    HAP AC Lite забрикован (уже третий?).
    HAP AC Lite забрикован (уже третий?)., RouterOS
    nikc
    01.02.2017 17:31:00
    Привет! Несколько дней назад получил новый вариант HAP AC Lite в корпусе «башня», дизайн впечатлил — выглядит классно. Ранее уже пришлось возвращать два таких устройства, которые умерли после обновления routerOS, но решил попробовать именно башенную версию... и, как оказалось, зря. Только что пытался обновить её до последней версии 6.38.1, и снова она отвалилось — Wi-Fi пропал, а при подключении к другим моим устройствам LAN-порт постоянно мигает и дергается. Netinstall не помогает, ничего не работает. Это серьёзная проблема у этих устройств? У меня завтра доставка для клиента, и это очень меня подставило.
    nikc
    21.02.2017 10:57:00
    Четвертое устройство только что сдохло после обновления ROS. Вернуть его через netinstall тоже не получается, порт просто дергается. Ну давайте, Mikrotik, это уже не совпадение... пожалуйста, скажите, в чем проблема.
    21.02.2017 11:28:00
    nikc. Как ты обновлял? Опиши процедуру шаг за шагом. Что ты имеешь в виду под «умер»? Видишь ли его в соседях Winbox, когда подключаешь к компьютеру через порт 2?
    nikc
    21.02.2017 11:46:00
    Как ты обновлял? Опиши процесс шаг за шагом — через опцию Quickset загрузка и установка. Что ты имеешь в виду под «упал»? Видишь его в соседях Winbox, когда подключаешь к компьютеру через порт 2?
    — «Упал» значит, что после обновления ROS он так и не приходит в сознание. В списке IP соседей на моём CRS его не видно, а порт просто постоянно то включается, то выключается каждые 20 секунд. Я попробую подключиться напрямую с компьютера к порту 2 через Ethernet.
    23.02.2017 08:03:00
    Какая у тебя была версия раньше и на какую ты обновился (какой канал релизов и какая версия)?
    nikc
    23.02.2017 08:25:00
    Переход с версии 6.37.4 на 6.38.3. Но я не думаю, что дело именно в версии, ведь другие устройства, которые не вернулись после обновления, были на разных версиях. Я пробовал напрямую подключаться к ПК, но все равно не получается сделать netinstall, на ПК видно, как порт постоянно срывается…
    strods
    23.02.2017 10:02:00
    Какие пакеты были установлены на устройстве? Был ли это только пакет RouterOS bundle? Вы пробовали сделать следующее: выключить устройство; нажать и удерживать кнопку сброса; включить устройство; отпустить кнопку через 2–3 секунды? Если устройство загрузилось, выполните команды «/system routerboard upgrade» и «/system reboot». Если это не помогло, убедитесь, что вы не допустили распространённых ошибок при процессе Netinstall: *) используйте последнюю версию Netinstall; *) на компьютере отключён брандмауэр; *) IP-адрес компьютера и Netinstall находятся в одной подсети; *) если вы используете Windows, то на компьютере должен быть указан адрес шлюза; *) не должно быть других DHCP-серверов; *) роутер должен быть подключён к загрузочному интерфейсу. Чтобы начать установку, нужно включить роутер, удерживая нажатой кнопку сброса, и дождаться, пока он появится в Netinstall.
    ksohrabloo
    26.02.2017 05:27:00
    Привет! У меня есть Mikrotik Hap Lite, и я обновил его до последней версии через Winbox. После загрузки файла и перезагрузки индикатор ACT постоянно горит, и я не могу подключиться к нему через Winbox. Есть ли способ это исправить?
    andriys
    26.02.2017 09:03:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall П.С. А вы не думали сначала прочитать вышеуказанные сообщения или поискать решение на форуме, прежде чем задавать довольно типичный вопрос, на который уже ответили миллион раз?
    korniza
    18.03.2018 22:38:00
    У меня тоже проблема с флаппинг-портом. Netinstall не сработал. Я держал кнопку нажатой целых 5 минут, но netinstall так и не запустился. Порт продолжал флаппить. Для netinstall я использовал eth1 (не интернет-порт). Сколько же надо держать кнопку сброса, чтобы запустить netinstall? Проблема появилась после обновления до 6.41.3. Кажется, это будет мой первый Mikrotik, который окончательно превратился в кирпич!
    dynek
    27.03.2018 08:49:00
    Странно, но я как раз столкнулся с похожей ситуацией: HAP ac^2 с прошивкой all-in-one 6.41.3 (обновлял через /system packages и перезагружал). Потом решил избавиться от некоторых пакетов, поэтому скопировал advanced-tools, dhcp, ipv6, multicast, ntp, routing, security, system и wireless версии 6.41.3 (ARM), чтобы перейти с all-in-one на только несколько нужных, но устройство так и не загрузилось. Оно в нескольких километрах от меня, так что проверю позже и обновлю этот пост. правка: Починил через netinstall.
