    Лёгкий динамический двойной Wan с переключением при отказе
    Лёгкий динамический двойной Wan с переключением при отказе, RouterOS
    tabate47
    23.09.2016 15:07:00
    Похоже, самый простой способ настроить динамический канал с двойным WAN для автоматического переключения — это добавить два DHCP клиента с приоритетами 1 и 2. Когда первый падает, подключается второй, и так далее. Проблема в том, что у динамических DHCP-маршрутов нет опции пинговать шлюз, поэтому если физическое соединение сохраняется, но интернет не работает, роутер считает, что WAN всё ещё активен и не переключается на резервный канал №2. На форумах я нашёл такую команду, которая позволяет динамическому DHCP-маршруту пинговать шлюз: /routing filter add action=passthrough chain=dynamic-in disabled=no set-check-gateway=ping. После её добавления динамический DHCP действительно пингует шлюз, и всё, кажется, работает. Это выглядит очень просто и надёжно. Есть ли какие-то минусы у этого метода?
    ExNihilo
    23.11.2016 14:55:00
    Есть ли какие-то успехи по этому поводу? Буду признателен за любую помощь с написанием скрипта для письма. Спасибо.
    Yuna
    16.01.2017 22:52:00
    Ваше решение работает? У меня похожий случай, и мне нужна помощь. С уважением. Отправлено с iPhone через Tapatalk Pro
    tabate47
    16.01.2017 23:25:00
    Похоже, всё работает, но я особо не проверял.
    RLithgo
    18.01.2017 04:25:00
    В итоге я решил использовать скриптовое решение. Просто пинговать шлюз бессмысленно, если сам шлюз в порядке, но их канал связи упал (то есть то, что происходит, когда у меня обрывается волоконная линия). Мне даже больше нравится скрипт, потому что он даёт гораздо лучший контроль. Мой скрипт переключает шлюз, если потеря пакетов больше 80%, проверяя 5 пингов к двум разным IP-адресам. Возвращается к основному шлюзу, если потеря пакетов уменьшается до менее 20%. Ещё он присылает мне письма при переключении шлюзов. Я нашёл оригинальный скрипт в Гугле и подстроил под свои нужды. Пока работает отлично.
    Yuna
    18.01.2017 05:53:00
    Привет, RLithgo! Не мог бы ты прислать мне или выложить скрипт? Твоё решение звучит отлично. С уважением. Отправлено с iPhone через Tapatalk Pro
    tabate47
    18.01.2017 16:23:00
    Мне было бы очень интересно посмотреть сценарий. Если вы сможете прислать его мне, буду признателен. Спасибо.
    td32
    18.01.2017 16:47:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, выложить сценарий здесь? Это было бы очень полезно.
    Yuna
    18.01.2017 21:01:00
    Пожалуйста, выложи свой скрипт. Спасибо. Отправлено с iPhone через Tapatalk Pro
    RLithgo
    18.01.2017 21:35:00
    Отправной точкой для меня стал вот этот материал: http://forum.mikrotik.com/t/solved-failover-script-for-2xwan-pppoe-client-and-usb-4g-lte-with-e-mail-notification/99835/1. Я его подправил под свои задачи и исправил проблемы, которые обнаружил во время тестирования.
    thewickerman666
    16.11.2017 04:58:00
    Я улучшил посты iN0X и tabate47, смотрите здесь: http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-with-dhcp-on-wan-port/84680/4
