    Две беспроводные магистрали с переменной скоростью
    Две беспроводные магистрали с переменной скоростью, RouterOS
    gius64
    14.11.2015 18:14:00
    Всем привет! У меня есть роутер на RouterOS (CCR1009), подключённый к двум сторонним беспроводным магистралям (17 ГГц). Они создают разные пути к одному и тому же роутеру (моему шлюзу) с оптоволоконным интернетом. Беспроводные каналы имеют переменную скорость благодаря ACM, и я уже мониторю эту скорость через SNMP, так что в системе у меня есть данные о скорости каждого канала в загрузке и выгрузке (две разные скорости, не полудуплекс). Обычно у них одинаковая скорость, но при плохой погоде один канал может работать медленнее другого или вовсе отключиться.
    Как настроить роутер так, чтобы:
    - Трафик распределялся между обоими каналами (балансировка нагрузки)
    - Трафик шел только по одному каналу, если другой не работает?
    Я могу использовать API с моего сервера к CCR для изменения параметров с небольшой задержкой (максимум минуту), потому что роутер сам не знает, сколько трафика может пройти через каждый канал, если я не задам ему этого. Сейчас я использую только один канал как резервный через OSPF, но так как запросы на пропускную способность растут, хочу добавить и балансировку нагрузки.
    Как вы думаете, возможно ли это реализовать? По возможности я бы хотел не просто балансировку на уровне соединений, а последовательную (per-packet) балансировку, чтобы максимально использовать каждый канал.
    Для понимания: если у меня два канала по 600 Мбит/с, то хочу получить суммарно 1200 Мбит/с от роутера к интернету (600+600), а если один канал 300, а другой 100, хочу получить 400 Мбит/с суммарно, даже если это один поток.
    Большое спасибо за помощь!
    dgnome
    09.01.2017 19:41:00
    Привет! Извини за поздний ответ. Ты справился со своей «задачей»?
    gius64
    09.01.2017 19:43:00
    К сожалению, нет! Я всё ещё ищу хороший способ решить эту проблему.
    dgnome
    09.01.2017 19:59:00
    Какая у тебя там была физическая топология?
    gius64
    09.01.2017 23:48:00
    Это топология кольца!
    dgnome
    11.01.2017 19:22:00
    Кольцо с каким количеством узлов? Все Mikrotik?
    gius64
    11.01.2017 22:42:00
    Я могу создать сетевую диаграмму, если хочешь, но у меня 8 узлов, все с маршрутизаторами Mikrotik, и я хотел бы балансировать трафик между ними без необходимости заставлять весь трафик идти в одном направлении. Сейчас, используя стоимости OSPF, я вручную направляю часть трафика по одной части кольца, а другую часть — по другой, но я не могу точно указать, сколько мегабит в секунду хочу отправить, и не могу проверить скорость магистрали...
    dgnome
    12.01.2017 15:04:00
    Пожалуйста, нарисуйте схему, это может помочь в творческом процессе. Судя по описанию восьми узлов в кольце, у вас есть только один вариант — OSPF с ECMP. Бондинг применяется только к физическим соединениям, а добавлять ссылки между узлами, похоже, не вариант.
