    Режим hAP ac lite Station (2.4 ГГц) + AP bridge (5 ГГц)
    Режим hAP ac lite Station (2.4 ГГц) + AP bridge (5 ГГц), RouterOS
    Gorra7
    26.04.2017 21:51:00
    Привет, у меня есть hAP ac lite RB, и я хочу настроить его так:
    1 – Wlan1 (2.4 ГГц) подключается к другому (не RB) AP
    2 – Wlan2 (5 ГГц) подключается к AP (для доступа в интернет клиентов)
    3 – Клиенты получают интернет через ethernet-порты.
    Я смог настроить Wlan1 (2.4) в режиме «Station», чтобы подключиться к другому AP и при этом дать доступ в интернет клиентам через ethernet-порты, но не смог раздать интернет через Wlan2 (5 ГГц).
    Буду очень признателен, если кто-то поможет с нужной конфигурацией.
    andy76sz
    26.07.2017 09:51:00
    У меня похожий вопрос. Я хотел бы беспроводным способом соединить свою точку доступа Omnitik 5 ac (только 5 ГГц) с wAP ac (двухдиапазонный). Клиенты должны иметь возможность подключаться к Omnitik (на 5 ГГц) и к wAP ac (на 2,4 и 5 ГГц). Возможно ли настроить такую конфигурацию? Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет помочь. Энди
    BartoszP
    26.07.2017 10:08:00
    Используйте CAPSMAN: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN
    pukkita
    26.07.2017 10:25:00
    Тебе нужно будет добавить виртуальные беспроводные интерфейсы. Производительность пострадает, так как один радиомодуль, который одновременно работает и в режиме точки доступа, и в режиме клиента, фактически разделит доступную пропускную способность пополам. Оптимальный вариант: проводное подключение Omnitik 5 и беспроводной версии hap предыдущей модели — возьми пару SXT5 Lite, подключи один к Omnitik, другой к hap и создай выделенный PTP-канал к Omnitik. Так ты сможешь использовать Omnitik и hap на 5 ГГц в режиме точек доступа. Менее оптимальный вариант: оставить Omnitik только для магистрали, использовать nstreme или Nv2, настроить 5 ГГц радио на hap как станцию, подключённую к Omnitik, а роль точки доступа поручить только 2.4 ГГц радио на hap. Не стоит слишком заморачиваться с тем, чтобы Omnitik/hap обслуживали клиентов на 5 ГГц, особенно на большой площади — 2.4 ГГц лучше охватывает зону. Было бы проще дать совет, если расскажешь подробнее о сценарии и целях…
    andy76sz
    26.07.2017 10:57:00
    Спасибо за ответ. У родителей два дома (в 20 метрах друг от друга). Второй дом (3 этажа, бетон, воздушные кирпичи) предназначен для гостей (максимум 30 пользователей Wi-Fi). Я хочу установить OmniTik 5 AC снаружи первого дома и сделать его точкой доступа для второго дома. Пока не пробовал. Сейчас боюсь, что приём Wi-Fi в гостевом доме будет плохой. Моя идея — поставить wAP ac на потолок третьего этажа, чтобы улучшить приём. Ещё беспокоюсь, что некоторые гости могут использовать только устройства на 2,4 ГГц.
    pukkita
    26.07.2017 14:29:00
    Я бы сделал по-другому. Если оба дома находятся всего в 20 метрах друг от друга, проложить кабель — это самый дешёвый и надёжный способ их связать. Я бы поставил hap ac в гостевом доме, проверил покрытие по 2,4 ГГц и 5 ГГц (возможно, он покроет почти весь дом). Этот hap ac должен быть подключён к первому дому по кабелю. Omnitik и wAP AC будут подключены к вашему интернет-роутеру в первом доме. wAP AC следует разместить в стратегическом месте, чтобы обеспечить лучшее покрытие в нужных вам «рабочих» зонах. Omnitik тогда можно поставить либо для дополнения покрытия wAP AC на 5 ГГц, если будет мало сигнала внутри дома, либо снаружи, если wAP AC достаточно покрывает дом, а у вас есть двор, где нужна беспроводная связь. Большинство современных телефонов и планшетов работают на 5 ГГц.
    andy76sz
    28.07.2017 10:19:00
    Да, это самое лучшее и простое решение. Между домами даже есть кабель, но никто его не может найти. В эти выходные я поеду к родителям и проведу небольшое исследование. Дам тебе знать. Десять лет назад я поставил «La Fontenna» (2,4 ГГц, усиление с кабелем 6,5 дБи) вместе с роутером «La Fonera» в доме родителей, и это почти полностью покрывало гостевой дом, но сейчас этого уже недостаточно.
    pukkita
    28.07.2017 11:30:00
    Если wAP ac + Omnitik не обеспечивают достаточного покрытия, у вас будут свободные Ethernet-порты на Omnitik, чтобы подключить дополнительную небольшую точку доступа, например cAP, wAP, второй wAP AC… или любую точку доступа, которая у вас уже есть, чтобы расширить покрытие. Но есть одно преимущество использования только роутербордов: CAPsMAN позволит вам управлять и контролировать всё из одного центрального роутера, который вполне может быть в доме роутера Parent — hAP AC.
    warwickchapman
    12.01.2020 05:51:00
    Для этого мне нужно было: заменить “WAN” на “wlan1” в разделе “Interface List” в “Interfaces”; и убедиться, что DHCP-сервер выдаёт DNS-серверы в разделе “Networks” в “DHCP Server”.
