, по крайней мере на тот момент, совсем не были обязательны для того, чтобы делать действия с Dude. Важное замечание: убедитесь, что пользователь, под которым вы вошли, сам имеет права dude, иначе вы не сможете назначать эти права скриптам. [ИЗМЕНЕНИЕ]: К тому же, стоит считать, что права dude — это не те, о которых жалуется сообщение об ошибке. Включите все права, потом отключайте их понемногу, пока ошибка не появится снова — так вы найдёте нужный.
