		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с переключением с одной точки доступа на другую]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с переключением с одной точки доступа на другую форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:56:45 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433341">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, спасибо <br />
			<i>27.11.2015 21:48:00, loveman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433341</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 21:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433340">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже отвечал на ваше сообщение в другой теме, так что заметил, что вы дублируете свои посты. Нет необходимости задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд. <br />
			<i>27.11.2015 16:04:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433340</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433339">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сначала я здесь писал про ответ Post, потому что он был составлен в его стиле... и про работу специального поста. Спасибо за ваш интерес. <br />
			<i>27.11.2015 12:05:00, loveman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433339</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433338">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не дублируйте свой пост в нескольких темах. <br />
			<i>27.11.2015 09:28:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433338</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 09:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433337">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, является ли Cloud Core Router Board главным устройством, обязательным для работы с четырьмя Router Board, чтобы все роутеры преобразовывались в четыре точечные ACCESS Point по изначальной схеме? Если у главного роутера есть IP 192.168.1.0/24, чтобы каждая точка доступа через DHCP брала свой адрес от главного роутера, и любой пользователь ("клиент") получал IP от DHCP-сервера главного роутера, подключаясь к любой из четырёх точек доступа, как правильно это настроить? <br />
			<i>27.11.2015 05:55:00, loveman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433337</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 05:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433336">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используй capsman и направляй весь трафик обратно на один роутер. Это снижает задержки при переключении между точками доступа. Ник <br />
			<i>26.11.2015 17:30:00, nickshore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433336</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 17:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433335">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, 49er! Предлагаю снизить агрессивность Wi-Fi на стороне клиента. Для более подробного объяснения посмотри статью по адресу <noindex><a href="http://www.hometoys.com/article/2012/04/demystifying-wi-fi-roaming-what-you-need-to-know-to-avoid-costly-mistakes/1812/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.hometoys.com/article/2012/04/demystifying-wi-fi-roaming-what-you-need-to-know-to-avoid-costly-mistakes/1812/</a></noindex>. Самый важный момент: «триггер роуминга полностью зависит от клиента». <br />
			<i>26.11.2015 16:43:00, nabas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433335</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 16:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433334">Проблема с переключением с одной точки доступа на другую</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня в сети несколько точек доступа RB951G-2HnD. Проблема в том, что я заметил — устройства (не те, что перемещаются, а статично расположенные) часто переключаются с одной точки доступа на другую. Как можно это уменьшить? Из-за этого у пользователей жалобы на медленную скорость и иногда на секундное пропадание связи. <br />
			<i>05.11.2015 09:53:00, 49er.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433334</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89079-problema-s-pereklyucheniem-s-odnoy-tochki-dostupa-na-druguyu/message433334</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:53:00 -0500</pubDate>
