    OpenVPN не работает на iPhone.
    OpenVPN не работает на iPhone., RouterOS
    Alexandr1047
    25.06.2017 20:25:00
    Добрый день. У меня следующая проблема — OpenVPN не работает на устройствах с операционной системой iOS. При этом всё работает на других ОС, включая MacOS. Причём ситуация возникает только если сертификаты были сгенерированы в Mikrotik. Если же импортировать в iOS ключи, созданные на Linux, то всё работает нормально.
    Сначала была вот такая ошибка:
    2017-06-25 01:43:04 EVENT: CORE_ERROR PolarSSL: error parsing config private key : PKCS5 - Requested encryption or digest alg not available [ERR]
    Я понял причину, потому что Mikrotik шифрует приватный ключ в формате, который iOS не поддерживает.
    [root@ip-172-31-14-92 centos]# openssl asn1parse -in 1_cert_export_test-client-ovpn-12.key
    0:d=0  hl=4 l=1311 cons: SEQUENCE
    4:d=1  hl=2 l=73 cons: SEQUENCE
    6:d=2  hl=2 l=9 prim: OBJECT BES2
    17:d=2  hl=2 l=60 cons: SEQUENCE
    19:d=3  hl=2 l=27 cons: SEQUENCE
    21:d=4  hl=2 l=9 prim: OBJECT BKDF2
    32:d=4  hl=2 l=14 cons: SEQUENCE
    34:d=5  hl=2 l=8 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:249CA7FCEC409541
    44:d=5  hl=2 l=2 prim: INTEGER :0800
    48:d=3  hl=2 l=29 cons: SEQUENCE
    50:d=4  hl=2 l=9 prim: OBJECT :aes-256-cbc
    61:d=4  hl=2 l=16 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:0A3C812B3F915210ADB830EC58C43845
    На Linux вывод такой:
    [root@ip-172-31-14-92 centos]# openssl asn1parse -in client_07.key
    0:d=0  hl=4 l=1294 cons: SEQUENCE
    4:d=1  hl=2 l=64 cons: SEQUENCE
    17:d=2  hl=2 l=51 cons: SEQUENCE
    34:d=5  hl=2 l=8 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:12700371E88C41C2
    48:d=3  hl=2 l=20 cons: SEQUENCE
    50:d=4  hl=2 l=8 prim: OBJECT :des-ede3-cbc
    После моих манипуляций алгоритмы совпали. Но появилась другая ошибка:
    2017-06-25 23:01:56 Client exception in transport_recv_excode: PolarSSL: SSL read error : SSL - Processing of the Certificate handshake message failed
    Прошу помочь с решением данной проблемы.
    MikroTikFan
    04.04.2018 21:18:00
    Привет! Я пытался найти решение той же проблемы с Mikrotik OpenVPN на iPhone. Не могу понять, как исправить ошибку — PKCS5 — Requested encryption or digest alg not available [ERR]. Нашёл только один пост на форуме MikroTik. Я пытаюсь подключиться к VPN с iPhone, но всё равно не получается найти рабочее решение. При этом с MacOS я использую тот же OpenVPN без проблем. В приложении OpenVpn на iPhone у меня появляются такие сообщения:
    2018-04-04 22:04:33 ----- OpenVPN Start -----
    OpenVPN core 3.2 ios arm64 64-bit built on Feb 22 2018 12:39:28
    2018-04-04 22:04:33 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
    2018-04-04 22:04:33 EVENT: CORE_ERROR mbed TLS: error parsing config private key : PKCS5 - Requested encryption or digest alg not available [ERR]
    2018-04-04 22:04:33 Raw stats on disconnect:
    2018-04-04 22:04:33 Performance stats on disconnect:
    CPU usage (microseconds): 24407
    Network bytes per CPU second: 0
    Tunnel bytes per CPU second: 0
    Может, кто-то успешно использует Mikrotik OpenVPN с iPhone или сможет помочь найти решение?
    MikroTikFan
    15.04.2018 19:26:00
    Привет, я поднимаю пост @Alexandr1047 для @MikroTik_Team. Надеюсь, кто-то из @MikroTik_Team тоже пользуется iPhone и сможет объяснить или решить эту проблему для нас. Спасибо заранее!
    HJV
    28.09.2018 12:12:00
    То же самое вижу и на своём Android-устройстве. Подключиться к моему Mikrotik hAP ac2 с телефона Samsung Galaxy S6 (Android 7.0, официальное приложение «OpenVPN Connect - Fast & Safe SSL VPN Client» из Google Store) уже не получается (прошивка 6.43.2). С компьютера на Windows 10 подключение проходит нормально. Ошибок не выдаёт, только куча сообщений «TCP connection established» в логе Mikrotik. Раньше всё работало (примерно месяц назад, до обновления на 6.43.x).
    Правка 2018-10-22: нашёл другое Android-приложение для OpenVPN, которое показало куда больше и подробнее ошибок («OpenVPN Client Free»). С ним удалось точно выявить ошибку с сертификатом. Теперь могу подключаться и с Windows 10, и с Android 7.0. Если оглянуться назад, проблема была не в софте MikroTik, хотя отсутствие подробных логов на Mikrotik hAP ac2 ощутимо усложнило её решение.
    sigmasquared
    30.12.2018 14:07:00
    Пытался настроить это почти весь день, кое-что удалось, но теперь выдает другую ошибку. Как я продвинулся: экспортировал клиентский сертификат из Mikrotik в формате PKCS12 вместо PEM. В твоём .ovpn файле вместо директив cert cert_export_client1.crt и key cert_export_client1.key ты заменяешь их на: pkcs12 cert_export_client1.p12. Я оставил блок с сертификатом в своем ovpn файле. Сейчас проблема в том, что на Mikrotik есть соединение с iOS-устройства, но в OVPN-клиенте на телефоне появляется сообщение: TCP recv EOF Transport Error: Transport error on ‘[my host]’ NETWORK_EOF_ERROR. Если кто-то свежим взглядом глянет — был бы очень признателен.
    sigmasquared
    30.12.2018 14:24:00
    Немного дополнительной пищи для размышлений — вот статья про iOS. Сейчас я разбираюсь, как настроить всё с ключницей для сертификатов. https://openvpn.net/vpn-server-resources/faq-regarding-openvpn-connect-ios/
    sigmasquared
    30.12.2018 14:53:00
    После целого дня борьбы, похоже, что я случайно отключил секрет на Mikrotik, который и вызывал сбои подключения. OpenVPN теперь работает. Что сделал:
    - Экспортировал клиентский сертификат в формате PKCS на Mikrotik, сертификат CA — в формате PEM.
    - Создал .ovpn файл с встроенным сертификатом CA — мой пример ниже:
    dev tun
    proto tcp-client
    remote my.domain.com
    port 1194
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    tls-client
    remote-cert-tls server
    verb 4
    mute 10
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA1
    ping 15
    ping-restart 45
    ping-timer-rem
    auth-user-pass auth.cfg
    auth-nocache
    <ca>
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    [your CA cert here]
    -----END CERTIFICATE-----
    </ca>
    pkcs12 cert_export_client1.ovpn12
    Импортировал .p12 сертификат через приложение Mail в цепочку ключей iPhone (как описано в статье по iOS, хотя лично я считаю, что этот шаг не обязателен — VPN и без него работает). Копировал .p12 в .ovpn12 файл в соответствии со статьей.
    Импортировал сертификаты (.ovpn12), auth.cfg и ovpn файл в iTunes для OpenVPN. Импортировал сертификат в приложении OpenVPN. Импортировал профиль в OpenVPN и назначил сертификат (ovpn12). Подключился.
    merlinogio
    17.09.2018 07:31:00
    Всем привет, та же проблема, кто-нибудь уже решил? Спасибо!
