    Удалённый доступ к Webfig из WAN
    Удалённый доступ к Webfig из WAN, RouterOS
    Zloy2452
    10.11.2018 16:43:00
    Привет! Мне нужен удалённый доступ к моему роутеру через Webfig. Я включил DDNS в разделе IP - Cloud. Когда я открываю http://XXXXXXXXXXXX.sn.mynetname.net/ в браузере, всё работает отлично, но только из моей домашней сети. Из WAN не работает! У меня нет правил фаервола, которые могли бы блокировать удалённый доступ. Также у меня включён порт 80 в IP - Services. Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста!
    francescob
    16.04.2019 22:14:00
    Привет! Если тебе просто нужно получить удалённый доступ из WAN к твоему Mikrotik Routerboard через Webfig, попробуй настроить роутер с помощью Cloutik. Эта штука позволяет включить такую функцию, и ты забудешь про все проблемы с настройкой VPN…
    AnnibalAbreu
    03.06.2019 20:33:00
    francescob, как работает cloutik? Я видел, что там есть пару скриптов на RouterOS, а как насчёт серверной части?
    rostikk
    05.03.2019 22:21:00
    Привет! Я настроил PPTP VPN, чтобы заходить на роутер из WAN — всё работает, и я могу получить доступ к ресурсам LAN… кроме самого роутера. Winbox и Webfig не доступны через LAN IP роутера. Это проблема с файрволом? Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, как это исправить? Спасибо! Ros
    Jotne
    03.06.2019 20:50:00
    Похоже, вы используете систему вроде Teamviewer. Вы настраиваете своего рода соединение с вашим роутером через сайт под названием Cloutik (не заметил информации о стоимости, но, думаю, это не бесплатно), затем подключаетесь к Cloutik, чтобы дальше подключиться к своему роутеру. Чем это безопаснее, чем настроить прямое соединение с роутером (например, через VPN)? Этот сервис будет знать всё, что происходит у вас на объекте, иметь копию конфигурации и прочее. Что случится, если Cloutik взломают? Может ли кто-то получить доступ ко всем роутерам, которыми управляет Cloutik? Ссылка на компанию https://www.cloutik.com/
    AnnibalAbreu
    03.06.2019 21:42:00
    Привет, Jotne, спасибо за ответ. Да, я считаю, что это проблема. Я имею в виду отправку всего моего трафика через неизвестный сервер. Кстати, что я на самом деле хочу сделать — это иметь возможность настраивать роутеры за кабельным или ADSL-модемом провайдера, если я НЕ МОГУ изменить настройки устройства провайдера (нет доступа). По-другому говоря: как программное обеспечение для удалённого управления хотспотами может управлять удалёнными роутерами за устройствами провайдера? https://drive.google.com/file/d/1jX92SAngei5fkwGOSB6KJnlD_ch_DNT9/view
    Jotne
    04.06.2019 19:23:00
    Настройте маршрутизатор так, чтобы он подключался к центральному сайту через VPN. В конфигурации можно использовать DNS-имя, поэтому настройка очень простая.
    Shoe
    31.08.2019 18:24:00
    Привет, Рос! У меня такая же проблема с моим RB4011. Ты смог её решить? На старых устройствах (RB450G) такой проблемы нет, но у них, наверное, другая стандартная конфигурация, и я не могу найти, в чём разница. Спасибо, Шу.
