		<title>Mikrotik.moscow [тема: Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.]</title>
		<description>Новое в теме Планировщик / скрипт не может активировать политику dude. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:45:59 -0400</pubDate>
			<title>Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437260">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне показалось, что это звучит знакомо… Ниже приведён отрывок из тикета #2018041822002197, который я отправил примерно 20 месяцев назад на 6.42rc… Некоторое время назад я написал скрипт для нашего сервера Dude, чтобы сохранять резервную копию базы данных Dude, и запланировал его на еженедельный запуск. Но он так и ни разу не запустился, поэтому сегодня я решил разобраться почему. Скрипт отлично работал, если запускать его вручную через кнопку Run. Но планировщик его не запускал. Если добавить в начало задачи планировщика сообщение :log, оно логировалось, но дальше ничего не происходило. В итоге я обнаружил несколько проблем в скриптинге и планировании в ROS. Я заметил, что в планировщике не была отмечена галочка Dude, я поставил её, думая, что проблема в правах. Но как только нажал Apply, галочка сама снялась! Такое чувство, что она мне показывает фигу. Нельзя поставить галку и сохранить её. Как оказалось, это не была причина моей проблемы, но это явно баг. Эта же галочка Dude так же сама снимается внутри скрипта. Однако это не мешало скрипту нормально запускаться при ручном вызове кнопкой Run. В конце концов я выяснил основную проблему: планировщик не запускал скрипт, если в его содержимом было просто: script-name …но запускал нормально, если содержимое было так: /system script run script-name К сожалению, я понятия не имею, что именно поддержка сделала по пунктам #1 и #2. Возможно, ничего, потому что, как объяснено в #2, права dude, по крайней мере на тот момент, совсем не были обязательны для того, чтобы делать действия с Dude. Важное замечание: убедитесь, что пользователь, под которым вы вошли, сам имеет права dude, иначе вы не сможете назначать эти права скриптам. [ИЗМЕНЕНИЕ]: К тому же, стоит считать, что права dude — это не те, о которых жалуется сообщение об ошибке. Включите все права, потом отключайте их понемногу, пока ошибка не появится снова — так вы найдёте нужный. <br />
			<i>10.01.2020 06:34:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437260</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437260</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 06:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437259">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не получается сделать резервную копию dude (6.46.1 mmips). Я создал скрипт, который срабатывает вручную, но падает при запуске по расписанию. 02:00:00 script,error не удалось запустить скрипт backup-dude-locally: недостаточно прав &gt; /system scheduler set policy=ftp,reboot,read,write,dude 0 Но тогда ‘dude’ пропадает из списка прав.. &gt; /system scheduler print detail &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Flags: X - отключено &nbsp;<br />0 &nbsp; name="Dude-Backup" start-date=jan/01/2020 start-time=02:00:00 interval=1d on-event=backup-dude-locally owner="admin" &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;policy=ftp,reboot,read,write run-count=1 next-run=jan/10 02:00:00 То же самое происходит через Winbox. Я ставлю галочку и применяю, но она исчезает. <br />
			<i>09.01.2020 13:53:00, ryny24.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437259</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437259</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 13:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437258">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема сохраняется в версии v6.45.2. Есть какие-нибудь решения? <br />
			<i>31.07.2019 14:57:00, floryluc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437258</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 14:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437257">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема… <br />
			<i>01.04.2019 12:36:00, krzych88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437257</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437257</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 12:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437256">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Теперь я понимаю, что политику для пользователя в планировщике/скрипте включить нельзя. Кто-нибудь может объяснить, пожалуйста? Спасибо.» <br />
			<i>18.01.2019 11:59:00, AceBlack.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437256</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437256</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 11:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437255">Планировщик / скрипт не может активировать политику dude.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я сейчас использую скрипт для получения данных ARP с другого RouterOS, который мониторится в Dude. В CLI это выглядит так: /dude ros arp find where device~“remote” && interface~"wlan1 работает отлично, если запускать в терминале, но когда переношу в планировщик/скрипт, он иногда не выполняется и в логах появляется ошибка: script,error script error: action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13). Теперь я понял, что политика для Dude в планировщике/скрипте не может быть включена — баг или что-то в этом роде. <br />
			<i>05.02.2018 07:53:00, derict.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89473-planirovshchik-_-skript-ne-mozhet-aktivirovat-politiku-dude./message437255</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 07:53:00 -0500</pubDate>
