    Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.
    Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка., RouterOS
    leangchea
    01.12.2015 10:45:00
    Всем привет! Есть ли тут кто-то с опытом настройки интерфейсного агрегирования? Помогите, пожалуйста, советом по bonding интерфейса MikroTik с коммутатором CISCO. У меня проблема: при настройке трафик не распределяется равномерно между двумя интерфейсами. Ниже привожу конфигурацию, которую сделал:
    На коммутаторе CISCO:
    #sh run int po1
    interface Port-channel1
    switchport access vlan 29
    switchport mode access
    end
    #sh run int f0/17
    interface FastEthernet0/17
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode passive
    end
    #sh run int f0/18
    interface FastEthernet0/18
    end
    На MikroTik:
    [admin@MikroTik] > interface bonding print
    0  R name="bonding1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:64:5A:C3 arp=enabled slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad primary=none link-monitoring=mii-type2 arp-interval=100ms mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2
    Буду очень признателен за любые советы!
    brianlewis
    21.12.2015 17:03:00
    Та же проблема здесь, пытаюсь балансировать интерфейсы с Motorola BSR 64000. Он отправляет трафик только через первый интерфейс, а не через оба при использовании режима агрегации 802.3ad LACP. Если переключиться на balance-rr, то работает. Использую Transmit Hash Policy уровня 2 и 3.
    leangchea
    17.01.2016 04:50:00
    Спасибо за совет, я попробую.
    savage
    18.01.2016 13:12:00
    Никакое объединение каналов (PortChannel) не обеспечит 100% равномерного распределения. Сторона Cisco распределяет нагрузку с помощью хеш-алгоритма, который обычно учитывает только src-dst-ip или, что ещё хуже, src-dst-mac (проверьте глобальную команду port-channel load-balance). Чем больше у вас установленных TCP-соединений (с правильным алгоритмом хеширования), тем лучше нагрузка распределяется по портам. Я часто объединяю 8 интерфейсов по 1 Гбит/с, и нагрузка распределяется относительно равномерно — по 300 Мбит/с и более на каждый порт в обоих направлениях.
    leangchea
    19.01.2016 05:50:00
    Спасибо за поддержку, но мой коммутатор CISCO старой версии, для правила балансировки нагрузки в порт-канале есть только scr-mac и dst-mac, так что именно из-за этого может возникать проблема. Я собираюсь обновить коммутатор. В любом случае, спасибо.
    Ashtee
    29.01.2016 22:03:00
    Привет! У меня такая же проблема с Cisco 2950. Но я не думаю, что дело в коммутаторе. Я подключил 2 ПК к Cisco, сделал 2 канала между Cisco и ROS, все соединения работают на 100 Мбит/с. Когда я отправляю пакеты с ПК на Mikrotik (с помощью btest), получаю 200 Мбит/с в итоге, значит Cisco правильно балансирует трафик, используя алгоритм src-mac. Но когда ПК принимают пакеты, скорость только 100 Мбит/с, и я вижу, что ROS использует только один интерфейс. Как узнать, какой алгоритм применяет ROS? Я пробовал layer-2 и layer-2-3, но не уверен, использует ли ROS src-mac, dst-mac или какой-то другой алгоритм. ROS 5.26
