    POST-запрос с помощью fetch
    POST-запрос с помощью fetch, RouterOS
    jamecollins
    19.04.2017 02:06:00
    Всем привет! Хочу написать скрипт, чтобы получить информацию с устройства Mikrotik и отправить её на свой сервер. Я видел, что fetch умеет делать запросы, но не знаю, как с его помощью сделать POST-запрос. На https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch написано только, что fetch может делать GET-запросы. Как сделать POST-запрос с помощью fetch? Спасибо! Спасибо.
    lelmus
    06.05.2017 16:24:00
    Есть ли способ изменить «content-type=application/x-www-form-urlencoded» на «content-type=application/json»?
    chaplin
    11.05.2017 14:52:00
    Можно ли указать Content-Type: application/json при использовании PUT? Я хотел бы сделать следующее, но у меня не получилось.
    curl -X PUT "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/023e105f4ecef8ad9ca31a8372d0c353/dns_rec­ords/372e67954025e0ba6aaa6d586b9e0b59" \
    -H "X-Auth-Email: user@example.com" \
    -H "X-Auth-Key: c2547eb745079dac9320b638f5e225cf483cc5cfdda41" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    --data '{"type":"A","name":"example.com","content":"127.0.0.1","ttl":120,"proxied":false}'
    jobear
    14.06.2017 16:06:00
    Привет, добавление content-type в fetch важно и нужно и с моей стороны. Большинство веб-сервисов требуют данные в формате json и не принимают plain/text.
    andriys
    14.06.2017 19:09:00
    Ты уже можешь это сделать. Пожалуйста, внимательно прочитай второе сообщение в этой ветке.
    jobear
    16.06.2017 13:24:00
    Не уверен, правильно ли я думаю, да, я могу вставить JSON-данные в полезную нагрузку HTTP, как показано во втором посте, но HTTP-заголовок при этом всё равно содержит «application/x-www-form-urlencoded». В моём случае сервер приложения проверяет HTTP-заголовок и из-за этого выдаёт ошибку. Для fetch должна быть дополнительная опция в виде строки, чтобы менять заголовок content-type в HTTP-запросе.
    thantoldo
    03.07.2017 17:19:00
    Не могли бы вы увеличить ограничение на 65535 символов (удвоить его или убрать совсем), чтобы устранить ошибку «max line length 65535 exceeded!»? Эта проблема возникает как при GET, так и при POST (я понимаю, что с GET это возможно, но с POST такого быть не должно). Поскольку RouterOS всё больше вовлекается в область больших данных, крайне важно избавиться от таких ограничений.
    ADvorkin
    10.07.2017 10:36:00
    Как отправить заголовок методом POST или GET? Опция «-H» в curl. Например: curl -H 'PddToken: 123456789ABCDEF0000000000000000000000000000000000000' 'https://pddimp.yandex.ru/api2/admin/dns/list?domain=domain.com'
    LaZyLion
    16.07.2017 17:21:00
    Всем привет! Эта новая функция публикации для меня просто находка. Она добавляет дополнительный уровень безопасности и спокойствия при передаче таких чувствительных данных, как пароли от Wi-Fi. У меня есть скрипт, который запускается на всех моих роутерах для связи с моим php-сервером. Сначала это был просто клиент dyndns, но теперь он превратился во что-то гораздо более функциональное. Вот мои пару копеек:
    Сначала на роутере:
    # собираем основную информацию о роутере -----------------------------------------------
    :local uptime [/system resource get uptime];
    :local macadd [/interface wireless get [ find default-name=wlan1 ] mac-address]
    :local ver [/system resource get version]
    :local name [/system identity get name]
    # собираем информацию по Wi-Fi ---------------------------------------------------
    :local wifi [/interface wireless get [ find default-name=wlan1 ] ssid]
    :local pw [/interface wireless security-profiles get [ find name=default ] wpa2-pre-shared-key]
    # складываем всё вместе ----------------------------------------------------
    :set $str "rtrName=$name&rtrMac=$macadd&rtrUptime=$uptime&rtrVersion=$­ver&ssidName=$wifi&ssidKey=$pw";
    # отправляем на сервер ---------------------------------------------------------
    :do {
    :put "Проверка связи";
    /tool fetch mode=https url="https://domain.com/checkin.php" keep-result=yes dst-path="result.txt" \
    user="routerdevice" password="garbledpassword" http-method="post" http-data=$str;
    } on-error={ log warning "Greeter: Ошибка передачи на сервер!" }
    Сохраняете это как greeter.rsc, загружаете на роутеры и настраиваете scheduler системы на регулярный импорт этого скрипта.
    Теперь на php-сервере:
    // выводим полученные данные
    print_r($_POST);
    // или
    foreach ($_POST as $key => $value) {
    echo $key . ": " . $value . "<p>\r\n";
    // сохраняем IP адрес источника и метку времени
    $checkin_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $checkin_time = time();
    // отправляем ответ
    echo "good " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "\r\n";
    // теперь сохраняем в базу данных
    Сохраняем это как checkin.php и размещаем там, где сервер сможет его обработать.
    PHP $_POST ожидает данные в том же формате, что и стандартный http GET:
    https://domin.com/checkin.php?rtrName=GrandmasHouse&rtrMac=00:11:22:33:44:55&rtrUptime=01:02:03&ssidName=BigBertha&ssidKey=puppies
    Надеюсь, кому-то это пригодится. LL
    Amm0
    22.08.2017 04:30:00
    Нашёл эту тему, потому что хотел сделать POST с помощью /tools fetch… Очень полезно… Но Mikrotik должен обновить документацию, поскольку http-data и прочее не упоминается как параметр: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch
    jelyasi
    28.09.2017 14:37:00
    Я хочу написать скрипт, чтобы логировать результат инструмента fetch, может кто-то поможет?
    jamecollins
    12.10.2017 08:06:00
    Привет, могу ли я загрузить текстовый файл с помощью fetch?
    Setneuf
    24.10.2017 11:48:00
    Есть новости по поводу этого max-lenght?
    thantoldo
    25.10.2017 08:38:00
    Просто небольшое замечание: тот факт, что переменная не имеет ограничения по длине, делает ограничение на передачу данных через fetch ещё более странным. Данные можно собрать локально в RouterOS, но передать их — нельзя! (Ну, можно сделать несколько запросов fetch, но это неприятный костыль как с точки зрения клиента, так и сервера). Пожалуйста, исправьте или полностью уберите это ограничение.
    jamecollins
    11.05.2017 07:39:00
    Как загрузить файл с помощью новой функции fetch? Спасибо.
