		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.]</title>
		<description>Новое в теме Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:00:39 -0400</pubDate>
			<title>Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433719">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня такая же проблема с Cisco 2950. Но я не думаю, что дело в коммутаторе. Я подключил 2 ПК к Cisco, сделал 2 канала между Cisco и ROS, все соединения работают на 100 Мбит/с. Когда я отправляю пакеты с ПК на Mikrotik (с помощью btest), получаю 200 Мбит/с в итоге, значит Cisco правильно балансирует трафик, используя алгоритм src-mac. Но когда ПК принимают пакеты, скорость только 100 Мбит/с, и я вижу, что ROS использует только один интерфейс. Как узнать, какой алгоритм применяет ROS? Я пробовал layer-2 и layer-2-3, но не уверен, использует ли ROS src-mac, dst-mac или какой-то другой алгоритм. ROS 5.26 <br />
			<i>29.01.2016 22:03:00, Ashtee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433719</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433718">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за поддержку, но мой коммутатор CISCO старой версии, для правила балансировки нагрузки в порт-канале есть только scr-mac и dst-mac, так что именно из-за этого может возникать проблема. Я собираюсь обновить коммутатор. В любом случае, спасибо. <br />
			<i>19.01.2016 05:50:00, leangchea.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433718</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 05:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433717">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никакое объединение каналов (PortChannel) не обеспечит 100% равномерного распределения. Сторона Cisco распределяет нагрузку с помощью хеш-алгоритма, который обычно учитывает только src-dst-ip или, что ещё хуже, src-dst-mac (проверьте глобальную команду port-channel load-balance). Чем больше у вас установленных TCP-соединений (с правильным алгоритмом хеширования), тем лучше нагрузка распределяется по портам. Я часто объединяю 8 интерфейсов по 1 Гбит/с, и нагрузка распределяется относительно равномерно — по 300 Мбит/с и более на каждый порт в обоих направлениях. <br />
			<i>18.01.2016 13:12:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433717</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 13:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433716">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за совет, я попробую. <br />
			<i>17.01.2016 04:50:00, leangchea.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433716</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 04:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433715">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема здесь, пытаюсь балансировать интерфейсы с Motorola BSR 64000. Он отправляет трафик только через первый интерфейс, а не через оба при использовании режима агрегации 802.3ad LACP. Если переключиться на balance-rr, то работает. Использую Transmit Hash Policy уровня 2 и 3. <br />
			<i>21.12.2015 17:03:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433715</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 17:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433714">Ограничение трафика интерфейса, а не балансировка.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Есть ли тут кто-то с опытом настройки интерфейсного агрегирования? Помогите, пожалуйста, советом по bonding интерфейса MikroTik с коммутатором CISCO. У меня проблема: при настройке трафик не распределяется равномерно между двумя интерфейсами. Ниже привожу конфигурацию, которую сделал:<br /><br />На коммутаторе CISCO:<br /><br />#sh run int po1 &nbsp;<br />interface Port-channel1 &nbsp;<br />switchport access vlan 29 &nbsp;<br />switchport mode access &nbsp;<br />end &nbsp;<br /><br />#sh run int f0/17 &nbsp;<br />interface FastEthernet0/17 &nbsp;<br />switchport access vlan 29 &nbsp;<br />switchport mode access &nbsp;<br />channel-protocol lacp &nbsp;<br />channel-group 1 mode passive &nbsp;<br />end &nbsp;<br /><br />#sh run int f0/18 &nbsp;<br />interface FastEthernet0/18 &nbsp;<br />switchport access vlan 29 &nbsp;<br />switchport mode access &nbsp;<br />channel-protocol lacp &nbsp;<br />channel-group 1 mode passive &nbsp;<br />end &nbsp;<br /><br />На MikroTik:<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; interface bonding print  <br />0 &nbsp;R name="bonding1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:64:5A:C3 arp=enabled slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad primary=none link-monitoring=mii-type2 arp-interval=100ms mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2 &nbsp;<br /><br />Буду очень признателен за любые советы! <br />
			<i>01.12.2015 10:45:00, leangchea.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89116-ogranichenie-trafika-interfeysa_-a-ne-balansirovka./message433714</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:45:00 -0500</pubDate>
