    Удаление порта Bridge ether2
    Удаление порта Bridge ether2, RouterOS
    rosman
    08.07.2018 02:30:00
    Окружение: RouterOS v6.42.5 (stable) на 2011UiAS-2HnD. Хочу использовать Ether2 как WAN-подключение (в приложении с двумя WAN, то есть Ether1 и Ether2) и порты 3 и 4 — для других задач. Могу использовать любые порты GigE, но хочу именно 1 и 2. Проблема в том, что в стандартных настройках ether2 назначен как admin MAC и MAC адрес моста. Пытался менять Admin MAC, но никак не могу переопределить ether2 без потери доступа к роутеру. Webfig не подходит — как только трогаю настройки моста, сразу теряю доступ. Писал скрипт, который удаляет и заново создает мост, редактируя экспорт с нужными изменениями, но результата нет. Как вообще правильно это сделать? Или это невозможно?
    rosman
    08.12.2018 23:09:00
    Твой ответ «RTFM» звучит довольно саркастично и сначала не особо помогает. Хотя я прочитал всё полностью, несмотря на сарказм, и узнал очень полезную штуку — «если MAC Winbox не был отключен…» и так далее. Я просто ответил на вопрос «как ты это сделал» — как я это сделал.
    В своём ответе vecernik87 я отметил, что нужно «восстановить подключение DHCP-сервера к порту моста» — дополнительная информация к его ответу. У тебя явно есть полезные знания и желание помочь. Поскольку многие из нас новички, будет гораздо полезнее, если вместо «RTFM» ты предложишь полезные детали. Просто «RTFM» без указания, какой именно мануал и где там смотреть, обычно почти бесполезно.
    Oz
    sb56637
    09.12.2018 12:34:00
    Ага, понятно, спасибо. Позже я ещё узнал про функцию подключения по MAC-адресу в Winbox — действительно очень удобная штука. Похоже, это баг, который стоит зафиксировать и исправить, не так ли?
    puargs
    14.11.2019 22:57:00
    Я понимаю, что это очень старая ветка, но у меня была такая же проблема, и я хочу быстро поделиться решением для тех, кто тоже с этим сталкивается.
    Если вам нужно убрать ether2 из моста, и этот ether2 является первым портом в мосту, из-за чего весь роутер перестаёт отвечать, что бы вы ни делали — просто удалите вместо этого ether3. Он спокойно удаляется из моста без всяких проблем, и не нужно муторно возиться с консолью.
    Я вообще не понимаю, почему это такая большая проблема, но это меня просто довело до истерики, и я сдался. Такого вам точно проходить не стоило. Просто удалите ether3 и подпишите порты на вашем физическом роутере.
    sb56637
    08.12.2018 02:19:00
    Но как ты восстановил эти настройки, если потерял доступ к роутеру? У меня точно такая же проблема, как ты описываешь.
    rosman
    08.12.2018 20:21:00
    Серийная консоль. Это был RB2011, который её имеет.
    nescafe2002
    08.12.2018 21:39:00
    Вам обоим стоит внимательнее прочитать пост vecernik87. Сначала не нужен серийный кабель. Если только MAC Winbox не отключен, и пока есть связь, вы всегда можете подключиться к RB через WinBox и вкладку Neighbors (нажмите на MAC-адрес).
