    Устранение неполадок L2TP/IPSec: не удаётся подключиться с некоторыми клиентами
    Устранение неполадок L2TP/IPSec: не удаётся подключиться с некоторыми клиентами, RouterOS
    asforos
    19.09.2016 22:21:00
    Я пытаюсь настроить VPN в стиле «road warrior», чтобы иметь доступ к устройствам дома в локальной сети (файловый шаринг, удалённый рабочий стол и т.д.), когда я вне дома, но при этом не открывать эти сервисы в большой и страшный Интернет. После настройки и попытки тестирования я могу успешно подключаться с iPhone 6s, Android-планшета с версией 7.0 и настольного компьютера с Windows 7 (на нём нет Wi-Fi, поэтому я не могу использовать его как точку доступа) по локальной сети. Однако при попытке подключиться извне получается странная ситуация: iPhone 6s по сотовой сети — неудача Android 7.0 планшет, подключённый по Wi-Fi к личной точке доступа iPhone 6s (через сотовую сеть) — успешно Убогий китайский ноутбук на Windows 10 — неудача Я добавил расширенное логирование debug/ipsec/l2tp и вижу много сообщений (в том числе попытки подключения и этапы переговоров), но ничего явно указывающего на ошибку или очевидный способ исправления. Моё предположение — дело в шифровании или аутентификации, но опций шифрования и аутентификации много и разбросаны по разным разделам (IP/IPSec/Peers, PPP/L2TPServer/Authentication, PPP/Profiles/Default), так что мне сложно наугад что-то менять и тестировать. В моей конфигурации используется новый RB951G-2HnD с RouterOS версии 6.34.6 (bugfix). Он подключён напрямую к Интернету, WAN-IP — публичный. В сети нет других шлюзов, коммутаторов и прочего. Для начальной настройки я использовал только «Quick Set» (настроил беспроводную сеть, включил UPnP, поменял локальные IP). Потом я следовал этим инструкциям по настройке L2TP: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/L2TP#L2TP.2FIpSec_setup Два правила firewall, созданные в конце инструкции, я переместил на позиции 3 и 4 выше правила «drop all from WAN». IP роутера — *.1, DHCP для LAN — диапазон *.100-199, в PPP-профиле локальный адрес *.200, удалённый адрес берется из пула *.210-.244. Все эти параметры работают нормально, если подключаться к VPN из локалки. В iOS-конфигурации выбран тип L2TP с правильным логином/паролем/общим ключом. Как я уже говорил, на андроид-планшете при подключении через точку доступа iPhone всё работает. Если кто-то может помочь или подсказать направление для решения — буду очень признателен. Я прочитал всё, что смог найти в Wiki и Google, но так и не наткнулся на подсказки, приближающие к решению. Я вполне открыт к использованию другой конфигурации, если она окажется более подходящей. Изначально я успешно настроил PPTP через простой мастер в Quick Set, но PPTP устарел и перестаёт поддерживаться на iOS/macOS. Мне нужно, чтобы всё работало со всеми основными устройствами (Windows 7+, Android, iOS, macOS). Идеально — «из коробки», но я не против использовать стороннее приложение. Мой сценарий использования довольно простой, поэтому хочется чего-то простого и безофигенно небезопасного.
    adipurnomo92
    26.09.2017 07:48:00
    Какой локальный IP-адрес вы вводите? Публичный или приватный, который у вас указан в настройках IP Pool?
    pe1chl
    26.09.2017 08:17:00
    Приведённый выше пример предназначен для сервера с публичным IP и клиентов с приватными IP, находящимися за одним или двумя NAT. Адрес aa.bb.cc.dd — это публичный IP сервера.
    eset
    19.03.2018 09:23:00
    Можно указать 0.0.0.0/0 в публичном IP, но я проверял и пингануть ничего, кроме интерфейса моей LAN на Mikrotik, не получается при подключении через L2TP/IPsec.
    konrad@MacBook-Pro [~/] ping 10.5.0.120
    PING 10.5.0.120 (10.5.0.120): 56 data bytes
    64 bytes from 10.5.0.120: icmp_seq=0 ttl=64 time=23.296 ms
    — Статистика ping 10.5.0.120 —
    1 пакет отправлен, 1 пакет получен, 0.0% потерь
    время туда-обратно min/avg/max/stddev = 23.296/23.296/23.296/0.000 ms
    konrad@MacBook-Pro [~/] ping 10.5.0.149
    PING 10.5.0.149 (10.5.0.149): 56 data bytes
    Таймаут запроса для icmp_seq 0
    Таймаут запроса для icmp_seq 1
    pe1chl
    19.03.2018 10:40:00
    Это совсем другой вопрос! Нужно убедиться, что маршрутизация настроена правильно везде. Помести VPN в отдельную подсеть, проверь, чтобы правила переадресации на роутере разрешали такой трафик, и убедись, что системы, к которым хочешь подключиться, знают: чтобы попасть в эту сеть, нужно идти через твой роутер (это можно настроить через маршрут по умолчанию, но такая схема сработает только если подсеть VPN не пересекается с их локальной подсетью). Есть разные ухищрения, чтобы обойти это, но я бы не советовал. Лучше сразу сделай нормальный план сети.
    eset
    19.03.2018 20:12:00
    Я уверен, что составил хороший план сети. Я бы не просил о помощи, если бы ничего не делал. Я использовал туториалы, читал, но всё равно не работает. Моя маршрутизация:
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамическое, C - подключено, S - статическое, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступно, P - запрещено
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          xx.xx.xx.1                1
    1 ADS  10.0.0.0/8                         10.5.0.1                  1
    2 A S  ;;; [Маршрут к provider1 / часть сети /9] 10.0.0.0/9 10.5.0.120 ether2 1
    3 ADC  10.5.0.0/22        10.5.0.120      ether2                    0
    4 A S  ;;; [Маршрут к provider2] 10.128.0.0/9 ether2 1
    5 ADC  xx.xx.xx.xx/22     xx.xx.xx.xx     ether1                    0
    6 ADC  172.16.0.253/32    172.16.0.254                   0
    Мой роутер — 10.5.0.120 с адресом 172.16.0.254 для L2TP/IPsec. 10.128.0.0/9 — это инфраструктура GCP, а 10.0.0.0/9 — инфраструктура сети, частью которой является mikrotik.
    На GCP настроена маршрутизация для 10.0.0.0/9 и 172.16.0.0/24 через туннель GCP, установленный с mikrotik через IPsec S2S туннель. Также настроены правила файрвола, разрешающие трафик с 10.0.0.0/9 и 172.16.0.0/24. То же самое на mikrotik:
    firewall nat:
    0    ;;; [Моя сеть] => [Сеть GCP]
    chain=srcnat action=accept src-address=10.0.0.0/9 dst-address=10.128.0.0/9 log=no log-prefix=""
    1    chain=srcnat action=accept src-address=172.16.0.0/24 dst-address=10.128.0.0/9 log=no log-prefix=""
    Любой сервер в 10.0.0.0/9 после добавления статической маршрутизации к 10.128.0.0/9 через 10.5.0.120 видит узлы GCP в этой сети. И наоборот, с GCP видны все серверы за mikrotik в 10.0.0.0/9.
    Но есть проблема с C2S, когда пользователь подключается к mikrotik: VPN-пользователь из 172.16.0.0/24 не видит хосты из сети 10.128.0.0/9, и наоборот, с GCP при попытке пропинговать 172.16.0.254 (VPN-сервер mikrotik) или подключённого VPN-пользователя ответа нет.
