    Ikev2 + Eap Radius + Windows 10 Не работает — но на устройствах Apple всё работает
    Ikev2 + Eap Radius + Windows 10 Не работает — но на устройствах Apple всё работает, RouterOS
    martr84
    17.07.2018 10:04:00
    Добрый день, у меня настроен ikev2 с сертификатом, выданным доверенным сторонним CA, на routerboard и RADIUS-сервере (NPS 2016), и все отлично работает с iPhone без необходимости устанавливать какие-либо сертификаты на iOS-устройства. Я использую eap radius pass-through, и всё отлично.
    Однако, что бы я ни делал, не могу заставить подключаться клиентов с Windows 10. В логах событий Windows 10 выдает ошибку 13801 и сообщение «IKE authentication credentials are unacceptable» при попытке подключения.
    Сертификат, который мы используем, — comodо, он действителен для vpn.xxx.xxx и в Subject Alternative Name тоже прописан DNS: vpn.xxx.xxx. Мы используем mode-config, чтобы передавать IP/DNS клиентам.
    Кто-нибудь уже смог настроить eap-radius с клиентами на Windows 10? Большое спасибо!
    ivn
    19.08.2018 13:25:00
    Привет! Такая же ситуация у меня. Я тоже использую сертификат Comodo trusted, и Windows 10 ikev2 не подключается с той же ошибкой. Если не ошибаюсь, я уже тестировал ikev2 eap radius на Mikrotik с тем же доверенным сертификатом, и тогда всё работало. Возможно, это было несколько месяцев назад. Ты пробовал какие-то предыдущие версии RouterOS? Или нашёл какое-то другое решение?
    martr84
    19.08.2018 18:04:00
    В итоге я написал в поддержку по поводу проблемы и получил подтверждение, что реализация Mikrotik требует, чтобы у клиента была вся цепочка сертификатов, и что со стороны Mikrotik промежуточные сертификаты клиенту не передаются. По сути, на Windows нужно установить промежуточные сертификаты самостоятельно, это можно сделать через групповую политику или вручную, если хотите. В случае сертификата Comodo мне пришлось импортировать «COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA» в хранилище сертификатов Windows. По моим исследованиям, ikev2 сервер strongswan на Linux умеет передавать промежуточные сертификаты клиентам Windows, было бы здорово, если бы Mikrotik тоже так мог. Это значит, что если меняешь поставщика сертификатов, нужно планировать всё немного тщательнее. Надеюсь, это поможет.
    ivn
    22.08.2018 10:46:00
    Спасибо за информацию! Это так грустно. У нас до сих пор нет действительно универсального и современного VPN-решения для RoadWarriors с mikrotik. Конечно, мы можем добавить сертификаты через групповую политику, но тогда нет смысла покупать доверенный сертификат. А как быть с ПК, не входящими в домен? Опять же придется писать дополнительные инструкции пользователям по установке сертификатов. К тому же я нашёл пост, где mrz из поддержки mikrotik говорит, что на клиентском ПК вообще не нужно устанавливать сертификаты: http://forum.mikrotik.com/t/ikev2-eap-radius-issues/109848/1 Так где же правда? Почему у StrongSwan всё работает отлично, а с mikrotik всегда какие-то подводные камни? Ребята из mikrotik, не могли бы вы сделать хоть одну VPN-технологию, которая будет работать как надо? И думаю, это должен быть ikev2. Спасибо!
    mrz
    22.08.2018 11:13:00
    Вам не нужно устанавливать никаких сертификатов, если у клиента уже предустановлена правильная цепочка с помощью операционной системы (для большинства поставщиков сертификатов это так). Я не могу сказать, почему в Windows нет всей цепочки сертификатов Comodo, вероятно, этот вопрос стоит задать либо в службу поддержки Comodo, либо в поддержку Microsoft.
    martr84
    22.08.2018 15:09:00
    Спасибо за ответ по этому поводу, mrz. Насколько я понимаю, в Windows 10 по умолчанию включены только корневые УЦ, за исключением одного промежуточного от Verisign. Если кто-то знает удостоверяющий центр с приемлемыми ценами на сертификаты, у которого вся цепочка сертификатов уже есть в Windows, пожалуйста, дайте знать — я выберу именно этого провайдера.
    По результатам реального тестирования, эти УЦ требуют установки промежуточных сертификатов. comodo rapidssl
    Главная моя мысль — похоже, что нет ни одного удостоверяющего центра, у которого вся цепочка сертификатов присутствовала бы в Windows целиком, из-за чего клиентам приходится устанавливать промежуточные сертификаты.
    Чтобы подкрепить это, ниже примеры трёх разных провайдеров, у которых промежуточных сертификатов в Windows нет. Было бы здорово, если бы меня в этом кто-то опроверг.
    По результатам исследования, примеры:
    Letsencrypt
    DST Root CA X3 (входит в Windows)
    Let’s Encrypt Authority X3 (нет в системе)
    Digicert
    DigiCert Global Root CA (входит в Windows)
    Digicert SHA2 Secure Server CA (нет в системе)
    GoDaddy
    Go Daddy Root Certificate Authority - G2 (входит в Windows)
    Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 (нет в системе)
    mrz
    23.08.2018 08:43:00
    Мы разберёмся с этим.
    martr84
    30.08.2018 18:57:00
    Спасибо, mrz, если нужно будет что-то протестировать — просто напиши.
    mrz
    11.09.2018 09:21:00
    Версия v6.44beta будет иметь новую функцию: ike2 — возможность указать цепочку сертификатов.
    ivn
    12.09.2018 19:31:00
    Отличные новости, mrz! Очень рад, что ты занимаешься этим вопросом. Но у меня никак не получается это запустить. Я установил 6.44beta6 и не могу найти эту опцию. Можешь подсказать, как её настроить? Или, может, она просто работает автоматически? Кстати, сейчас при подключении с Windows 10 у меня выскакивает другая ошибка: «Срок действия контекста истёк, и его больше нельзя использовать».
    ivn
    13.09.2018 17:33:00
    Извиняюсь, моя ошибка. Похоже, я импортировал приватный ключ сертификата с неправильным паролем. Я импортировал его снова и вернулся к первой ошибке: «IKE authentication credentials are unacceptable». Но через некоторое время у меня получилось! Похоже, что пока для настройки этой опции с цепочкой сертификатов нужно использовать терминал. Вот пример для Comodo: ip ipsec peer set certificate=YOURCERTIFICATE.cer,comodorsadomainvalidationsecureserverca.crt. Конечно, ваш сертификат с приватным ключом и промежуточный сертификат Comodo должны быть импортированы в Mikrotik. Надеюсь, эта опция скоро появится в winbox или, может быть, с выходом стабильной версии прошивки.
    mrz
    17.09.2018 07:44:00
    Да, вы поняли правильно, изначально это только CLI, но позже добавят и в Winbox.
    szt
    20.01.2019 16:15:00
    Опция «certificate» доступна в версии 6.44beta61? Похоже, что CLI не распознаёт этот параметр… [admin@ip-172-31-36-160.eu-west-3.compute.internal] > /ip ipsec peer set certificate=certificate.crt,ca_bundle.crt ожидался конец команды (строка 1, столбец 31)
