    Странная проблема с ограничением PPPOE
    Странная проблема с ограничением PPPOE, RouterOS
    Muzaki
    24.10.2018 21:57:00
    У меня иногда появляется странная проблема с ограничениями PPPOE. Иногда складывается впечатление, что ограничение выбирается случайно. Такое может случаться после перезагрузки PPPOE-сервера, но не всегда. Сейчас у меня около 15 клиентов с ограничениями 8-16 Мбит/с в Userman, а когда я смотрел в очередь, ограничение было 50 Мбит/с. Иногда некоторые пользователи получают 100 Мбит/с, у других—меньшие ограничения, но их сложно заметить, поскольку на сервере около 300 клиентов, а вот 50 и 100 Мбит/с выделяются. Есть идеи, что может вызывать такую ситуацию?
    Muzaki
    12.05.2019 23:47:00
    Похоже, я всё починил. Пришлось удалить пакет userman, очистить базу данных, затем переустановить userman и загрузить данные из резервной копии. После этого очереди создались правильно.
    Muzaki
    04.12.2018 07:24:00
    Не могу поверить, что только у меня такая проблема? Мне кажется странным, что пользователь получает неправильный профиль/ограничение.
    mistry7
    04.12.2018 07:28:00
    Без вашей конфигурации невозможно помочь. Но похоже, что fasttrack или что-то ещё обходит ваши простые очереди.
    Muzaki
    04.12.2018 07:38:00
    Вы имеете в виду конфигурацию Userman или PPPOE? Я не думаю, что Fasttrack поможет, если создать неправильные очереди.
    Muzaki
    04.12.2018 07:41:00
    Только что было короткое отключение электроэнергии, и 240 клиентов переподключились. У 103 из них неправильно выставилось ограничение в очереди. Клиенты, которым скорость выросла, конечно, довольны, а те, у кого стала ниже — не очень. Если я снова их отключу, у большинства снова появится правильное значение в очереди.
    joegoldman
    04.12.2018 08:44:00
    Выполните команду /export hide-sensitive, чтобы мы увидели вашу полную конфигурацию. Запуская userman, кажется, что всё должно быть в порядке. Возможно, включите RAW RADIUS логирование и сделайте захват пакетов, чтобы понять, происходит ли это из-за того, что PPP-сервер игнорирует ограничение и устанавливает своё, или же userman отвечает с неправильным rate-limit.
    Muzaki
    12.05.2019 23:21:00
    Это становится странным… У меня есть 2 сервера с userman. Если ответ идёт от одного, пользователи получают 10 Мбит/с, если от другого — 200 Мбит/с. Я пытался обновить тот сервер, который отвечает с 10 Мбит/с. Даже базу данных перестраивал. Но самое странное — это не совпадает ни с одним профилем. Лимит совпадает, но приоритет в очереди — 8, а у обоих профилей на 10 Мбит/с — 5?
