		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLAN с Wifiwave2]</title>
		<description>Новое в теме VLAN с Wifiwave2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:27:28 -0500</pubDate>
			<title>VLAN с Wifiwave2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435079">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, нужно настроить Ethernet-соединение между RB4011 и hAP ac3 как транковое (с тегированием для всех необходимых VLAN). <br />
			<i>01.01.2024 21:58:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435079</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435079</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 21:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435078">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо, я проверю. Забыл сообщить, что у меня основной роутер 4011 с уже настроенными VLAN (GuestWifi-IOTWifi-MainWifi), а в моей комнате стоит ac2 с прошивкой 7.13 и новыми драйверами wifiwave2. Поэтому я хотел бы, используя VLAN ID с 4011, получить все подсети (GuestWifi-IOTWifi-MainWifi) с основного роутера. <br />
			<i>01.01.2024 17:35:00, jimint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435078</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435078</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 17:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435077">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ничего про VLANы в /interface/wifi (или wifiwave2… его переименовали в 7.13) нет. Значит, в конфигурации у вас несколько wifi-интерфейсов (вероятно, называются wifi1, wifi2 и так далее). А дальше в /interface/bridge что-то вроде этого:<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />set [ find name=bridge ] vlan-filtering=yes  <br />/interface/bridge/port &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=wifi1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=13 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=wifi2 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=666 &nbsp;<br /># ... и опционально, не обязательно явно указывать, ROS автоматически добавляет порты с pvid, соответствующими VLANам &nbsp;<br />/interface/bridge/vlan &nbsp;<br />set [ find bridge=bridge vlan-id=13 ] untagged=wifi1  <br />set [ find bridge=bridge vlan-id=666 ] untagged=wifi2  <br /><br />В общем, ничего особенного — просто воспринимайте wifi-интерфейсы как порты доступа для соответствующих VLANов, так же, как и для ether-портов. Главное — включить vlan-filtering на bridge, иначе это не сработает. <br />
			<i>01.01.2024 16:24:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435077</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435077</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 16:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435076">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно ли здесь выложить вашу конфигурацию с wifiwave2 и vlan’ами, пожалуйста? <br />
			<i>01.01.2024 15:37:00, jimint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435076</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435076</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 15:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435075">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мосты и коммутаторы § Фильтрация VLAN на мосту § Пример VLAN — транковые и порты доступа <br />
			<i>12.08.2023 02:57:00, ConradPino.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435075</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435075</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 02:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435074">VLAN с Wifiwave2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь, если этот вопрос уже задавали, но поиск по форумам не дал точного ответа. До перехода на пакет Wifiwave2 я мог задать vlan-id для беспроводного интерфейса прямо в его настройках. После перехода на Wifiwave2 опции vlan-id и vlan-mode исчезли из интерфейсов. У меня hAP ac³, обычно я настраиваю VLAN-маркировку по портам на уровне коммутатора (CRS112-8P-4S-IN), но в этом случае так сделать нельзя, потому что теги нужны только для гостевого интерфейса, который является подчинённым 5 ГГц интерфейса. Единственный вариант — маркировать интерфейс на мосту? Если да, то делается ли это установкой pvid интерфейса? <br />
			<i>18.03.2022 13:07:00, AstroPig7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435074</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89249-vlan-s-wifiwave2/message435074</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 13:07:00 -0400</pubDate>
