    CRS312-4C+8XG-RM Медленная скорость / не может переключаться на SWO
    CRS312-4C+8XG-RM Медленная скорость / не может переключаться на SWO, RouterOS
    XYZuser
    11.01.2021 20:07:00
    Привет, ребят, надеюсь, кто-то сможет помочь. У меня уже два дня стоит коммутатор CRS312-4C+8XG-RM, и у меня возникли проблемы. Коммутатор настроен по умолчанию как мост (bridge), но производительность оставляет желать лучшего. Это главная проблема. Скорость примерно 5 гигабит. Я пытался установить MTU на 9000 (Jumbo Frames) на интерфейсах, но это не помогло. Коммутатор нужен для подключения моего NAS к другим моим 10GbE устройствам. У меня есть один кабель с прямым подключением по iSCSI к серверу, там скорость 10 ГБит/с на полную, а соединение через коммутатор, как мне кажется, менее половины от этого. Думаю, что проблема в функции моста, которая тормозит скорость. Читал в другой теме, что нужно переключиться на SWOS, поправьте, если я ошибаюсь. Функция моста создаёт слишком большую нагрузку, из-за чего коммутатор не работает так быстро, как мог бы. Я пытался найти, как переключить RouterOS на SwitchOS, но не нашёл такой опции в System → Routerboard → Settings. Потом попробовал команду: /system routerboard settings set boot-os=swos Система приняла команду, но ничего не изменилось, загрузка всё так же идёт в RouterOS. На странице продукта сказано, что можно использовать либо RouterOS, либо SwitchOS. В конце этого SWOS вики есть какие-то серийные команды, стоит ли купить USB-to-serial кабель, чтобы переключить RouterOS на SWOS? https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CRS3xx Кто-нибудь что-нибудь подскажет?
    spiceygas
    04.02.2021 11:46:00
    У меня такая же проблема. Совершенно новый CRS312-4C+8XG, и в меню просто нет опции сменить загрузочный ОС. Открыл тикет в поддержку. Надеюсь, они помогут разобраться.
    zelthian
    04.02.2021 13:14:00
    Это исправлено в текущей тестовой версии (6.49beta11). Об этом указано в примечаниях к выпуску.
    spiceygas
    06.02.2021 02:25:00
    Поддержка ответила и сказала установить версию v6.48.1. Я так и сделал, увидел в меню опцию перезагрузки в SwOS, выбрал её и перезагрузился. Теперь устройство застряло в том, что похоже на бесконечный цикл загрузки. Все лампочки на всех портах загораются и моргают примерно 3 секунды. Красный индикатор Fault загорается на короткое время. Лампочки портов гаснут примерно на 10 секунд. Индикатор питания остаётся включённым. И так по кругу, бесконечно. Устройство больше не видно в WinBox, пинги не проходят, доступ вообще отсутствует. Теперь у меня просто громоздкая безделица. Эх. Может, на нём стоит старая версия SwOS? Но чтобы это исправить, мне нужно попасть обратно в RouterOS, а я не могу из-за этого загрузочного цикла. Стоит ли сделать сброс к заводским настройкам, удерживая кнопку сброса при включении питания? Я где-то ошибся при обновлении? (скачал и основной, и дополнительный пакеты RouterOS с сайта)
    biomesh
    06.02.2021 23:04:00
    Сейчас, скорее всего, лучший вариант — это консольный кабель. С его помощью вы сможете попасть в загрузчик и выбрать RouterOS.
    spiceygas
    08.02.2021 14:05:00
    В выходные я купил кабель для последовательной консоли, переключился на RouterOS, обновил вручную и настроил всё. Спасибо всем за помощь. Для тех, кто тоже собирается купить новый CRS312-4C+8XG-RM и хочет использовать SwOS, вот пошаговая инструкция. Надеюсь, она поможет кому-то избежать тех же проблем, что были у меня.
    Скачайте WinBox с сайта Mikrotik (https://mikrotik.com/download).
    Вручную установите IP-адрес на компьютере: 192.168.88.2.
    Подключите Ethernet-кабель между ПК и устройством.
    Используйте WinBox, чтобы подключиться по адресу 192.168.88.1.
    Обновите RouterOS до версии v6.48.1 (https://mikrotik.com/download). Обязательно скачайте и установите оба пакета: основной + дополнительные. Инструкция здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Upgrading_RouterOS#Using_Winbox.
    Перезагрузите устройство. Пока что не меняйте Boot OS! Иначе застрянете в бесконечном цикле загрузки. Если ошибётесь — понадобится USB-to-RJ45 последовательный кабель, чтобы попасть в консоль и переключиться обратно на RouterOS.
    Подключите один из портов устройства к вашему сетевому свитчу.
    В RouterOS добавьте DHCP-клиент (Dynamic IP) (https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/First+Time+Configuration).
    Подождите несколько секунд и проверьте, что подключены к интернету — например, сделайте ping 8.8.8.8 в командной строке.
    Обновите SwOS командой в CLI: /system swos upgrade.
    Ждите завершения обновления — это занимает всего пару секунд, и появится сообщение с новой версией SwOS.
    Перезагрузите RouterOS.
    В RouterOS обратите внимание на IP-адрес SwOS. У меня он взял адрес с локального DHCP, но если он не получит IP, то этот адрес понадобится. По умолчанию у меня было 192.168.1.88.
    Зайдите в System ==> SwOS ==> Static IP Address.
    Смените BootOS на SwOS: System ==> RouterBoard ==> Settings ==> Boot OS.
    Верните на компьютере получение IP адреса в автоматический режим.
    Ваше устройство получит IP от DHCP сервера — проверьте его и подключитесь через браузер.
    Стандартный логин admin, пароль отсутствует.
    Обязательно смените пароль во вкладке System.
    Если захотите вернуться на RouterOS, на нижней части вкладки System есть кнопка для этого.
