    Hairpin NAT с динамическим WAN IP?
    Hairpin NAT с динамическим WAN IP?, RouterOS
    rotten777
    25.04.2012 13:38:00
    Это вообще возможно?
    tarslana
    11.12.2012 14:31:00
    @rotten777 Ты уже решил свою проблему? Мне тоже нужно настроить hairpin NAT, но у меня динамический публичный IP-адрес.
    cbrown
    11.12.2012 19:14:00
    Когда вы используете hairpin NAT, вы используете свои приватные IP-адреса.
    rotten777
    21.12.2012 19:44:00
    dst-address — это WAN IP, а src-address — локальный NAT IP...
    cbrown
    22.12.2012 04:53:00
    Нет
    jarhead930
    27.06.2016 18:57:00
    Извиняюсь, что воскрешаю тему, но хочу убедиться, что правильно всё понял — add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.77.20 src-address=192.168.77.0/24 Эта правило, по сути, берёт весь трафик, направленный на 192.168.77.20 и идущий из 77.0/24, и применяет к нему действие masquerade, правильно? То есть роутер считает трафик исходящим из внешнего мира и применяет к нему уже настроенные правила переадресации (например, проброс портов 80 и/или 443 на этот IP)? Я всё верно понял? Ещё раз извиняюсь, что поднимаю старую тему, но подумал, что так будет лучше, чем начинать новую. Похоже на простое и элегантное решение, интересно, не упускаю ли я чего, и может ли это создать проблемы с безопасностью (передача трафика наружу, когда это не нужно). Спасибо!
    jarda
    27.06.2016 21:52:00
    На самом деле в этом случае роутер притворяется инициатором соединения, а не тем, что оно пришло из космоса.
    ZeroByte
    28.06.2016 01:47:00
    Нет, как уже отметил Джарда, это правило скрывает исходный (SOURCE) адрес от сервера. (Кстати, «Некромант тредов» заставил меня улыбнуться.) Особенность hairpin NAT в том, что нужно делать NAT не только для целевого адреса/портов, переводя их на внутренний адрес, но и для исходного адреса — так, чтобы внутренний хост отправлял ответы обратно роутеру. В части DSTNAT в случае hairpin нет ничего особенного — обычное правило DSTNAT подходит как для входящих подключений, так и для hairpin, дополнительных правил для этого не нужно.
    А вот часть с SRCNAT обязательна, но применять её нужно только тогда, когда источник находится в той же сети, что и внутренний IP хоста. Проще всего использовать действие MASQUERADE.
    Если не сделать srcnat, hairpin ломается по такой причине: внутренний хост 192.168.77.19 делает запрос TCP:80 к публичному IP a.b.c.d — источником этого запроса остаётся 192.168.77.19. Роутер аккуратно меняет адрес назначения на внутренний адрес и порт (например, 192.168.77.80:80). Если роутер не замаскирует исходный адрес на «внешний» относительно внутреннего сервера, сервер увидит, что источник — 192.168.77.19, а это локальный адрес. Тогда внутренний хост отправит ответ напрямую другому хосту (не через роутер). Проблема в том, что внутренний хост не знает, что он за NAT, поэтому ответ пойдёт на 192.168.77.19, а источник в ответе будет 192.168.77.80 — когда этот пакет придёт на исходный хост, тот не распознает его как ответ, ведь ожидал ответ с a.b.c.d:80, и просто отбросит этот пакет.
    С правилом hairpin внутренний веб-сервер увидит, что запрос пришёл от роутера, и отправит ответ обратно роутеру. Роутер продолжит «врать», как и раньше, и отправит ответ реальному хосту, сделав dst=192.168.77.19, а source — A.B.C.D:80.
    jarhead930
    28.06.2016 19:47:00
    Ооооо, теперь, кажется, я понял. И поскольку с точки зрения сервера, который получает форварды, весь внешний трафик всё равно кажется идущим с роутера, это просто заставляет всё работать правильно при переадресации портов. Так что нам вообще не нужно пытаться применять src-nat по портам, (на самом деле, если подумать, разве это не могло бы всё сломать?). Давайте попробую. Ещё раз спасибо за крутую помощь.
    ZeroByte
    28.06.2016 22:15:00
    Без проблем. И кстати — правило SRCNAT не нужно для трафика, который приходит из Интернета, потому что ответы всё равно должны возвращаться на роутер. На самом деле, вам, скорее всего, не нужен SRCNAT для входящих соединений из Интернета, чтобы в логах отображался реальный удалённый IP-адрес. Вот почему в правиле hairpin стоит условие src-address=192.168.77.0/24 — чтобы оно применялось ТОЛЬКО к hairpin-трафику.
