    API /export проблема
    API /export проблема, RouterOS
    rodolfo
    18.01.2009 09:06:00
    Привет всем. Если я отправляю /export, получаю !done. Если отправляю /export =file=expf.rsc, получаю !done и нахожу файл, содержащий: jan/18/2009 09:02:58 by RouterOS 3.17 software id = XIQI-3TT /ip ipsec proposal set default auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024 Какой правильный синтаксис API для получения списка экспорта? Спасибо.
    pdeline
    09.09.2010 02:27:00
    Есть ли какой-то прогресс по этому вопросу? Когда я выполняю команду “/export =file=myconfig” через API, я получаю файл размером 8600 байт. Когда я выполняю команду “/export file=myconfig” из командной строки (telnet или ssh), файл оказывается размером 17215 байт.
    archerfish
    01.11.2010 03:02:00
    У меня такая же проблема, есть какие-то продвижения?
    mysz0n
    20.03.2013 15:40:00
    вопрос. когда я выполняю команду: $API->write('/export', false); $API->write('=file=test_from_API.rsc', true); $A = $API->read(); я получаю файл, экспортированный на Mikrotik. как я могу захватить и сохранить содержимое файла в базе данных? может ли API отправить экспортированное содержимое в ответ, как это делает, например, $API->write('/interface/bridge/filter/getall', true);?
    eugenevdm
    22.11.2013 20:02:00
    Это очень старая запись, но у меня похожий вопрос. Когда я нажимаю кнопку "Резервное копирование" в Winbox, она генерирует файл размером 52.1 KiB. Когда я использую API следующим образом: /export =file=backup, я получаю файл размером 10.8 KiB под названием "Backup.rsc". Очевидно, какая-то информация отсутствует? Это порождает вопрос, как выполнить резервное копирование с помощью API?
    Chupaka
    23.11.2013 01:39:00
    резервное копирование и экспорт — это совершенно разные вещи. Экспорт — это лишь текстовая конфигурация маршрутизатора, без каких-либо исторических данных, таких как графики. 2 mysz0n: вчера я открыл тикет по поводу получения содержимого файла, когда размер файла превышает 4095 байт. Надеюсь, все пройдет успешно.
    eugenevdm
    25.11.2013 15:16:00
    Большое спасибо за разъяснение. Когда наши роутеры выйдут из строя, будет ли безопасно просто восстановить .rsc, если нас не интересуют графики? Кроме графиков, что еще не сохраняется? Предполагаю, httpdocs? Как сделать резервное копирование с помощью API? Ответ на этот вопрос все еще интересует меня.
    boen_robot
    25.11.2013 16:02:00
    Кроме графиков, что еще не резервируется? Предположительно, httpdocs? Возможно, стоит освежить терминологию... Конфигурация экспортируется, система резервируется. Так что, когда вы выполняете экспорт, файловая система в целом, будь то HTTP docs или просто скрипты, разбросанные вокруг, не будет экспортирована. Также это касается паролей и модулей. Как я понимаю, резервная копия также включает файлы, пароли и модули, но предназначена для восстановления на той же системе (за исключением, возможно, нового HDD). В отличие от этого, экспорт можно использовать на другой системе, и даже другой версии, если используемые команды совместимы. Как сделать резервное копирование с использованием API? Ответ на этот вопрос мне все еще интересен. Исходя из CLI команды: /system/backup/save=name=backupFileName. А для экспорта у вас синтаксис, показанный выше.
    007mira
    03.08.2018 10:08:00
    Есть ли какие-то новости по API и экспорту? У нас есть PHP-сторона, откуда мы хотели бы отправлять/экспортировать... и затем загружать через FTP, но очень часто мы получаем только файл с прерванными строками. Или есть ли какой-то процесс для полного экспорта? Спасибо.
    boen_robot
    04.08.2018 15:11:00
    Вы можете использовать PHP для создания скрипта планировщика, который выполнит /export через секунду или около того, и затем сам удалится. Тот факт, что это будет именно планировщик, а не API, создаст корректный файл, который вы сможете скачать через FTP.
    philately
    07.08.2018 08:03:00
    Привет всем, действительно нет способа получить running-config с устройства RouterOS без предварительной записи файла на диск? Я хочу использовать API для регулярного экспорта конфигурации со всех моих устройств, но запись на диск каждый раз сожжет мою флеш-память.
    nescafe2002
    07.08.2018 08:49:00
    Я перешёл с API на SSH, так как экспорты API несовместимы с ROS (да/нет <=> правда/ложь). Перенаправьте вывод ssh в файл, промежуточная запись во флеш не нужна. $ ssh admin@router.lan /export > config.rsc
    madmouser1
    17.08.2018 19:54:00
    Всем привет! Есть ли какие-то новости или решения по этому вопросу? Я хотел бы в конце концов использовать napalm для получения конфигурации, так что это должно быть через Python API, а не каким-то другим способом. Спасибо!
    antonsb
    04.09.2018 11:18:00
    Что насчет paramiko? импортируй paramiko
    ssh = paramiko.SSHClient()
    ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    ssh.connect('192.168.88.1', port=22, username='admin', password='')
    stdin, stdout, stderr = client.exec_command('export')
    for line in stdout:
       print(line.strip('\n'))
    client.close()
