    Один Unifi AP AC PRO / Один Mikrotik / Два роутера
    Один Unifi AP AC PRO / Один Mikrotik / Два роутера, RouterOS
    97emoreno
    01.02.2017 11:04:00
    У меня есть небольшой проект для компании, и я хотел бы узнать, возможно ли его реализовать, и если да, то как это сделать.
    Я хочу создать 2 разных SSID на Unifi. Когда я подключаюсь к одному SSID, Mikrotik должен перенаправлять меня на указанный мной роутер, и наоборот. Например, SSID router1 перенаправляет меня на router1, а SSID router2 — на router2.
    Если это возможно, какой Mikrotik лучше купить и какие настройки нужны для правильной работы? Краткое объяснение было бы очень полезно.
    97emoreno
    21.02.2017 09:10:00
    А если я хочу сделать так, но добавить ещё 2 точки доступа Ubiquiti? Конфигурация будет такой же? Каждая Ubiquiti с 2 SSID, как я говорил раньше.
    pukkita
    21.02.2017 09:29:00
    Да, без проблем. Возможно, Hex POE будет лучше подходить для такого сценария. Ещё более удобное решение: использовать точки доступа mikrotik (wAP AC) и настроить Hex как контроллер CAPsMAN, чтобы не заморачиваться с настройкой и управлением каждой точки доступа отдельно… не нужны ни отдельные контроллеры, ни специальное ПО для настройки точек доступа.
    97emoreno
    14.03.2017 12:04:00
    Ну, микротик только что приехал, и я собираюсь начать его настраивать. Как я уже писал в других ответах, у меня есть два роутера, каждый для выхода в интернет. Роутер 1 (192.168.2.1) и Роутер 2 (10.98.10.1). Я зашёл в микротик через winbox и не знаю, как его правильно конфигурировать. Режим, IP...
    97emoreno
    15.03.2017 10:57:00
    У меня есть Mikrotik с 5 ethernet-портами, и мне нужно настроить 2 из них для роутеров, а остальные 3 — для устройств Ubiquiti. По части интернет-портов их всего один, можно ли настроить ещё один порт тоже как интернет? Иначе я не смогу обеспечить интернет одновременно для обоих роутеров.
    pukkita
    15.03.2017 19:05:00
    Сбросьте настройки к значениям по умолчанию, вам просто нужно сделать то, что я уже объяснял ранее: на Mikrotik создайте VLAN-интерфейсы, привязанные к Ethernet-портам, к которым подключены UniFi, с правильными VLAN ID для тех SSID, которые они вещают. Если у вас 3 UniFi, подключённых к ether3, ether4, ether5, то получится:
    ether3
    ||_ VlanSSID1_3
    |__ VlanSSID2_3
    ether4
    ||_ VlanSSID1_4
    |__ VlanSSID2_4
    ether5
    ||_ VlanSSID1_5
    |__ VlanSSID2_5
    Допустим, router1 подключён к ether1, а router2 — к ether2.
    1. Создайте два моста: BrRouter1 и BrRouter2.
    2. Добавьте ether1 в BrRouter1, а ether2 — в BrRouter2.
    3. Добавьте VLAN-интерфейсы VlanSSID1_3, VlanSSID1_4, VlanSSID1_5 в мост BrRouter1.
    4. Добавьте VLAN-интерфейсы VlanSSID2_3, VlanSSID2_4, VlanSSID2_5 в мост BrRouter2.
    С этого момента можно считать, что SSID1 вещается так, как будто AP напрямую подключены к виртуальному коммутатору, на котором также висит router1; то же самое относится к SSID2 и router2.
    Mikrotik можно управлять без настройки конфигурации и IP-адресов, используя Winbox (http://www.mikrotik.com/download), роутер появится во вкладке neighbours — просто двойным щелчком кликните по MAC-адресу.
    97emoreno
    20.03.2017 10:30:00
    Это схема нашей сборки. Какой IP-адрес должен быть у устройств Ubiquiti, чтобы они находились в одной сети? Одно из них стоит за фаерволом. Буду признателен за любые советы!
    pukkita
    20.03.2017 10:52:00
    Они могут быть в одном диапазоне сети или использовать разные для каждого (/30), как тебе удобнее. Что касается того, что за файерволом, как это так? Нельзя ли подключить его напрямую к mikrotik?
    97emoreno
    20.03.2017 10:58:00
    Это сделано для повышения безопасности в нашей компании. «Bisitak» — это для людей, которые не из компании и приходят на встречи... А «Wisy» — это та, которая обеспечивает нам связь для всех сотрудников компании.
    97emoreno
    20.03.2017 11:02:00
    За файрволом только маршрутизатор нашей компании, не ubiquiti s. Все устройства ubiquiti s будут подключены к Mikrotik.
    pukkita
    20.03.2017 11:07:00
    Все точки доступа можно разместить за Mikrotik, после чего вы сможете изолировать определённые SSID на Mikrotik, чтобы они не могли обмениваться данными между собой и не имели доступа к корпоративной локальной сети.
