    Тест пропускной способности для электронной почты
    Тест пропускной способности для электронной почты, RouterOS
    wagnernascimento
    26.02.2014 23:11:00
    Ребята, хотел бы узнать, есть ли у кого-нибудь похожий скрипт, который у вас работает. Смысл такой: сделать тест на другом MikroTik и отправить результат на email. Тогда я смогу настроить его, чтобы он проверял, проходит ли трафик по конкретной линии. Но у меня не получается отправить результат теста на почту.
    Вот сам скрипт:
    :global i
    /tool bandwidth-test 192.168.1.1 protocol=udp direction=both duration=12s local-tx-speed=50M remote-tx-speed=50M user=login password=senha do={
     :if ($status="running") do={
       :set i $tx-current $rx-current
    :delay 15s
    /tool e-mail send to="usuario@gmail.com" subject="Bandwidth test results" body=("Transmitted bytes/s:" . $i)
    toboo
    15.09.2014 20:21:00
    У меня сообщение mikrotik>: неверный адрес FROM. Кто-нибудь знает решение?
    BobcatGuy
    14.02.2016 06:33:00
    Это работает довольно хорошо. Спасибо за ваши усилия по его созданию. Интересно, есть ли способ взять это и создать файл с данными. Я бы хотел взять эти данные и построить график в Excel. Возможно, скрипт, который запускает тест скорости и добавляет строку в текстовый файл, с разделителем «,», и сохранить этот файл на USB-накопитель, подключённый к роутерборду. У меня включён SMB-шаринг, так что я могу получить доступ к этой папке по сети. Это упрощает доступ к файлу. Дело в том, что я пытаюсь понять, когда беспроводное соединение ухудшается. Поэтому хочу запускать это каждые полчаса и получать метрики по скоростям в разное время, чтобы отслеживать изменения. Не постоянный скрипт, а только тогда, когда хочу проверить соединения. Спасибо за любую помощь!
    nelsito88
    17.02.2016 13:37:00
    Привет! Я пытаюсь запустить скрипт на CCR с версией 6.34.1v. Вижу, что тест скорости выполняется, в логах появляется сообщение: Bandwidth-test done, sending info by e-mail, но письма так и не приходит. Конфигурация /tool email настроена правильно, с другими скриптами работает без проблем. Не могли бы вы помочь? Большое спасибо! С наилучшими пожеланиями!
    BobcatGuy
    17.02.2016 13:42:00
    Ты менял в скрипте строку "/tool e-mail send to=“ your@email.com ” subject="Bandwidth-test done…", чтобы там был твой адрес электронной почты? Она почти в самом низу.
    15.03.2016 18:42:00
    Тест пропускной способности можно проводить отдельно для отправки и для приёма (не одновременно). Нагрузка на процессор слишком высокая при одновременном измерении обоих показателей. Спасибо за ответ!
    dutq
    13.02.2019 02:00:00
    Привет, ребята! Я следовал инструкциям от @skot, всё получилось, но я хочу поменять (“Transmitted bytes/s:” . $i) на (“Transmitted Mbps/s:” . $i). Например: Transmitted bytes/s:232836416/257019080 = Transmitted Mbps/s:23.2Mbps/25.7Mbps. Кто-нибудь может помочь? Большое спасибо!!!
    agenovez
    14.02.2019 03:59:00
    Привет! Отличная работа, но на версии 6.43.12 это не работает. Я отправил оригинальный код с небольшой правкой переменных, затем ты получишь письмо с результатами теста.
    :local txc
    :local txcA
    :local txcB
    :local txcC
    :local rxc
    :local rxcA
    :local rxcB
    :local rxcC
    :local rxta
    :local rxtaA
    :local rxtaB
    :local rxtaC
    :local txta
    :local txtaA
    :local txtaB
    :local txtaC
    :local sysname [/system identity get name]
    :local datetime “$[/system clock get date] $[/system clock get time]”
    :log info “Запуск теста пропускной способности”
    /tool bandwidth-test YOURIP protocol=tcp direction=both duration=30s user=YOURUSER password=YOURUSERPASSWORD do={
    :set $txcA ($“tx-current” / 1000)
    :set $txcB ($txcA / 1000 * 1000)
    :set $txcC ($txcA - $txcB)
    :set $txcB ($txcB / 1000)
    :set $txc “$txcB.$txcC”
    :set $rxcA ($“rx-current” / 1000)
    :set $rxcB ($rxcA / 1000 * 1000)
    :set $rxcC ($rxcA - $rxcB)
    :set $rxcB ($rxcB / 1000)
    :set $rxc “$rxcB.$rxcC”
    :set $rxtaA ($“rx-total-average” / 1000)
    :set $rxtaB ($rxtaA / 1000 * 1000)
    :set $rxtaC ($rxtaA - $rxtaB)
    :set $rxtaB ($rxtaB / 1000)
    :set $rxta “$rxtaB.$rxtaC”
    :set $txtaA ($“tx-total-average” / 1000)
    :set $txtaB ($txtaA / 1000 * 1000)
    :set $txtaC ($txtaA - $txtaB)
    :set $txtaB ($txtaB / 1000)
    :set $txta “$txtaB.$txtaC”
    :log info “Тест пропускной способности завершён, отправляю результаты по e-mail”
    /tool e-mail send to="your@email.com" subject=“Тест пропускной способности завершён : $sysname” body=“$sysname \n  $datetime \n \n Результат : \n Скорость передачи TX $txc Мбит/с \n Скорость приёма RX $rxc Мбит/с \n \n Средний общий TX $txta Мбит/с \n Средний общий RX $rxta Мбит/с”
    dutq
    14.02.2019 04:22:00
    Я отредактировал пост @skot:
    /tool bandwidth-test your IP duration=20s direction=both local-udp-tx-size=1000 protocol=udp remote-udp-tx-size=1000 do={
     :if ($status="done testing") do={
    :local i ($"tx-total-average"/1048576 . "  / " . $"rx-total-average"/1048576 )
       :local download ($"tx-total-average"/1048576)
       :local upload ($"rx-total-average"/1048576)
       /tool e-mail send to="your email" subject="Bandwidth Metronet " body=("Download/Upload: " . $download ." Mbps / ".$upload . " Mbps")
    И вот результат: Download/Upload: 151 Mbps / 146 Mbps Спасибо всем!
    Jotne
    14.02.2019 10:05:00
    Если вместо электронной почты отправлять это через syslog, то можно будет строить графики по каждому измерению с помощью Splunk. Пример смотрите в моей подписи.
