    Выполнить команду ssh через скрипт ros
    Выполнить команду ssh через скрипт ros, RouterOS
    mysz0n
    07.06.2017 13:08:00
    Я бы хотел автоматически выключать (с помощью SSH команды) мой NAS сервер, когда напряжение на моём 2011UAS-2HnD опускается ниже 11.5 В. Я могу сделать это через Winbox, но хотелось бы написать скрипт, который будет делать это автоматически.
    mysz0n
    06.07.2017 10:15:00
    Я пытаюсь войти на свой NAS-сервер (Synology DSM 5.2-5644), но не вижу возможности сгенерировать публичный SSH-ключ.
    w177f
    06.07.2017 10:43:00
    Никогда раньше не рассматривал возможность сделать это, но сейчас заинтересовался. Думаю, вам всё же придётся разобраться с аутентификацией через сертификаты.
    w177f
    06.07.2017 10:45:00
    Какой NAS ты используешь?
    mysz0n
    06.07.2017 10:58:00
    Это мой старый компьютер с XPEnoboot.
    msatter
    06.07.2017 11:57:00
    Вставка ссылок не всегда срабатывает, поэтому сначала я укажу вам на вики: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/SSH_client
    mysz0n
    05.07.2017 09:48:00
    Кто-нибудь?
    msatter
    05.07.2017 11:05:00
    Все так же на 2011UAS-2HnD добавьте scheduler и интервал (здесь 5 секунд), установите то, что вам нужно:
    add disabled=no interval=5s name=ShutdownOnUndervoltage on-event=":if ([/system health get voltage] < 115) do={/system shutdown};" policy=\
       reboot,read,write,policy,test,sniff,romon start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00
    Я упростил для вас — просто скопируйте и вставьте этот код в терминал Winbox. Проверьте, чтобы всё было правильно.
    mysz0n
    06.07.2017 09:37:00
    Либо я неправильно выразился, либо ты меня не понял. Я знаю, как выключить RB при низком заряде. Что я хочу сделать — когда напряжение упадет, я хочу подключиться с моего rb2011 к NAS-серверу через SSH и выключить этот сервер, чтобы он не работал на батарее. Я могу войти через SSH и выключить питание, но можно ли добавить этот скрипт в планировщик задач? SSH-соединение запрашивает пароль — как передать его в скрипте для планировщика?
    msatter
    06.07.2017 09:55:00
    Здесь SSH не поддерживает авторизацию по сертификату? Вот ссылка: https://forum.mikrotik.com/posting.php?mode=quote&f=9&p=301291
    w177f
    06.07.2017 12:11:00
    Чтобы завершить процесс с Mikrotik и обойти скрипт, который ищет пароль, потребуется импортировать сертификат для вашего NAS. Если бы это был я, я бы настроил мониторинг Mikrotik через PRTG по SNMP, а когда напряжение упадёт ниже заданного порога, запускал бы скрипт выключения на NAS. Какая именно у вас задача? Источник бесперебойного питания?
