    RB1100AH гигабит только на 2 портах
    RB1100AH гигабит только на 2 портах, RouterOS
    user12
    26.04.2012 14:46:00
    У меня есть RB1100AH под управлением ROS 5.15. Я могу подключиться к коммутатору Cisco 3550 на гигабитной скорости только через два порта — 12 и 13. Порты с 1 по 11 работают только при принудительной скорости 100 Мбит/с. Я проверял все порты на всех скоростях, чтобы подтвердить это. Похоже, это баг. Кто-нибудь ещё сталкивался с таким? У меня также есть более старый RB1000 всего с четырьмя портами, и все они нормально работают с тем же Cisco 3550.
    brainy
    21.06.2012 21:50:00
    У меня та же ситуация… решения пока нет :( rb1100 работает со всеми портами, а rb1100ah — нет (разные коммутаторные чипы).
    22.06.2012 07:00:00
    С какими устройствами он не устанавливает связь на скорости 1 Гбит/с? Если возможно, поставьте коммутатор с поддержкой 1 Гбит между устройством и роутером и посмотрите, сохраняется ли проблема. Также проверьте, какой кабель вы используете и всё ли с ним в порядке.
    ssaner
    04.04.2013 14:21:00
    Это моя комбинация тоже. Отлично работает на портах 12 и 13, но вообще не работает на других портах. Пока что этого хватает, чтобы справиться. Но согласен, это раздражает. Стив
    snoozer
    01.05.2013 09:02:00
    Привет, эта проблема теперь исправлена в ROS 5.25? С уважением, Ян
    brainy
    01.05.2013 09:05:00
    Не думаю… Мне кажется, это связано с аппаратным обеспечением, так что исправить это вряд ли получится.
    brainy
    22.06.2012 07:04:00
    У меня сейчас стоит RB1100. ether1 подключен к Cisco 3550, ether2 — к Cisco 2950. Оба порта гигабитные, оба канала работают нормально. Потом я заменил RB1100 на RB1100AHx2 с точно такой же настройкой (см. выше), и оба канала не поднимаются. Только если установить фиксированную скорость 100 Мбит, но не гигабит. Уже пробовал разные кабели — без успеха.
    22.06.2012 07:09:00
    Какова длина кабелей?
    brainy
    22.06.2012 07:11:00
    1,5 млн
    c0w
    04.10.2012 12:16:00
    У нас такая же проблема: порты на Atheros 8327 не поднимаются как гигабитные, однако при принудительной установке 100 Мбит/полный дуплекс они работают нормально. Любая информация по этой проблеме очень бы помогла. Спасибо!
    sonny
    04.10.2012 16:24:00
    Попробуйте использовать более длинный кабель, скажем, 5 метров.
    ssaner
    07.12.2012 20:27:00
    Было ли какое-то решение этой проблемы? У меня такая же ситуация на двух разных RB1100AHx2 и двух разных Cisco 3550. На гигабит не коннектится ни с одного порта, а если вручную выставить 100 Мбит – связь устанавливается без проблем. Пробовал несколько кабелей, результата нет. Стив
    wulfgard
    07.12.2012 21:33:00
    У нас есть баг с RB1100AH, RB1100AHx2, RB1200 и: Cisco 3550, Cisco 6500 с дополнительными картами. Это работает, если использовать Cisco 3550-12T с разъемами 1000BaseTX, потому что они могут синхронизироваться только на скорости 1000 Мбит/с. Проблема не возникает с Cisco 2960G, Cisco 2970G, Cisco 3750 серии. Thierry
    antoninn
    08.12.2012 12:28:00
    У меня такая же проблема — RB1100AHx2 не может подключиться к коммутатору DELL 8024 через порты 1-11. В итоге я выяснил, что единственный порт, который может подключаться к этому коммутатору без всяких проблем, — это порт 12. Порт 13 не тестировался, так как он занят в рабочем маршрутизаторе. Все остальные устройства (серверы, настольные компьютеры на 10Gbit или 1Gbit) подключаются к DELL 8024 без проблем.
    ssaner
    13.12.2012 18:19:00
    Для всех, кто здесь наблюдает, сообщаю: я общался с MikroTik по этому вопросу. Они в курсе проблемы и работают над её решением. Я предоставил им запасное оборудование для отладки, так что надеюсь, что они сдвинутся с места. Тем временем я выяснил, что ether12 и ether13 на RB1100AHx2 такой проблемы не имеют, потому что реализованы по-другому. Спасибо за предыдущие ответы в этой теме. Стив
    brainy
    13.02.2013 10:38:00
    Есть новости по этому вопросу?
    ssaner
    13.02.2013 15:12:00
    Не то чтобы я что-то видел или слышал. Стив
    snoozer
    04.04.2013 12:47:00
    Та же проблема у меня, чувак. Как же меня бесит покупать что-то, что потом не делает то, что написано на коробке. У нас комбинация: RB1100AH и Cisco WS-C3550-12T. Я написал в поддержку в надежде найти решение. Какой совет у Mikrotik для повышения производительности? RB1100AHx2 – это последний этап перед CCR, если я правильно понял, а мы не можем использовать RC-версию ПО в рабочей среде. С уважением, Ян. PS: Забыл добавить, у меня ROS 5.24 и Firmware 3.02.
