    Максимальное количество пользователей на одну очередь PCQ?
    Максимальное количество пользователей на одну очередь PCQ?, RouterOS
    sandman
    13.12.2008 03:52:00
    Я работаю над переходом с 600+ простых очередей на PCQ очереди с использованием Queue Tree. У меня есть одна PCQ очередь, в которую будет примерно 400 разных пользователей и даже больше в будущем. Я установил параметры Rate: 512k Limit: 50 и Total Limit: 20000. Если я правильно понял примеры PCQ, этого должно быть достаточно для работы с 400 одновременно подключенными пользователями. Мой вопрос: сможет ли описанная мной PCQ очередь справиться с таким количеством пользователей/подключений? Есть ли проблемы с моими настройками Rate: 512k Limit: 50 и Total Limit: 20000 для этой очереди? Какое значение Limit вы рекомендовали бы установить для достижения наилучшей производительности? У роутера 2 гига оперативной памяти, так что память не является ограничивающим фактором.
    Chupaka
    07.06.2017 14:34:00
    Клиент отключается по какой причине? Я не вижу связи между MTU и отключениями.
    Ishtiaque
    01.06.2017 22:23:00
    Дорогой, сколько пакетов в PCQ является исключительным в лимите? Лимит 500 и общий лимит 100000? Для 200 пользователей при скорости 2Мбит/с? Пожалуйста, подскажи мне, я в большом замешательстве относительно лимита и общего лимита… Пожалуйста.
    Chupaka
    02.06.2017 06:38:00
    В настоящее время мы используем лимит, установленный на 64 или 96 (при скорости около 5-50 Мбит/с). Умножьте это на количество клиентов и используйте результат как максимальный лимит.
    Ishtiaque
    02.06.2017 21:30:00
    Дорогой, сначала спасибо за эту информацию. Теперь глянь, все ли в порядке? Ограничение 2М, лимит 96, общий лимит 19200 для 200 пользователей… Это правильная конфигурация? И каковы правильные значения MTU и MRU на сервере PPPoE? Пожалуйста?
    Chupaka
    05.06.2017 13:01:00
    да, должно всё работать нормально, а что если ты не изменишь значения по умолчанию?
    Ishtiaque
    05.06.2017 21:34:00
    Дорогой, большое спасибо за ответ. Если я оставляю значения MTU и MRU по умолчанию, то все клиенты PPPoE отключаются с интервалом 8/10 часов, и я не могу поймать, где ошибка. Если установить MTU и MRU на 1492, клиенты отключаются с интервалом 20/24 часа, что для меня ужасно. Время таймаута на моем сервере PPPoE по умолчанию равно 10, а профиль по умолчанию также установлен как по умолчанию... аутентификация PAP. Вот здесь приложил картинку. Пожалуйста, помогите и обучите меня.
    Ishtiaque
    06.06.2017 22:06:00
    Пожалуйста, дорогие, помогите... Пожалуйста, помогите.
    Ishtiaque
    06.06.2017 22:23:00
    Вот значение по умолчанию Дорогой… Я действительно запутался и не являюсь специалистом в MT… (Пожалуйста, помогите…
    Ishtiaque
    07.06.2017 22:12:00
    Дорогой, возможно, отключение происходит из-за моего другого оборудования. Но можно ли использовать конфигурацию по умолчанию на PPPoE сервере? MTU MRU? на данном изображении? Пожалуйста, помогите... Может, я беспокою вас слишком сильно. Пожалуйста, простите меня...
