    Транковый порт и трансляция VLAN
    Транковый порт и трансляция VLAN, RouterOS
    Bender
    02.07.2018 17:11:00
    Всем привет! Хочу настроить трансляцию VLAN на RB951. Вот текущая ситуация: все компьютеры и сетевые устройства в одной подсети (192.168.0.0/22). К интернету подключён один роутер от провайдера, который не поддерживает транковые порты на своих LAN-портах и не умеет переводить VLAN... очень ограниченный, честно говоря. Все коммутаторы в сети — 3750G и 3560G. Два из 3750G подключены напрямую к Mikrotik, а Mikrotik затем напрямую к роутеру провайдера через WAN-порт. На всех Cisco-коммутаторах настроены разные VLAN для разделения доступа между отделами.
    Я пытался (безуспешно) перевести все VLAN, получаемые с Cisco, в VLAN 1. Создавал все VLAN, мосты для каждого VLAN и так далее, как прочитал на этом форуме — без результата. Также пробовал форвардить весь трафик с помощью статических маршрутов на WAN-порт Mikrotik — тоже не помогло. Пробовал и с NAT, и без NAT — результат одинаковый.
    Так что, в первую очередь, способен ли RB951 на такую задачу? Если да, то какая будет лучшая конфигурация? Должен ли WAN-порт Mikrotik быть с VLAN 1 в виде tagged (ingress/egress) или лучше сделать его access-портом и просто пропускать весь трафик со всеми тегами?
    Спасибо за внимание!
    sindy
    25.07.2018 17:43:00
    Понял, если так объяснить, мне это кажется логичным и совпадает с вашей конфигурацией, где ether4 сам по себе (представляющий нетегированный трафик L3) имеет IP-настройку и к нему подключён полностью настроенный DHCP-сервер. VLAN 1 на Cisco по умолчанию является native VLAN для всех портов, и даже на транковых портах кадры, внутрь помеченные ID native VLAN, при выходе идут без тэга (что делает такой порт «гибридным» по терминологии других производителей). Работа Mikrotik с VLAN ID 1 сложнее для понимания, но, видимо, установка pvid=1 (аналог cisco switchport trunk native vlan) на интерфейсе означает, что безтеговые кадры остаются без тэга при входе, что невозможно на большинстве обычных свитчей, где внутри всё идёт с тегом. Можно так сделать, но делать это сразу необязательно — это просто упростит конфигурацию, а не решит проблему. Отсюда у меня вопрос: указание ether4 в качестве интерфейса для каждого /interface vlan хотя бы для VLAN с настроенным DHCP-сервером решило проблему?
    Bender
    26.07.2018 14:48:00
    Спасибо, ADahi, что поучаствовали в этой теме. На данный момент, с такой простой конфигурацией, я не думаю, что CRS нужен, но понимаю, что с точки зрения CPU и железа он бы работал лучше. Ниже приведена конфигурация, которая решила проблему. Спасибо, CZFan. Я посмотрел тот пост, не сказал бы, что ситуация такая же. Похоже, sindy указал, куда именно смотреть.
    Привет, sindy! Спасибо, что взглянул на этот код и указал на ошибки. Не понимаю, как Mikrotik разрешил такое сделать. Но назначение физического интерфейса решило проблему. Вообще, мне было любопытно насчёт твоего совета по удалению бриджей (в других постах и видео я учился делать именно через бриджи, поэтому и пробовал так), поэтому я удалил бриджи и связанные с ними интерфейсы. Всё работает как часы. Я смог обеспечить интернет на каждой VLAN, плюс каждый DHCP-сервер выдаёт правильный IP в зависимости от VLAN. Большое спасибо за подсказку.
    Вот сам код:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name="ether2 - WAN"
    set [ find default-name=ether2 ] name="ether4 - LAN"
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface="ether2 - WAN" name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=ISP´s-username
    /interface vlan
    add interface="ether4 - LAN" name=ether4vlan10 vlan-id=10
    add interface="ether4 - LAN" name=ether4vlan100 vlan-id=100
    add interface="ether4 - LAN" name=ether4vlan20 vlan-id=20
    add interface="ether4 - LAN" name=ether4vlan30 vlan-id=30
    add interface="ether4 - LAN" name=ether4vlan50 vlan-id=50
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp-pool10 ranges=10.0.10.20-10.0.10.250
    add name=dhcp-pool20 ranges=10.0.20.20-10.0.20.250
    add name=dhcp-pool30 ranges=10.0.30.20-10.0.30.250
    add name=dhcp-pool50 ranges=10.0.50.20-10.0.50.250
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool10 disabled=no name=dhcp-vlan10
    add address-pool=dhcp-pool20 disabled=no name=dhcp-vlan20
    add address-pool=dhcp-pool30 disabled=no name=dhcp-vlan30
    add address-pool=dhcp-pool50 disabled=no name=dhcp-vlan50
    /tool user-manager customer
    set admin access=own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw
    /interface list member
    add interface="ether2 - WAN" list=WAN
    add interface="ether4 - LAN" list=LAN
    add interface=pppoe-out1 list=WAN
    /ip address
    add address=10.0.88.1/24 interface=ether4vlan100 network=10.0.88.0
    add address=10.0.10.1/24 interface=ether4vlan10 network=10.0.10.0
    add address=10.0.20.1/24 interface=ether4vlan20 network=10.0.20.0
    add address=10.0.30.1/24 interface=ether4vlan30 network=10.0.30.0
    add address=10.0.50.1/24 interface=ether4vlan50 network=10.0.50.0
    add address=10.0.80.10/24 interface="ether4 - LAN" network=10.0.80.0
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid interface="ether2 - WAN"
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.10.10 netmask=24
    add address=10.0.20.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.20.10 netmask=24
    add address=10.0.30.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.30.10 netmask=24
    add address=10.0.50.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.50.10 netmask=24
    add address=10.0.80.0/24 gateway=10.0.80.10 netmask=24
    /ip firewall address-list
    add address=facebook.com list=Facebook
    add address=www.facebook.com list=Facebook2
    add address=www.youtube.com list=YouTube
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related connection-type=""
    add action=drop chain=forward comment=Facebook disabled=yes dst-address-list=Facebook log=yes
    add action=drop chain=forward comment=Facebook2 disabled=yes dst-address-list=Facebook2 log=yes
    add action=drop chain=forward comment=YouTube disabled=yes dst-address-list=YouTube log=yes
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="Redirect\F3n proxy" dst-port=80 in-interface="ether4 - LAN" log=yes protocol=tcp to-ports=8080
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
    /ip proxy
    set cache-on-disk=yes cache-path=disk1/lost+found enabled=yes max-client-connections=1000 max-server-connections=1000 serialize-connections=yes
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www address=10.0.0.0/16,10.10.10.0/24
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set winbox address=10.0.0.0/16,10.10.10.0/24
    set api-ssl disabled=yes
    /ip smb
    set allow-guests=no domain=owndomain
    /ip smb users
    add name=it read-only=no
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/London
    /system logging
    set 0 action=disk
    set 1 action=disk
    set 2 action=disk
    /tool user-manager database
    set db-path=user-manager
    [admin@MikroTik] >
    Пока что это решило проблему с разными VLAN и роутером провайдера.
    Bender
    24.07.2018 15:40:00
    Я вернулся после множества тестов. Наконец, провайдер убедился и предоставил роутер, который можно перевести в «bridge mode». Я настроил режим моста и сконфигурировал Mikrotik для подключения через PPPoE. Пока что всё правильно. Правило NAT (то, что создаётся автоматически) отлично работает, преобразуя трафик из VLAN1 для выхода через WAN-порт.
    Теперь проблема появляется, когда я добавляю остальные VLANы и их настройки.
    Во-первых, Cisco-коммутатор напрямую подключён к Mikrotik с такой конфигурацией:
    switch trunk encapsulation dot1q
    switch mode trunk
    switch trunk allowed vlan 10,20,30,100
    Затем другой порт на этом Cisco-коммутаторе настроен как: (сюда я подключаю ноутбук для тестов)
    switch mode access
    switch access vlan 10
    На Mikrotik: (не знаю, как экспортировать конфигурацию, чтобы вставить сюда, что-то вроде «show running-config» в Cisco)
    Все VLANы созданы. У каждого VLAN есть IP-адрес. У каждого VLAN есть собственный бридж с соответствующим именем. Дополнительных правил NAT не добавлял.
    В чём может быть проблема? Спасибо!
    sindy
    24.07.2018 15:57:00
    В Winbox или WebFig нажмите кнопку [Terminal], чтобы открыть окно командной строки. Затем следуйте инструкциям в моей автоматической подписи.
    Bender
    25.07.2018 08:59:00
    Привет, Sindy! Спасибо за совет. Я слишком новичок в Mikrotik. Сейчас выложу свою полную конфигурацию.
    Bender
    25.07.2018 09:00:00
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=bridgevlan10
    add fast-forward=no name=bridgevlan20
    add fast-forward=no name=bridgevlan30
    add fast-forward=no name=bridgevlan50
    add fast-forward=no name=bridgevlan100
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether3 ] name=ether4
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether5
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether6
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
    set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
    /interface vlan
    add name=ether4vlan10 vlan-id=10
    add name=ether4vlan100 vlan-id=100
    add name=ether4vlan20 vlan-id=20
    add name=ether4vlan30 vlan-id=30
    add name=ether4vlan50 vlan-id=50
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=10.10.10.20-10.10.10.250
    add name=dhcp-pool20 ranges=10.10.20.20-10.10.20.250
    add name=dhcp-pool30 ranges=10.10.30.20-10.10.30.250
    add name=dhcp-pool50 ranges=10.10.50.20-10.10.50.250
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridgevlan10 name=dhcp-vlan10 relay=10.10.10.1
    add address-pool=dhcp-pool20 disabled=no interface=bridgevlan20 name=dhcp-vlan20 relay=10.10.20.1
    add address-pool=dhcp-pool30 disabled=no interface=bridgevlan30 name=dhcp-vlan30 relay=10.10.30.1
    add address-pool=dhcp-pool50 disabled=no interface=bridgevlan50 name=dhcp-vlan50 relay=10.10.50.1
    /system logging action
    set 1 disk-file-name=log
    add add-default-route=yes disabled=no interface=*1 name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=ISP-username
    /interface bridge port
    add bridge=bridgevlan10 interface=ether4vlan10
    add bridge=bridgevlan100 interface=ether4vlan100
    add bridge=bridgevlan20 interface=ether4vlan20
    add bridge=bridgevlan30 interface=ether4vlan30
    add bridge=bridgevlan50 interface=ether4vlan50
    add list=WAN
    add list=LAN
    add list=LAN
    /ip address
    add address=10.10.88.1/24 interface=bridgevlan100 network=10.10.88.0
    add address=10.10.10.1/24 interface=bridgevlan10 network=10.10.10.0
    add address=10.10.20.1/24 interface=bridgevlan20 network=10.10.20.0
    add address=10.10.30.1/24 interface=bridgevlan30 network=10.10.30.0
    add address=10.10.50.1/24 interface=bridgevlan50 network=10.10.50.0
    add address=10.10.80.10/24 interface=ether4 network=10.10.80.0
    /ip dhcp-client
    add address=10.10.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.10.10.1
    add address=10.10.80.0/24 gateway=10.10.80.10 netmask=24
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    # no interface
    add action=redirect chain=dstnat comment="Redirect\F3n proxy" dst-port=80 in-interface=*2 log=yes protocol=tcp to-ports=8080
    /ip proxy
    /ip service
    set www address=10.10.0.0/16,10.10.10.0/24
    set winbox address=10.10.0.0/16,10.10.10.0/24
    /ip smb
    set allow-guests=no domain=myowndomain
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] directory=/pub
    /ip smb users
    /system clock
    /system logging
    set 0 action=disk
    set 1 action=disk
    set 2 action=disk
    /system routerboard settings
    set silent-boot=no
    [admin@MikroTik] > Итак, в чём, по-вашему, проблема? Как только я настраиваю порт доступа на свитче на VLAN 10, 20, 30… я не могу пропинговать соответствующий VLAN-адрес, заданный в MikroTik, и при этом нет выхода в интернет. Спасибо!
    sindy
    25.07.2018 10:05:00
    Мне понять правильно, что пока вы не настроите access-порты, у вас есть выход в интернет? Но при всём при этом как, чёрт возьми, вам удалось сконфигурировать /interface vlan без указания имени интерфейса? Обычно Tik не позволяет так делать.
    Вместо
    /interface vlan
    должно быть так:
    /interface vlan
    add interface=ether4 name=ether4vlan10 vlan-id=10
    add interface=ether4 name=ether4vlan100 vlan-id=100
    add interface=ether4 name=ether4vlan20 vlan-id=20
    add interface=ether4 name=ether4vlan30 vlan-id=30
    add interface=ether4 name=ether4vlan50 vlan-id=50
    Если бы Mikrotik позволял создавать /interface vlan просто так, свисающими в воздухе, я бы списал это на твоё следование Cisco-подходу, где VLAN существует, независимо от того, есть у него порты или нет. Но здесь философия совсем другая: /interface vlan — это труба, которая помечает кадры тегами в одном направлении и снимает теги в обратном. И Tagged-сторона этой трубы всегда должна быть привязана к какому-то интерфейсу, а сама безтеговая сторона — это интерфейс.
    Кроме того, раз ты, похоже, планируешь использовать ‘Tik как маршрутизатор с несколькими VLAN на одном порте и не собираешься нигде мостить эти VLAN, можно значительно упростить конфигурацию на следующем этапе: вместо того чтобы делать /interface vlan единственным портом своих уникальных мостов, можешь напрямую прикрепить IP-настройки (/ip address, /ip dhcp-server) к /interface vlan (после того, как удалишь этот /interface vlan из моста).
    Что касается /ip dhcp-server, я не совсем понимаю, что ты хочешь сделать. Поскольку устройства подключены к VLAN через access-порты внешнего коммутатора, relay — лишний, ведь он указывает IP из той же подсети, что и пул, и это вряд ли имеет смысл. И только клиенты, получающие аренду из 10.10.10.0/24 и 10.10.80.0/24, получат шлюз по умолчанию от DHCP-сервера, потому что /ip dhcp-server network есть только для этих двух сетей. Это так и задумано?
    Bender
    25.07.2018 16:23:00
    Привет, Синди, спасибо за твой подробный ответ. Отвечу тебе напрямую по поводу предложения, так как есть несколько моментов, которые стоит обсудить. Спасибо, Синди!
    CZFan
    25.07.2018 16:55:00
    Начинаю задумываться, не закрался ли здесь какой-то баг, смотрите фрагмент конфигурации в этом посте Dealing with VLANs on cisco switch. - #4 от CZFan. В этом случае интерфейсы отображаются, а вот Vlan-id нет?
    ADahi
    25.07.2018 17:04:00
    Порт доступа VLAN поддерживается аппаратным коммутатором, но транслирование между VLAN поддерживается процессором. Вывод: выбирайте CRSXXX.
