    Автоматическая настройка IPv6
    Автоматическая настройка IPv6, RouterOS
    woro
    03.11.2015 09:53:00
    Привет! У меня уже давно стоит RB2011 в такой схеме: DSL-маршрутизатор ↔ RB2011 ↔ Клиенты. DSL-маршрутизатор использует IPv6-туннель от провайдера и поддерживает DHCPv6-PD, который включен. Несколько месяцев назад я настроил всё, включая IPv6, и всё работало без проблем до недавнего времени. Но сейчас я заметил, что мои клиенты больше не получают (глобальные) IPv6-адреса.
    Часть проблемы в том, что я забыл, что именно делал в самом начале, чтобы это работало. Я хочу, чтобы RB рассылает пакеты radvd/ND, чтобы клиенты могли получить валидный IPv6-префикс и настроить локальные адреса.
    Что не проблема — так это то, что я получаю префикс от DSL-маршрутизатора:
    [admin@MikroTik] > ipv6 pool print
    Flags: D - динамический
    #   NAME  PREFIX                                      PRE EXPIRES-AFTER
    0 D ipv6  2001:xxxx:f85a:fc::/62                       62 1ч49м47с
    Но этот пул префиксов не рекламируется клиентам, хотя я и ожидал именно этого. В качестве временного решения я добавил локальный адрес на RB:
    [admin@MikroTik] > ipv6 addr print
    Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический, G - глобальный, L - линк-локал
    #    ADDRESS                                     FROM-... INTERFACE        ADV
    0 DL fe80::4e5e:cff:fe06:ea46/64                          bridge-local     нет
    1 DL fe80::4e5e:cff:fe06:ea45/64                          ether1-DSL       нет
    2 DL fe80::4e5e:cff:fe06:ea48/64                          vlan-freifunk    нет
    3  G 2001:xxxx:f85a:fc::1/64                              bridge-local     да
    После этого вроде всё работает, но перестанет работать, как только префикс DHCPv6-PD по каким-то причинам изменится.
    Думаю, должен быть какой-то «правильный» способ сделать это, но пока я его не нашел. Есть советы? Спасибо, Вольфганг.
    woro
    27.01.2016 11:25:00
    Почему-то я, кажется, всегда задаю не те вопросы на этом форуме? Никто не даст подсказку? Спрашиваю еще и потому, что теперь хочу, чтобы ROS выдал другой IPv6-подсеть на другом интерфейсе. Я как-то пытался, но настройки не приняли. Мне всё же кажется, что в моей базовой конфигурации что-то не совсем так, как должно быть.
    mrz
    27.01.2016 16:01:00
    Не добавляйте IP-адрес вручную, используйте from-pool вместо этого: /ipv6 address add address=::1/64 from-pool=ipv6
    ZeroByte
    27.01.2016 17:45:00
    Что насчёт этой проблемы? http://forum.mikrotik.com/t/fixed-in-6-34-ipv6-address-from-pool-stays-invalid/85590/1 Было бы здорово, если бы её исправили.
    woro
    28.01.2016 11:10:00
    Интересно, не сталкивался ли я с этим тоже. В любом случае теперь я назначил себе адрес из пула. Надеюсь, с этим можно пока начать. Но у меня всё ещё есть непонимание. В моём примере от DHCPv6-PD приходит назначение с сетью /62. Как из этого сделать несколько пулов по /64, чтобы они обслуживали разные сети, подключённые к разным интерфейсам? Опять же, делать это вручную кажется неправильным, если само назначение динамическое, но я ничего подобного в настройках не нашёл.
    ZeroByte
    28.01.2016 15:51:00
    Вы создаёте пул с именем (например, mypool) и длиной префикса = 64. Эта длина префикса определяет, на какие по размеру сегменты вы будете разрезать любые полученные префиксы. Когда dhcp-клиент получает префикс от dhcp-pd, он соответственно задаёт префикс. Так что если dhcp-pd выдает 2001:db8:1234:5678::/62, это значит, что у вас есть следующие /64 префиксы для использования:
    2001:db8:1234:5678::/64
    2001:db8:1234:5679::/64
    2001:db8:1234:567a::/64
    2001:db8:1234:567b::/64
    Если вы задаёте адрес интерфейса с помощью from-pool = mypool, система выберет один из доступных 4 префиксов /64 и применит его на интерфейсе.
    woro
    28.01.2016 16:58:00
    Большое спасибо. Теперь я понял и, наконец, всё работает.
