    Стандартная конфигурация портов RB2011 (мастер/мост)
    Стандартная конфигурация портов RB2011 (мастер/мост), RouterOS
    usdmatt
    30.10.2013 13:42:00
    Привет, я постепенно разбираюсь в тонкостях RouterOS/RouterBoards, но меня один момент озадачил в заводской конфигурации устройств RB2011 (и, возможно, других моделей). Насколько я понимаю, при объединении портов в бридж нагрузка ложится на CPU (если только в каких-то RouterBoard нет продвинутого аппаратного моста, о котором я не знаю). Чтобы получить полноценный аппаратный свитчинг, нужно использовать опцию master/slave портов. (Это подтверждается документацией Mikrotik по master/slave портам).
    У нас есть несколько RB750, где всё настроено так, как и должно быть: порт 2 — мастер, а 3, 4, 5 — слейвы. Это позволяет аппаратно коммутировать между четырьмя LAN-портами.
    Однако мы недавно начали использовать RB2011, и там по умолчанию, как кажется, такие настройки:
    6: Master
    7,8,9,10: слейвы у 6
    2,3,4,5,6: в одном бридже
    То есть фактически все порты, кроме 1-го, в одном широковещательном домене. Но меня удивляет, почему гиговые порты отдельно бриджируют. Разве не было бы эффективнее настроить так?:
    2,6: Master
    3,4,5: слейвы у 2
    2,6: в одном бридже
    red6
    19.11.2013 04:09:00
    Прежде всего, я новичок в MikroTik, но не новичок в сетях и роутерах, таких как OpenWrt и DD-WRT (не говоря уже про Linux IPTables/Filter). Я согласен с твоим подходом в этой ситуации, у меня похожая проблема (5 Мбит на загрузку, 600 Кбит на отдачу). Только вот хотелось бы знать, как настроить мой совершенно новый RB2011 так, как сделал ты. Я использую Webfig и не имею опыта с командной строкой RouterOS. (PPPoe-подключение я настроил и связь с провайдером есть.)
    Что меня удивляет — в заводской конфигурации нет никаких правил firewall, которые закрывали бы порты 22, 21 или 80 (да и другие, подозреваю, например, порт Winbox) на WAN-интерфейсе. И при этом я не вижу правил, которые разрешают эти подключения явно. Похоже, что правило DROP по умолчанию не работает или эти порты в RouterOS — особенные.
    Что я упускаю? И что означают эти 3 стандартных правила NAT? Во второй записи в качестве исходящего интерфейса указано “Unknown”. Не баг ли это, ребята? Настроить это всё — всё равно что забраться на Эверест.
    Буду признателен за любые советы, скрипты или скриншоты.
    red6
    pcunite
    19.11.2013 14:43:00
    Не отчаивайся, изучить RouterOS стоит того, у меня ушло около двух недель непрерывного обучения, чтобы дойти до текущего уровня. Правда, я пришёл сюда с IPCop и других дистрибутивов с графическим интерфейсом. Вот минимальный фаервол, чтобы начать работу. При желании ты сможешь повторить эти шаги в GUI. Порядок правил и типы пакетов (input и forward) тут важны. Перед применением обязательно удаляй все существующие правила. Поменяй ether-LAN на своё имя интерфейса (ether2 или bridge1, например).
    # Защита роутера и внутренней сети, без внутренних серверов, LAN дружелюбен
    /ip firewall filter
    add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="Запретить странные пакеты"
    add chain=input action=accept connection-state=new in-interface=ether-LAN comment="Разрешить доступ LAN к самому роутеру"
    add chain=input action=accept connection-state=established comment="^^ созданные из LAN"
    add chain=input action=accept connection-state=related comment="^^ созданные из LAN"
    add chain=input action=accept protocol=icmp comment="Разрешить ping ICMP откуда угодно"
    add chain=input action=drop comment="Запретить всё остальное"
    add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="Запретить странные пакеты"
    add chain=forward action=accept connection-state=new in-interface=ether-LAN comment="Разрешить LAN проходить через роутер"
    add chain=forward action=accept connection-state=established comment="^^ созданные из LAN"
    add chain=forward action=accept connection-state=related comment="^^ созданные из LAN"
    add chain=forward action=drop comment="Запретить всё остальное"
    red6
    19.11.2013 15:10:00
    Спасибо за поддержку и скрипт для роутера. Могу ли я просто скопировать и вставить его в файл через редактор в командной строке, и какой это должен быть файл? (Вопросы довольно глупые, я понимаю!)
    pcunite
    19.11.2013 15:20:00
    Используйте инструмент “winbox”. Перейдите во вкладку “IP / Firewall / Firewall” и удалите всё, что там есть. Затем откройте “New Terminal” и вставьте команды, которые я показал.
    red6
    19.11.2013 15:48:00
    Звучит здорово. Значит, использовать Winbox или Webfig и «новый терминал» — это хороший способ обойти или как-то просочиться мимо закрытого порта 22, я так понимаю (особенно после того, как загрузишь свой базовый скрипт файрвола)?
    pcunite
    19.11.2013 17:36:00
    Ну, если нажать «Safe Mode» вверху, это должно помочь избежать того, чтобы случайно заблокировать себе доступ. Большинство блокируют себя, когда добавляют или удаляют порты в интерфейсе моста. Что касается порта 22, зайдите в «IP / Services» и убедитесь, что SSH доступен из 192.168.0.0/24 или вашей текущей сети.
    red6
    19.11.2013 20:19:00
    Я загрузил этот скрипт, вставив его через терминал webfig. Потом потерял связь с роутером в webfig. Войти в роутер через winbox можно, но я здорово всё испортил этим скриптом, потому что теперь вообще не могу выйти в интернет через роутер. Стоило ли удалить стандартные NAT-записи, которые шли с RB2011? Два шага вперёд, один назад.
    red6
    19.11.2013 21:30:00
    Моя глупая ошибка... В скрипте я указал lan как ether1-gateway вместо bridge-local. Теперь я могу снова зайти через WebFig и выйти в интернет.
