Хотелось бы услышать мнения и советы по внедрению IPv6 с точки зрения провайдера. Сначала общий вопрос: как обычно назначают IPv6 клиентам? Статически или динамически, с помощью PD, адресация WAN-интерфейса? Читал, что большинство дают /64 для WAN-интерфейса CPE и примерно /56 через DHCP-PD для внутреннего использования. Я пробую похожее, но с первым вариатом сталкиваюсь с проблемами.
Без проблем назначаю разным CPE префиксы PD через RADIUS и Mikrotik-Delegated-IPv6-Pool, а вот с WAN-интерфейсом сложно. Пробовал SLAAC, DHCPv6, Framed-IPv6-Address/Framed-IPv6-Prefix — ничего толком не работает. Почти получилось с Framed-IPv6-Prefix: Mikrotik создал статический маршрут /64 к PPP-интерфейсу, но сам CPE об этом не знал. Это не мешает маршрутизации, но можно ли оставить WAN-интерфейс с линк-локальным адресом? Или лучше попросить клиента использовать один из /64 из делегированного пула и для WAN?
Настройка DHCPv6-сервера на PE не помогла с выдачей адресов — он, похоже, раздаёт только префиксы. Клиент DHCPv6, правда, может запрашивать и префиксы, и адреса — как это работает? Как лучше назначать статические префиксные пулы, чтобы не получать звонки от пользователей, которые вдруг не подключаются к принтеру, при этом не создавая кучу админской работы на каждое новое подключение?
Хотя ULA — вариант, но нельзя же реально ожидать, что большинство домашних пользователей поймут, что это такое, не говоря уже о настройке.
