    VLAN с Wifiwave2
    VLAN с Wifiwave2
    VLAN с Wifiwave2, RouterOS
    AstroPig7
    18.03.2022 13:07:00
    Извиняюсь, если этот вопрос уже задавали, но поиск по форумам не дал точного ответа. До перехода на пакет Wifiwave2 я мог задать vlan-id для беспроводного интерфейса прямо в его настройках. После перехода на Wifiwave2 опции vlan-id и vlan-mode исчезли из интерфейсов. У меня hAP ac³, обычно я настраиваю VLAN-маркировку по портам на уровне коммутатора (CRS112-8P-4S-IN), но в этом случае так сделать нельзя, потому что теги нужны только для гостевого интерфейса, который является подчинённым 5 ГГц интерфейса. Единственный вариант — маркировать интерфейс на мосту? Если да, то делается ли это установкой pvid интерфейса?
    ConradPino
    12.08.2023 02:57:00
    Мосты и коммутаторы § Фильтрация VLAN на мосту § Пример VLAN — транковые и порты доступа
    jimint
    01.01.2024 15:37:00
    Можно ли здесь выложить вашу конфигурацию с wifiwave2 и vlan’ами, пожалуйста?
    mkx
    01.01.2024 16:24:00
    Ничего про VLANы в /interface/wifi (или wifiwave2… его переименовали в 7.13) нет. Значит, в конфигурации у вас несколько wifi-интерфейсов (вероятно, называются wifi1, wifi2 и так далее). А дальше в /interface/bridge что-то вроде этого:
    /interface bridge
    set [ find name=bridge ] vlan-filtering=yes
    /interface/bridge/port
    add bridge=bridge interface=wifi1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=13
    add bridge=bridge interface=wifi2 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=666
    # ... и опционально, не обязательно явно указывать, ROS автоматически добавляет порты с pvid, соответствующими VLANам
    /interface/bridge/vlan
    set [ find bridge=bridge vlan-id=13 ] untagged=wifi1
    set [ find bridge=bridge vlan-id=666 ] untagged=wifi2
    В общем, ничего особенного — просто воспринимайте wifi-интерфейсы как порты доступа для соответствующих VLANов, так же, как и для ether-портов. Главное — включить vlan-filtering на bridge, иначе это не сработает.
    jimint
    01.01.2024 17:35:00
    Большое спасибо, я проверю. Забыл сообщить, что у меня основной роутер 4011 с уже настроенными VLAN (GuestWifi-IOTWifi-MainWifi), а в моей комнате стоит ac2 с прошивкой 7.13 и новыми драйверами wifiwave2. Поэтому я хотел бы, используя VLAN ID с 4011, получить все подсети (GuestWifi-IOTWifi-MainWifi) с основного роутера.
    mkx
    01.01.2024 21:58:00
    Итак, нужно настроить Ethernet-соединение между RB4011 и hAP ac3 как транковое (с тегированием для всех необходимых VLAN).
