    GPS http отправить на скрипт GpsGateServer
    GPS http отправить на скрипт GpsGateServer, RouterOS
    nemke
    21.07.2018 21:20:00
    Привет! Мне удалось настроить LtAP и сервер GpsGate для обмена данными, и сервер принимает координаты. Проблема в том, что всё работает только вручную, когда я ввожу все параметры в команду fetch. Формат для сервера такой:
    http://IPADDESS:PORT/GpsGate/?$FRCMD,IMEI,_SendMessage,latitude,hemi,longitude,hemi,alt,speed,heading,date,time,valid
    Команда на MT выглядит так:
    /tool fetch mode=http url="http://192.168.88.85:8008/GpsGate/?cmd=$FRCMD,1234567890,_SendMessage,4450.39978,N,2024.35196,E,97.5,0,07,210718,222518,1" keep-result=no
    В таком формате всё работает без проблем. Теперь я хочу сделать скрипт, который будет автоматически брать нужные значения из MT и подставлять их в команду fetch, чтобы автоматизировать процесс.
    Данные с MT:
    IMEI - 1234567890
    Широта - N 44 50’ 39.972"
    Долгота - E 20 24’ 35.190"
    Высота - 97.5
    Скорость - 0,07
    Дата - 210718
    Время - 222512
    Фиксация - 1
    Я не очень хорошо разбираюсь в скриптах, поэтому любая помощь будет полезна. Спасибо!
    kinx
    05.08.2018 23:19:00
    Привет! Ты уже смог написать скрипт, который работает с GpsGate? Мне это тоже интересно, и я купил LtAP LTE с внешней GPS-антенной для тестирования в одном из наших фургонов. Если всё будет работать нормально, мы будем использовать это для отслеживания наших автомобилей, а также для раздачи WiFi через LTE для встроенных Android-планшетов и навигации. И когда всё заработает отлично, мы порекомендуем это нашим клиентам.
    14.11.2018 12:53:00
    Пожалуйста, просто используйте внешнюю антенну, если она у вас хорошо работает. Встроенную антенну нужно доработать, так как она сейчас работает наилучшим образом только если порты LtAP направлены вверх, и внутри нет LTE-модема.
    jspool
    15.11.2018 15:58:00
    Внешняя антенна для LtAP GPS работает отлично. Внешние антенны для LTE я пока не использовал, так как встроенные антенны отлично справляются с текущей задачей.
    nemke
    12.08.2018 23:41:00
    Да, но работает только если я вручную задаю значение. Я хочу сделать скрипт, который будет делать всю работу автоматически: брать "log", "lat" и "speed", подставлять значения в sitax, которые нужно отправить в GSPGate. Если я пишу скрипт и задаю эти значения вручную, то после запуска команды вижу позицию на сервере GPS Gate:
    /tool fetch mode=http url="http://192.168.88.85:8008/GpsGate/?cmd=$FRCMD,1234567890,_SendMessage,4450.39,N,2024.35,E,97.5,0,07,210718,222518,1*65" keep-result=no
    Этот скрипт работает, но значения для log, alt и speed нужно брать напрямую из ROS и подставлять в скрипт. Вот с этим у меня проблема — я не знаю, как это сделать. Для меня сложно, потому что эти значения нельзя получить так, например, как $[system gps get longitite].
    danofnz
    02.11.2018 04:21:00
    Я только что настроил LtAP Mini (LTE) вместо своего старого GPS-трекера TK103B. Друг нашёл эту тему, когда я упомянул, что интересуюсь им, и ваш пост направил меня в нужную сторону, спасибо! Используя документацию GpsGate и MikroTik, я собрал два скрипта: один для запуска на LtAP и PHP-скрипт для преобразования данных. PHP-скрипт у меня стоит на сервере GpsGate после добавления PHP в IIS. RouterOS плохо работает с десятичными числами, поэтому преобразование широты и долготы прямо на LtAP оказалось тупиком, несмотря на все попытки. Даже в документации MikroTik данные передаются в PHP-скрипт для конвертации. На мой взгляд, эти решения ещё не окончательные, но пока работают достаточно хорошо.
    Скрипт для запуска на LtAP (у меня стоит запускать его каждые 15 секунд):
    php :local server “domain_or_ip/gps.php”
    :local port “80”
    get imei :global lteimei
    /interface lte info lte1 once do={:set $lteimei $(“imei”)}
    get gps data :global datetime :global lat :global lon :global alt :global spd :global bear :global val
    /system gps monitor once do={
    :set $datetime $(“date-and-time”)
    :set $lat $(“latitude”)
    :set $lon $(“longitude”)
    :set $alt $(“altitude”)
    :set $spd $(“speed”)
    :set $bear $(“true-bearing”)
    :set $val $(“valid”)
    months array :local months (“jan”,“feb”,“mar”,“apr”,“may”,“jun”,“jul”,“aug”,“sep”,“oct”,“nov”,“dec”);
    преобразование названия месяца в число :local month ([ :find $months ([:pick $datetime 0 3]) -1 ] + 1);
    :if ($month < 10) do={:set month (“0” . $month);}
    обработка даты и времени :local date ([:pick $datetime 4 6] . $month . [:pick $datetime 9 11]);
    :local time ([:pick $datetime 12 14] . [:pick $datetime 15 17] . [:pick $datetime 18 20]);
    отправка GPS-данных в PHP-скрипт
    fetch mode=http url=“http://$server” port=$port http-method=post http-data=(“{ "imei":"” . $lteimei . “", "lat":"” . $lat . “", "lon":"” . $lon . “", "alt":"” . $alt . “", "spd":"” . $spd . “", "bear":"” . $bear . “", "date":"” . $date . “", "time":"” . $time . “", "val":"” . $val . “" }”) http-content-type=“application/json”
    PHP-скрипт для преобразования данных и передачи их в GpsGate:
    <?php
    // сервер gpsgate
    $server = "127.0.0.1";
    $port = "8008";
    // Конвертация DMS (градусы/минуты/секунды) в DMM (NMEA)
    function DMStoDMM($deg,$min,$sec)
    //return $deg+((($min*60)+($sec))/3600)
    return $deg.($min+(($sec)/60));
    function KMHtoKNOT($spd)
    //return (($spd)/1.852)
    return (($spd)/1.852);
    // получение входных данных
    $raw = file_get_contents('php://input');
    $data = json_decode($raw);
    // проверка наличия всех данных
    if (!empty($data) && is_object($data) && property_exists($data,'imei') && property_exists($data,'lat') && property_exists($data,'lon') && property_exists($data,'alt') && property_exists($data,'spd') && property_exists($data,'bear') && property_exists($data,'date') && property_exists($data,'time') && property_exists($data,'val')){
    // очистка переменных
    $imei = $lat = $lon = $alt = $spd = $bear = $date = $time = $val = '';
    // установка imei
    $imei = $data->imei;
    // разделение координат DMS и конвертация в DMM (NMEA)
    if(preg_match('/^(N|E|W|S)\ (\d+)\ (\d+)\'\ (\d+\.\d+)/',$data->lat,$result)){
    $lat = DMStoDMM($result[2], $result[3], $result[4]);
    $lathem = $result[1];
    if(preg_match('/^(N|E|W|S)\ (\d+)\ (\d+)\'\ (\d+\.\d+)/',$data->lon,$result)){
    $lon = DMStoDMM($result[2], $result[3], $result[4]);
    $lonhem = $result[1];
    // обработка высоты, убираем 'm'
    if(preg_match('/^(\d+)\.(\d+)/',$data->alt,$result)){
    $alt = $result[1].".".$result[2];
    // конвертация скорости в узлы
    if(preg_match('/^(\d+)\.(\d+)/',$data->spd,$result)){
    $spd = $result[1].".".$result[2];
    if(!$result[1] == "0"){
    $spd = KMHtoKNOT($spd);
    } else {
    $spd = "0.00";
    // обработка направления (bearing)
    if(preg_match('/^(\d+)\.(\d+)/',$data->bear,$result)){
    $bear = $result[1].".".$result[2];
    // дата
    $date = ($data->date);
    // время
    $time = ($data->time);
    // преобразование валидности в 1 (true) или 0
    if(($data->val) == "true"){
    $val = "1";
    } else {
    $val = "0";
    // возврат данных на источник (mikrotik файл gps.php), отключить при необходимости
    echo("IMEI: $imei\nLatitude: $lat\nLatitude Hemisphere: $lathem\nLongitude: $lon\nLongitude Hemisphere: $lonhem\nAltitude: $alt (m)\nSpeed: $spd (Knots)\nBearing: $bear (Deg.)\nDate: $date\nTime: $time\nValid: $val\ncURL: http://$server:$port/GpsGate/%3Fcmd=%24FRCMD,$imei,_SendMessage,,$lat,$lathem,$lon,$lonhem,$alt,$spd,$bear,$date,$time,$val\n\n");
    $url = "http://$server:$port/GpsGate/%3Fcmd=%24FRCMD,$imei,_SendMessage,,$lat,$lathem,$lon,$lonhem,$alt,$spd,$bear,$date,$time,$val";
    $ch = curl_init($url);
    $result = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    echo("$result");
    Надеюсь, это поможет, если ты до сих пор хочешь заставить это работать.
    nemke
    07.11.2018 22:02:00
    Привет, чувак, спасибо. Я не очень умею писать скрипты, НО МНЕ НУЖЕН этот первый скрипт, который на LTAP запускается каждые 15 секунд, а второй (php) — на сервере GPS Gate? Как ты настроил GPS Gate для этого, есть скриншоты? Ты тестировал, хорошо ли он работает? Можно ли использовать несколько LTAP для отправки данных на один и тот же GPS Gate?
    nemke
    10.11.2018 20:47:00
    Пожалуйста, пришли мне свой e-mail для связи, если хочешь. Мне нужна эта функция. У меня есть несколько вопросов, мой контакт: nemke.petrovic@gmail.com
    jspool
    11.11.2018 23:22:00
    Особенно после выпуска оборудования с встроенным GPS, такого как LTAP, должно быть понятно, что GPS-пакет нуждается в доработке. Mikrotik нужно уделить пару часов GPS-пакету и вывести данные в удобном формате, который не требует посреднического сервера для преобразования данных Mikrotik в приемлемый формат для работы с API.
    12.11.2018 06:52:00
    Ты прав. У нас это уже в планах, и теперь, когда есть LtAP mini, мы постараемся это реализовать.
    jspool
    12.11.2018 16:25:00
    Отличные новости, Normis! Поддержка по электронной почте некоторое время назад была совсем не такой позитивной. Р рад слышать, что это уже в списке дел.
    danofnz
    12.11.2018 21:46:00
    Привет! Причина, по которой я не вдавался в подробности запуска PHP-скрипта внутри GpsGate, в том, что по умолчанию GpsGate использует IIS Express в качестве веб-сервера, и добавлять PHP туда — не самая простая задача. Я же использую GpsGate с полноценным IIS (ОС: Windows Server Standard 1803 (Core)), и добавление PHP в IIS хорошо задокументировано. Твой лучший вариант — запустить отдельный веб-сервер, например XAMPP, если используешь Windows, и обслуживать PHP-скрипт там.
    В первом скрипте (LtAP) нужно обновить следующие строки, чтобы они указывали на веб-сервер, где расположен PHP-скрипт:
    php :local server "domain_or_ip/gps.php"
    :local port "80"
    В самом PHP-скрипте нужно обновить, чтобы он указывал на сервер GpsGate:
    // gpsgate server
    $port = "8008";
    Я активно пользуюсь LtAP в своем автомобиле, и у меня всё работает. Это не идеально, но, как я уже говорил, пока работает достаточно хорошо. Я видел два случая, когда GPS-данные за 30 секунд показывали меня где-то на другом конце света и обратно. Планирую изучить данные, которые GpsGate сохранил в эти моменты, чтобы понять, в чем причина.
    nemke
    13.11.2018 22:51:00
    +1000 за это. LtAP очень сложно использовать в любом GPS-сервере (GPS Gate или GPSVox), формат http post (захват в MT) не особо хорошо поддерживается в GPS-мире. Так что ты прав, нужен промежуточный сервер для преобразования формата/синтаксиса, и это создает проблемы с скоростью и эффективностью.
    WirelessRudy
    17.01.2019 10:31:00
    Есть какие-то новости по этому поводу? Было бы здорово увидеть хорошее, подробно проработанное пример использования этого устройства в трекинговом плоттере. Хотя я немного понимаю ROS, у меня нет ни малейшего понятия, как использовать LtAP mini для отслеживания моего транспорта. Даже не знаю, с чего начать, кроме как читать вики, которая только больше запутывает…
    17.01.2019 12:34:00
    RouterOS уже может выводить координаты в других форматах. Эта тема больше не актуальна.
    crau1000
    31.01.2019 02:48:00
    Пробовал использовать format=dd в скрипте, но всё равно не работает. Похоже, скрипт не может обрабатывать отрицательные координаты. Если у вас, например, долгота -117.1234, запись в базу данных не проходит... и тогда вы получаете добро пожаловать на знаменитый Нулевой остров. Что думаешь, Normis?
    kinx
    29.08.2019 13:09:00
    Поставлю лайк этому сообщению и подниму тему, потому что мог бы распродавать LtAP mini, как горячие пирожки в Париже. Но пока ничего стабильного нет… не могу.
    29.08.2019 13:17:00
    Недавно мы исправили проблему с отрицательными координатами, она всё ещё присутствует?
