    Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.
    Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43., RouterOS
    Wyz4k
    24.10.2018 04:27:00
    Привет! В ROS 6.43 добавили *) watchdog — новый параметр «ping-timeout». Но про него нет документации. Пожалуйста, добавьте описание этой настройки с подробным объяснением того, как она работает.
    Tell
    31.07.2019 12:08:00
    Есть какие-нибудь новости по этому поводу? Эта функция всё ещё не задокументирована, хотя прошёл уже десять месяцев с момента её введения.
    freemannnn
    15.08.2019 10:41:00
    Да, пожалуйста, обновите руководство по watchdog.
    Elans
    15.08.2019 13:29:00
    Как-то мы забыли обновить страницу Wiki про Watchdog, теперь эта функция задокументирована. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Watchdog
    Wyz4k
    15.08.2019 15:20:00
    Спасибо за обновление. watch-address (IP; по умолчанию: нет) — система перезагрузится, если подряд 6 пингов по указанному IP-адресу не пройдут. Если стоит значение none, функция отключена. По умолчанию роутер перезагружается каждые 6 минут, если watch-address задан и недоступен. no-ping-delay (время; по умолчанию: 5 минут) — задаёт, как долго ждать перед первой попыткой дозвониться до watch-address. ping-timeout (время; по умолчанию: 60 секунд) — определяет интервал времени, за который устройство будет пропинговано 6 раз (после «no-ping-delay»). Всё ещё немного запутанно. watch-address говорит, что по умолчанию роутер перезагрузится через 6 минут. Это логично, если 6 пингов по 60 секунд каждый не прошли. Но ping-timeout говорит: «определяет интервал времени, за который устройство пропинговано 6 раз», что похоже на то, что он отправляет 6 пингов за каждый ping-timeout (60 секунд), итого 36 пингов за 6 минут. Неужели действительно 6 пингов за каждый ping-timeout? И ещё вопрос: сбрасывается ли счётчик 6 минут, если хоть один пинг прошёл? Или он просто накапливает пропущенные пинги, и даже если они идут с интервалом в 5 часов, при достижении 6 таймаутов роутер перезагружается?
    pe1chl
    15.08.2019 15:52:00
    Думаю, дело вот в чём: после включения роутер сначала ждёт время no-ping-delay, прежде чем что-то делать. Чтобы дать другим устройствам время на инициализацию и установление соединения. Потом он начинает посылать пинги с интервалом ping-timeout/6. То есть, по одному пингу каждые 10 секунд при стандартном значении ping-timeout в 60 секунд. Если ни один пинг не возвращается в течение времени ping-timeout (то есть 6 пингов подряд не получено ответа), роутер перезагружается.
    Wyz4k
    16.08.2019 00:30:00
    Это кажется вполне вероятным. Но я очень советую Mikrotik четко указать это в документации, так как это критически важная функция для роутеров, и если она будет работать неправильно или будет неправильно понята из-за недостаточной документации, это может привести к ненужным простоям.
    pe1chl
    16.08.2019 09:01:00
    Ну, использование таких функций обычно всё равно приводит к неожиданным и ненужным простоям. Это всегда компромисс, и применять их стоит только в хорошо изучённых условиях, полностью контролируемых владельцем, и в таком случае это, вероятно, можно протестировать. Помню, в первые дни моего DSL-соединения оно было довольно нестабильным, и я сделал очень сложные скрипты восстановления, которые анализировали ситуацию, чтобы понять, что именно сломалось. Там использовались похожие механизмы (пинг модема, пинг следующего хопа у провайдера, пинг чего-то дальше в интернете), чтобы выполнять действия вроде перезагрузки модема, сброса PPP-соединения или даже переключения на ISDN как резервный вариант. К сожалению, несколько раз эти механизмы срабатывали неправильно из-за глупых причин — например, провайдер менял сетевую структуру, и следующий хоп менялся, или роутеры провайдера перенастраивали так, что они переставали отвечать на пинг и так далее. Так что всегда нужно держать руку на пульсе! Кроме того, пинг одного IP, скорее всего, слишком узкое решение. Лучше пинговать минимум в двух направлениях — и систему в локальной сети, и какую-то в интернете. В этом плане Netwatch более универсален, потому что туда можно добавить несколько устройств для наблюдения, но, к сожалению, у него нет функции «оповещать, если пропущено 6 пингов подряд», поэтому при пропадании пинга он постоянно тревожит. Было бы отлично добавить поле типа «количество пингов на отказ/удачу до смены состояния» (что, на мой взгляд, гораздо понятнее, чем то, как это реализовано в watchdog).
