    Роутер перезагрузился без правильного завершения работы из-за сторожевого таймера.
    Роутер перезагрузился без правильного завершения работы из-за сторожевого таймера., RouterOS
    gnuttisch
    01.11.2013 22:04:00
    Привет! Снова случилось — роутер перезагрузился без какой-либо причины. Три раза на прошлой неделе и два раза на этой. В логах написано следующее: system,error,critical — роутер перезагрузился без корректного завершения работы из-за срабатывания watchdog таймера. При этом файл supoutfile не создаётся. Это RB711G-5HnD, который обслуживает 4 клиента, sxt. В прошлые выходные обновил AP с версии 5.24, которая работала без сбоев месяцы, до 5.26, надеясь, что это решит проблему. Но не помогло... Есть у кого идеи? В поддержку уже отправлен запрос [Ticket#2013102566000215]. С уважением.
    rvzweb
    17.08.2017 18:34:00
    У меня такая же проблема на CCR 1072 — процессор работает на 1000 МГц, прошивка версия 6.40.1. Есть идеи?
    sakirozkan
    21.08.2017 13:10:00
    У меня такая же проблема с ccr1072, прошивка 6.40.1.
    strods
    21.08.2017 13:20:00
    Если роутер сам по себе перезагружается, всегда делайте следующее: обновляйте роутер до последней текущей или, еще лучше, релиз-кандидат версии RouterOS (если проблема в ПО — возможно, она уже исправлена, и если устройство перезагружается само, стоит проверить это в первую очередь). Если перезагрузки продолжаются, создайте файл supout на роутере (с установленной последней версией RouterOS) и отправьте его на support@mikrotik.com. Только мы сможем дать точный ответ, что происходит с этим роутером. Обратите внимание, что обновление и файл supout — обязательные требования и самый быстрый способ найти решение.
    whitbread
    21.08.2017 19:18:00
    Поскольку у меня та же проблема с версией 6.40.1 (см. тему о версиях), я бы рекомендовал вернуться к 6.39.2 — она работает отлично. Будет очень полезно, если вы отправите supout.
    buset1974
    11.03.2018 08:59:00
    У меня до сих пор та же проблема, что и в 2018 году, о которой сообщалось в CCR1072, с последней версией RouterOS и прошивкой 6.41.2. Я уже открывал тикет по этой проблеме с декабря 2017, но никто не дал четкого решения. Я отправил массу поддержек. Служба поддержки отвечает только раз в день и только в рабочие дни. Сегодня снова случился частый watchdog reboot. Это крайне важная проблема, и Mikrotik должны решать её лучше. Она возникает на их самой дорогой технике (CCR 1072). Спасибо.
    tikpet
    14.08.2018 18:27:00
    У меня та же проблема с CCR1036, и я использую два CCR1036 в одной и той же позиции, но проблема есть только с одним из устройств. Кто-нибудь нашёл решение?
    omawnakw
    17.10.2018 21:38:00
    У меня такая же проблема с домашним hAP AC и дешевым модулем Step4Net SFP-03. При работе он сильно греется и время от времени теряет связь, а после серии коротких переподключений (я даже не сразу заметил, что это происходит, ведь простои были очень короткими — я видел это только в логах коммутатора на другой стороне) мой Mikrotik перезагружается с той же ошибкой в логе. Supout тоже не создаётся. Так что, если вы используете SFP-модули с вашим Mikrotik, сначала проверьте логи на другом конце канала — возможно, некоторые SFP-соединения нестабильны, а ещё проверьте, не перегреваются ли модули. И ещё для ребят из MikroTik RouterOS — нормально ли, что supout не создаётся, если SFP-модуль вызывает kernel panic или что-то в этом роде? Кстати, с моим hAP AC не было никаких проблем два года, пока я не подключил SFP. Я заменил SFP в hAP AC — и проблема исчезла.
    bradnz
    28.11.2018 01:38:00
    Те, у кого CCR1072 / 36, в итоге решили эту проблему? У нас она начала появляться, и из-за этого у нас большие проблемы.
    MattParks
    12.02.2019 20:12:00
    Мой HapAc постоянно перезагружается из-за Kernel Panic. Это происходит несколько раз в день. С другими электроустройствами на том же сетевом фильтре проблем нет. Плохой блок питания постоянного тока? Что именно может вызвать срабатывание таймера наблюдателя и перезагрузку из-за ошибки kernel panic? На устройстве установлена последняя версия ОС.
    radenli
    19.02.2019 21:20:00
    У меня такая же проблема с HAP AC. За последние два дня устройство перезагружалось три раза из-за watchdog таймера. Как-то не создалось никаких supout файлов. Роутер работал на ROS 6.43.8, но после первой перезагрузки я обновил его до последней версии 6.43.12 (прошивка тоже была обновлена). Использую его как мостовой точку доступа, без правил фаервола и NAT. Включён Bridge Fast forward. Watchdog был активирован по умолчанию, но не был настроен на пинг куда-либо. В разделе System health напряжение стабильно — 23.6 В.
    imperia
    20.02.2019 11:33:00
    Сегодня у меня появилась та же проблема с hap ac и прошивкой 6.43.12: «перезагрузка без правильного завершения работы из-за watchdog». После перезагрузки supout не создаётся.
    radenli
    20.02.2019 19:09:00
    Я отключил watchdog, и всё работает нормально (перезагрузок не было последние 36 часов). Может, это баг в версии 6.43??
