    MPLS — огромная разница в пропускной способности на CHR при использовании explicit nulls
    MPLS — огромная разница в пропускной способности на CHR при использовании explicit nulls, RouterOS
    tibobo
    09.06.2017 17:23:00
    Привет! Я настроил MPLS между двумя роутерами: один — CCR1009, другой — CHR (для справки, с лицензией PU). Оба работают на последнем багфиксе 6.37.5. Канал между роутерами — 200 Мбит/с, задержка меньше 1 мс. MTU на этом канале проблем не вызывает (MTU канала 1590, MPLS MTU установлен на 1508 с обеих сторон, ESXi vswitch с MTU 7500 на портах с jumbo, и так далее). OSPF запущен и работает, LDP тоже без сбоев.
    Рассмотрим такую топологию:
    A — CHR – 200M канал – CCR1009 — B
    Когда я запускаю LDP без explicit-nulls, по двустороннему каналу можно заполнить 200 Мбит/с. Когда запускаю LDP с explicit-nulls, то с B на A скорость тоже 200 Мбит/с, а вот с A на B пропускная способность падает до нескольких Мбит (колеблется около 3-5 Мбит в зависимости от количества одновременно активных сессий). Разумеется, на обоих роутерах выставлены одинаковые настройки explicit-nulls.
    Моё мнение: когда CHR должен добавить MPLS-метку (только при использовании explicit-nulls, иначе он просто маршрутизирует пакет и не ставит метку), скоростной режим падает. CPU на CHR при этом загружен очень слабо (меньше 2%), памяти полно (90% свободно), ни одно ядро не загружено серьезно, сетевые интерфейсы на ESXi в порядке и прочее.
    У кого-то уже была такая проблема? Получалось её как-то решить, и если да, то как? Я искал по форумам, интернету и changelog’ам, но ничего похожего не нашёл. Любые идеи приветствуются!
    Хороших выходных!
    tibobo
    25.06.2017 08:16:00
    Ты менял MTU на vSwitch в VMware? Изменилась ли у тебя что-то после этого? Конечно, я это сделаю! Какие из роутеров R1, R2, R3, R4 являются CHR? Только R4? Все они участвуют в MPLS? Мне пришлось запустить клиента в продакшн (без explicit nulls, что затормозит другие проекты у клиента, но помогло уложиться в сроки). Так что придется построить другую конфигурацию для дальнейших тестов, но в ближайшее время на это времени не будет.
    tazdan
    25.06.2017 23:18:00
    Итак: я установил, проверил и подтвердил, а потом попросил кого-то другого перепроверить следующее: значение MTU на физическом хосте через Cisco UCSM — установлено на 9000 байт; значение MTU на хосте ESXi — тоже 9000 байт; значение MTU на vSwitch в VMWare — тоже 9000 байт. Все роутеры — CHR, все они на одном физическом хосте для тестирования. У всех роутеров одна и та же конфигурация, и все они входят в MPLS. Настройка такая: R1 ← vlan10 → R2, R2 ← vlan20 → R3, R3 ← vlan30 → R4. Если создаю VPLS-туннель поверх MPLS от R1 до R4 — всё работает безупречно! Готов предоставить любую дополнительную информацию. Спасибо!
    tazdan
    25.06.2017 23:20:00
    Я использую VMXNET3 — пробовал также E1000E, но результата это не дало.
    tibobo
    28.06.2017 18:24:00
    Просто чтобы уточнить, какую версию CHR вы используете? Я пробовал с новым патчем (v6.38.7), но проблема осталась та же.
    tazdan
    28.06.2017 22:25:00
    Я пробовал версии 6.36, 6.39 и 6.39.2 — результат одинаковый. От поддержки Mikrotik всё ещё нет ответа…
    tazdan
    03.07.2017 23:22:00
    Хорошо, я уже попробовал это и перезагрузил хост и все CHR, но никакой разницы. Думаю, остаётся либо А) какой-то продвинутый параметр в VMWare, о котором я не знаю, либо Б) настройка в UCS, на которой работает VMWare. У тебя VMWare запущен на шасси Cisco? Может, я могу это исключить, если нет, и тогда открыть кейс в службу поддержки VMWare?
    tibobo
    29.06.2017 23:56:00
    Кстати, если хотите попробовать настройки TSO/LRO: https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=2055140&sliceId=1&docTypeID=DT_KB_1_1&dialogID=512450636&stateId=0%200%20512464428 https://kb.vmware.com/selfservice/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=1027511 Не забудьте потом перезагрузить хост.
    tazdan
    30.06.2017 00:30:00
    Спасибо за всю твою помощь с этим — попробую и посмотрю, даст ли это какой-то результат.
    tibobo
    29.06.2017 15:18:00
    Думаю, это сведёт меня с ума… Я только что попробовал версию v6.39.2 с абсолютно новой настройкой с нуля.
    CHR1 ↔ CHR2 ↔ CHR3 ↔ CHR4 <-nompls-> BTEST4 (тоже CHR)
    Все каналы, кроме CHR4 — BTEST4, настроены с MPLS.
    Все CHRx сконфигурированы с explicit-null и loop-detect, использую loopback (bridge) адрес как транспорт и LSR ID.
    Когда я запускаю тест пропускной способности с CHR2 на BTEST4 и делаю «torch» на интерфейсе CHR2 — CHR3:
    исходящие пакеты имеют MAC-протокол 8847 (MPLS),
    входящие пакеты имеют MAC-протокол 800 (IP).
    Но CHR2 настроен с explicit-nulls, так что входящие пакеты тоже должны иметь MAC-протокол 8847, или я что-то пропустил?
    Сниффинг пакетов показывает те же результаты, что и torch, так что не думаю, что это баг torch.
    Если посмотреть на интерфейс CHR3 — CHR4, там исходящие и входящие пакеты с протоколом 8847. Значит, роутер CHR3 сбрасывает метку, даже если на CHR2 запрошены explicit-null.
    Если убрать галочку «Use explicit nulls» на CHR2, поведение остаётся точно таким же.
    Должно быть два разных поведения при включении и отключении explicit nulls, верно?
    Попробую обновить CHR2 и CHR3 до rc, чтобы посмотреть, изменится ли что-то, и сообщу результаты.
    tibobo
    29.06.2017 16:02:00
    Переход на RC или возврат к bugfix ничего не меняют. Похоже, проблема не связана с версией. Главное здесь — протокол: UDP работает нормально, независимо от наличия explicit-nulls, а вот TCP, похоже, страдает.
    tibobo
    29.06.2017 17:01:00
    Еще тесты:
    Тест пропускной способности с CHR4 на CHR1 (loopback), с выключенными explicit-nulls (на всех CHRx). Размер пакета 1200 байт, направление двунаправленное, скорость передачи (локальная и удаленная) 5M UDP : 5M TCP с 2 сессиями — меньше 1 Кбит/с, загрузка CPU 50%, половина отображается как unclassified в профайл-туле (я по этому поводу открыл тикет).
    Тест пропускной способности с BTEST4 на CHR1 (loopback), с выключенными explicit-nulls (на всех CHRx). Размер пакета 1200 байт, направление двунаправленное, скорость передачи (локальная и удаленная) 100M UDP : 99.9 Мбит/с и 99.3 Мбит/с TCP с 20 сессиями: 740.9 Кбит/с и 1793.1 Кбит/с (CPU полностью загружен на обоих концах).
    Тест пропускной способности с BEST4 на CCR через CHR1, с выключенными explicit-nulls (на всех CHRx). Размер пакета 1200 байт, направление двунаправленное, скорость передачи (локальная и удаленная) 10M UDP : 7.9 Мбит/с и 6.9 Мбит/с TCP с 20 сессиями: 7.9 Мбит/с и 6.9 Мбит/с (CPU полностью загружен на BTEST4).
    Дальнейшие тесты:
    /tool fetch keep-result=no url=“ http://proof.ovh.net/files/1Gio.dat ” запускал с CHR1, CHR2, CHR3 — несколько мегабайт в секунду, а с CHR4 — от 40 до 80 Кбайт в секунду.
    Если отключить LDP на CHR1, та же команда, запущенная на CHR4, сразу дает несколько мегабайт в секунду, что подтверждает нашу предыдущую диагностику: добавление MPLS-меток на CHR рушит производительность. А запуск TCP btest на CHR убивает CPU.
    Возможно, есть какие-то специальные продвинутые настройки для VMware? Какую версию VMware вы используете?
    tazdan
    29.06.2017 23:21:00
    Я использую версию 6.5 на одном объекте и версию 6.0 на другом (обновился до 6.5, чтобы убедиться, что проблема не в версии VMWare)… вот ещё ответ от поддержки Mikrotik: «Я проверял вашу точную конфигурацию — MTU интерфейса 1500, MPLS MTU 1590 и VPLS MTU 1500, дефолтные настройки vswitch с MTU, установленным на 9000. Мы использовали: Supermicro SYS-5018D-FN8T и ESXi-6.5.0-4564106-standard. Мне удалось прокачать 900 Мбит/с через VPLS-туннель и обычное коммутацию меток, так что с MPLS на CHR или драйверами виртуальных интерфейсов внутри CHR проблем нет. Проблема в вашей аппаратуре и комбинации с ESXi или настройках vswitch. Известно, что ESXi нестабилен и содержит ошибки». Я готов принять, что проблема в моём железе/софтвере, но мне нужно понять, что именно изменить, чтобы это исправить!!!
    tibobo
    29.06.2017 23:25:00
    Я пытался отключить в VMware TSO и HRO и перезагрузил ESXi-хост, как советовали в некоторых документах VMware. Без изменений. Я настроил генератор трафика, чтобы проверить пропускную способность через цепочку CHR1-CHR2-CHR3-CHR4. По UDP проходит довольно быстро, а вот TCP-загрузка всё ещё ужасно медленная.
    [admin@CHR_BTEST_4] /tool traffic-generator> quick mbps=2000
    SEQ    ID      TX-PACKET   TX-RATE     RX-PACKET   RX-RATE        RX-OOO   RX-BAD-CSUM   LOST-PACKET LOST-RATE LAT-MIN LAT-AVG LAT-MAX JITTER
    TOT    3       2 586 149 1999.9...     2 585 538 1999.4...                           0           611 472.5kbps 44us    396us   4.32ms  4.27ms
    TOT    4       2 586 156 1999.9...     2 584 995 1999.0...                           0         1 161 897.8kbps 49.1us  416us   4.22ms  4.17ms
    TOT    TOT     5 172 305   3.9Gbps     5 170 533   3.9Gbps                           0         1 772 1370.3... 44us    406us   4.32ms  4.27ms
    [admin@CHR_BTEST_4] /tool traffic-generator> /tool fetch keep-result=no url="http://proof.ovh.net/files/1Gio.dat"
         status: downloading
     downloaded: 1427KiB
          total: 1048576KiB
       duration: 20s
    У меня закончились идеи… Похоже, придётся одновременно запускать сниффинг на всех задействованных интерфейсах, чтобы точно понять, где теряются пакеты…
    tibobo
    29.06.2017 23:32:00
    Я все еще работаю на ESXi 5.5. Обновление казалось мне лучшим и последним вариантом (нужен специалист по центру обработки данных и нужно планировать простой). Согласен, что UDP работает хорошо, и VPLS, скорее всего, тоже. Но простой TCP поверх MPLS просто не работает как надо. Похоже, придется обновляться.
