    CAPsMAN несколько виртуальных SSID
    CAPsMAN несколько виртуальных SSID, RouterOS
    lunchboxrts
    23.07.2014 01:08:00
    Планируется ли поддержка более одной виртуальной SSID для CAPsMAN?
    tinka
    05.09.2014 20:30:00
    Я думаю, у вас уже может получаться с несколькими конфигурациями ведомых.
    TonyJr
    06.09.2014 01:22:00
    Да, можно, как Тинка сказала, с конфигурациями slave. В вики есть вся необходимая информация для настройки этого.
    chechito
    11.09.2014 06:20:00
    Эта функция находится во вкладке Provisioning в Capsman.
    leoktv
    11.09.2014 10:35:00
    Сейчас у меня работают 4 виртуальные точки доступа с capsman без проблем. Просто добавляй новые интерфейсы или делай это напрямую через provisioning.
    ALX1S
    21.10.2015 12:18:00
    Привет, leoktv, хочу спросить: как можно связать другой AP Bridge или конфигурацию provisioning, если в Cap у AP (Slave Mikrotik) настроено искать настройки через какой-то Ethernet-порт? Спасибо. Извини за предыдущий вопрос, я смог настроить один мастер-радио и виртуальное радио для каждого — это реально круто! Можно ли настроить больше одного физического радио на основной плате с разными настройками? Если я меняю настройки (например, создаю или отключаю виртуальное радио), единственный способ обновить — это отключить и включить режим AP CAP? (Отключение и включение CAPsMAN или интерфейса ether port int cont у меня не применяет изменения). Спасибо ещё раз!
    gazdi
    02.08.2016 10:51:00
    Привет, команда Stacked. В этой задаче я хочу реализовать поддержку нескольких виртуальных SSID. Мне нужно, чтобы на каждом cap, управляемом capsman, было 3 SSID: ssid1, ssid2, ssid3. Проблема возникла на этапе provisioning: в существующем правиле provisioning можно указать только одну slave-конфигурацию, и я не понимаю, как добавить вторую slave-профиль. Создать новое правило provisioning с той же master-конфигурацией, но с другим slave-профилем? Где-то читал, что для slave-конфигураций нужно менять MAC-адреса, но какой именно новый MAC-адрес там нужно ввести? Заранее спасибо за помощь!
    czolo
    02.08.2016 18:30:00
    Это просто: caps-man provisioning set slave-configurations=cfg1,cfg2
