    Предложение: снова сделать "PCQ-Upload" совместимым с "Masquerade".
    Предложение: снова сделать "PCQ-Upload" совместимым с "Masquerade"., RouterOS
    LatinSuD
    30.11.2015 19:24:00
    Тема довольно описательная: при использовании Masquerade очереди PCQ-Upload работают как обычные очереди. В версии V6 это перестало работать из-за изменений в потоке пакетов.
    LatinSuD
    24.12.2015 08:07:00
    Я думаю, что это не работает ни с одним из них (ни глобально, ни в интерфейсе).
    Chupaka
    24.12.2015 12:34:00
    Ну, у нас всё работает как обычно (сотни активных пользователей на очередь PCQ, RouterOS с версии v6.10 по v6.33) на «глобальном» родителе, и, кажется, эту «фишку» исправили в ранних версиях 6: Что нового в 6.0beta1 (2012-04-13 15:26):
    *) очередь pcq теперь учитывает NAT (как и "/queue simple" и "/ip traffic-flow";
    LatinSuD
    21.10.2016 08:16:00
    И всё равно не работает.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=prueba out-interface=pppoe-out1
    /queue type
    add kind=pcq name=pcq-upload-prueba pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=1M pcq-src-address6-mask=64
    /queue tree
    add name=pcq-upload-prueba packet-mark=prueba parent=global queue=pcq-upload-prueba
    Я настроил двух ПК на загрузку, а получаю всего 1 Мб общий аплоад. Ирония в том, что этот документ ошибается (в версии 6 он не работает, а в версии 5 — отлично): http://mum.mikrotik.com/presentations/HR13/valens.pdf
    Chupaka
    21.10.2016 09:51:00
    И что ты вообще ожидаешь от ‘/queue tree print stats’? pcq-queues=? У меня всё отлично работает, помечаю в ‘forward’, очереди находятся в ‘global’.
    LatinSuD
    21.10.2016 16:24:00
    Там написано: pcq-queues=1. Не забудь включить маскарадинг на выходном интерфейсе. Кстати, использую версию 6.32.4.
    Chupaka
    22.10.2016 22:17:00
    Мы используем «action=same to-addresses=some.ip/25», и вижу pcq-queues>400, например (должно быть не больше 128, если бы всё работало правильно).
    LatinSuD
    24.10.2016 07:13:00
    Значит, мы с вами согласны, что pcq-upload сейчас не совместим с masquerade, да?
    Chupaka
    24.10.2016 11:12:00
    Я не тестировал это конкретно с masquerade, обычно использую общий src-nat. Ты можешь заменить «action=masquerade» на «action=same to-addresses=your.wan.ip.address» и проверить снова — у меня точно так работает.
    LatinSuD
    25.10.2016 09:27:00
    У меня есть только один WAN IP-адрес, можно ли использовать «same»?
    Chupaka
    25.10.2016 10:17:00
    Конечно. 1 IP-адрес — это целая подсеть /32.
    macgaiver
    25.10.2016 11:03:00
    При включённом трекинге соединений это точно работает
    Chupaka
    25.10.2016 11:52:00
    При отключённом отслеживании соединений маскарадинг точно не работает.
    LatinSuD
    26.10.2016 06:56:00
    Ты лично проверял это в версии v6? Можешь выложить рабочий пример?
    LatinSuD
    14.12.2017 12:26:00
    Наконец-то я нашёл решение. Нужно использовать простые очереди (не queue tree). В качестве Target должен быть LAN-интерфейс. Затем можно указать WAN-интерфейс как Dst (или использовать mangle для маркировки загрузки).
    /queue simple
    add dst=WAN max-limit=5M/100M name=PCQ queue=pcq-upload-default/pcq-download-default target=LAN
    Проверено на ROS 6.38.7. Похоже, что мой изначальный пример теперь тоже работает правильно, хотя я не понимаю, что именно произошло.
