    Проблема с переключением с одной точки доступа на другую
    Проблема с переключением с одной точки доступа на другую, RouterOS
    49er
    05.11.2015 09:53:00
    Привет! У меня в сети несколько точек доступа RB951G-2HnD. Проблема в том, что я заметил — устройства (не те, что перемещаются, а статично расположенные) часто переключаются с одной точки доступа на другую. Как можно это уменьшить? Из-за этого у пользователей жалобы на медленную скорость и иногда на секундное пропадание связи.
    nabas
    26.11.2015 16:43:00
    Привет, 49er! Предлагаю снизить агрессивность Wi-Fi на стороне клиента. Для более подробного объяснения посмотри статью по адресу http://www.hometoys.com/article/2012/04/demystifying-wi-fi-roaming-what-you-need-to-know-to-avoid-costly-mistakes/1812/. Самый важный момент: «триггер роуминга полностью зависит от клиента».
    nickshore
    26.11.2015 17:30:00
    Используй capsman и направляй весь трафик обратно на один роутер. Это снижает задержки при переключении между точками доступа. Ник
    loveman
    27.11.2015 05:55:00
    Здравствуйте, является ли Cloud Core Router Board главным устройством, обязательным для работы с четырьмя Router Board, чтобы все роутеры преобразовывались в четыре точечные ACCESS Point по изначальной схеме? Если у главного роутера есть IP 192.168.1.0/24, чтобы каждая точка доступа через DHCP брала свой адрес от главного роутера, и любой пользователь ("клиент") получал IP от DHCP-сервера главного роутера, подключаясь к любой из четырёх точек доступа, как правильно это настроить?
    jarda
    27.11.2015 09:28:00
    Не дублируйте свой пост в нескольких темах.
    loveman
    27.11.2015 12:05:00
    Сначала я здесь писал про ответ Post, потому что он был составлен в его стиле... и про работу специального поста. Спасибо за ваш интерес.
    jarda
    27.11.2015 16:04:00
    Я уже отвечал на ваше сообщение в другой теме, так что заметил, что вы дублируете свои посты. Нет необходимости задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд.
    loveman
    27.11.2015 21:48:00
    Ок, спасибо
