    [Вопрос] загрузка изображения в WhatsApp стала медленной
    [Вопрос] загрузка изображения в WhatsApp стала медленной, RouterOS
    nxs02
    14.11.2015 19:24:00
    Я использую RB951Ui-2nD, и когда я через Wi-Fi подключаюсь к Mikrotik с мобильного телефона и запускаю WhatsApp, то при загрузке изображений в групповых или личных чатах всё начинает тормозить. У кого-то было такое же? И как с этим разобраться?
    Najifares
    05.09.2022 08:13:00
    Привет, у меня есть 3 интернет-подключения, которые подключаются к MikroTik с помощью балансировки нагрузки. Когда подключено более одного соединения, у меня возникают проблемы: некоторые сайты открываются с трудом, а загрузка медиа из WhatsApp (аудио) идет очень медленно. Но если отключить все подключения, оставив одно, всё работает отлично. В чём может быть проблема??!!
    Вот моя конфигурация MikroTik:
    # model = 750
    /interface bridge
    add name=Bridge-Local protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether2 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether3 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether4 ] comment=LAN
    set [ find default-name=ether5 ] comment=LAN
    /interface list
    add name=WAN
    add exclude=WAN name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.1.90-192.168.1.220
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=Bridge-Local lease-time=1d name=dhcp1
    /user group
    set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
    /interface bridge port
    add bridge=Bridge-Local interface=ether4
    add bridge=Bridge-Local interface=ether5
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!WAN
    /interface list member
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=ether2 list=WAN
    add interface=ether3 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=Bridge-Local network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    add add-default-route=no disabled=no interface=ether2 use-peer-dns=no
    add add-default-route=no disabled=no interface=ether3 use-peer-dns=no
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.1.0/24 list=NAT_USERS
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward connection-state=invalid
    add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface-list=!WAN protocol=tcp
    add action=accept chain=input connection-state=established,related
    add action=drop chain=input connection-state=invalid
    add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting in-interface=ether1
    add action=accept chain=prerouting in-interface=ether2
    add action=accept chain=prerouting in-interface=ether3
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Bridge-Local new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/0 src-address-list=NAT_USERS
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Bridge-Local new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/1 src-address-list=NAT_USERS
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Bridge-Local new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/2 src-address-list=NAT_USERS
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Bridge-Local new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Bridge-Local new-routing-mark=to_WAN2
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN3_conn in-interface=Bridge-Local new-routing-mark=to_WAN3
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN src-address-list=NAT_USERS
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.4.1 routing-mark=to_WAN1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_WAN3
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.3.1
    add check-gateway=ping disabled=yes distance=3 gateway=192.168.2.1
    /system clock
    set time-zone-name=Asia/Beirut
    /system identity
    set name=mikrotik
    sindy
    05.09.2022 09:43:00
    Некоторые серверы проверяют, чтобы IP-адрес клиента был одинаковым для всех отдельных соединений (TCP-сессий), которые логически связаны между собой — например, при скачивании изображения, на которое ссылается ранее загруженный HTML-документ. Но это просто нереалистичный пример для иллюстрации идеи, потому что на самом деле никому не интересно именно этот случай. Так что попробуйте заменить both-addresses на src-address в per-connection-classifier во всех правилах, где он используется. Если это поможет, значит вы знаете причину и должны оценить последствия таких изменений, то есть как количество клиентов в локальной сети и разница в пропускной способности отдельных каналов связи повлияют на опыт каждого клиента в сети. Если есть значительная разница в пропускной способности, возможно, нужно будет скорректировать правила, чтобы распределять трафик между каналами в пропорции, соответствующей их пропускной способности. Например, если канал 1 — 10 Мбит/с, канал 2 — 5 Мбит/с, а канал 3 — всего 2 Мбит/с, то нужно направлять 5/17 соединений через канал 2, 2/17 через канал 3 и остальное через канал 1. В большинстве случаев важна именно пропускная способность на загрузку.
    Najifares
    05.09.2022 10:34:00
    Дорогой, извини, я не понял(а), что мне нужно сделать, пожалуйста.
    sindy
    05.09.2022 10:40:00
    Во всех правилах mangle, которые используют per-connection-classifier, замените per-connection-classifier=both-addresses на per-connection-classifier=src-address. Если это решит вашу проблему, тогда имеет смысл обсудить остальные моменты.
    slaz
    08.06.2020 08:15:00
    Привет, я тоже замечаю такое поведение. Есть ли шанс, что вам удалось это решить? Заранее огромное спасибо!
    cyon
    27.08.2021 12:29:00
    У меня такая же проблема.
