    IPSec — Динамический IP с двойным NAT
    IPSec — Динамический IP с двойным NAT, RouterOS
    sjoram
    18.07.2014 10:58:00
    Всем привет! Мне нужно составить скрипт, который будет получать WAN IP-адрес из интернета (потому что у RB750 двойной NAT, и его WAN IP не является публичным). Затем этот скрипт должен обновлять локальный WAN IP-адрес для IPSec-туннеля (на другом конце фиксированный IP). Я уже нашёл скрипты для каждой из этих задач, но не могу понять, как их объединить. Кто-нибудь может помочь?
    P.S. Если поможет: WAN-интерфейс RB750 имеет IP 192.168.20.250/24, шлюз 192.168.20.1. У устройства с IP 192.168.20.1 внешний (динамический) публичный WAN IP. Фаервол этого устройства настроен так, что 192.168.20.250 — это DMZ. Раньше у меня успешно работал IPSec между Netgear FVG318 на моей стороне и DGFV338 на удаленной, до того как я переключился на RB750.
    sjoram
    06.08.2014 11:48:00
    Обновление по этому поводу: я пока не нашёл способ автоматически справиться с динамическим IP с одной стороны, но он до сих пор не менялся — не знаю, как именно у провайдера устроена аренда, но, похоже, она частично стабильная. Я обновил ROS на RB750 с одной стороны до версии 6.18, а с другой всё ещё стоит 6.17, и теперь трафик не проходит, хотя соединение отображается. Раньше, когда обе стороны были на 6.17, если туннель падал, поднять его мог только конец с динамическим IP и двойным NAT, инициируя пакеты — и это работало. Есть идеи?
    jarda
    06.08.2014 15:09:00
    Возможно. Сейчас я в пробке и не могу спокойно пользоваться своими устройствами. Как только смогу, расскажу, как собираюсь действовать.
    jarda
    07.08.2014 06:36:00
    Ок, я вернулся. Допустим, у тебя есть RB1 с публичным IP, который меняется, и RB2 с фиксированным IP, который не меняется, но находится за NAT, то есть фактически WAN-интерфейс RB2 имеет IP из какого-то внутреннего диапазона.
    Прежде всего, нужно зарегистрировать какой-то dyndns-сервис для изменяющегося IP. Пусть это будет RB1.mydomain.tld. Запускаешь скрипт, который регулярно проверяет изменение и при необходимости обновляет DNS-запись. Скрипт должен соответствовать используемому тобой dyndns-сервису.
    Далее на RB2 ты легко сможешь узнать настоящий IP RB1 и держать его в адресном списке фаервола (его можно использовать и для правила принятия в фаерволе — как делаю я).
    Я использую такой скрипт:
    :global RB1IPold [/ip firewall address-list get [find list=RB1IP] address];
    :global RB1IP [:resolve “RB1.mydomain.tld”];
    :if ($RB1IP != $RB1IPold) do={
       :log info “DynamicIP: RB1IP изменился. Старый: $RB1IPold. Новый: $RB1IP.”
       :log info “DynamicIP: Меняем настройки EOIP туннеля.”
       /interface eoip set remote-address=$RB1IP eoip-RB1
       :log info “DynamicIP: Настройки EOIP туннеля изменены.”
       :log info “DynamicIP: Меняем настройки фаервола.”
       /ip firewall address-list set address=$RB1IP [find list=RB1IP]
       :log info “DynamicIP: Настройки фаервола изменены.”
       :set RB1IPold $RB1IP
    } else={
       :log info (“DynamicIP: RB1IP не изменился.”)
    Как видишь, скрипт предназначен для EOIP, но такой же подход можно использовать и в твоём случае.
    sjoram
    10.08.2014 13:27:00
    Проверю скрипт, спасибо. Что касается туннеля, который не пропускал трафик после того, как на одном конце обновили до v6.18, а на другом всё ещё была v6.17 — я обновил второй RB750, теперь оба конца работают на v6.18, и туннель наконец-то начал пропускать трафик.
    jarda
    11.08.2014 08:01:00
    Сейчас я перехожу с eoip/ipsec на SSTP-туннели. Они более стабильные и проще в использовании.
    tania
    04.07.2015 09:29:00
    IPsec VPN «site to site», когда у одного из узлов динамический IP-адрес — смотрите решение по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ulfCVCCLiVQ
