		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.]</title>
		<description>Новое в теме Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 01:31:09 -0400</pubDate>
			<title>Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430718">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, использование таких функций обычно всё равно приводит к неожиданным и ненужным простоям. Это всегда компромисс, и применять их стоит только в хорошо изучённых условиях, полностью контролируемых владельцем, и в таком случае это, вероятно, можно протестировать. Помню, в первые дни моего DSL-соединения оно было довольно нестабильным, и я сделал очень сложные скрипты восстановления, которые анализировали ситуацию, чтобы понять, что именно сломалось. Там использовались похожие механизмы (пинг модема, пинг следующего хопа у провайдера, пинг чего-то дальше в интернете), чтобы выполнять действия вроде перезагрузки модема, сброса PPP-соединения или даже переключения на ISDN как резервный вариант. К сожалению, несколько раз эти механизмы срабатывали неправильно из-за глупых причин — например, провайдер менял сетевую структуру, и следующий хоп менялся, или роутеры провайдера перенастраивали так, что они переставали отвечать на пинг и так далее. Так что всегда нужно держать руку на пульсе! Кроме того, пинг одного IP, скорее всего, слишком узкое решение. Лучше пинговать минимум в двух направлениях — и систему в локальной сети, и какую-то в интернете. В этом плане Netwatch более универсален, потому что туда можно добавить несколько устройств для наблюдения, но, к сожалению, у него нет функции «оповещать, если пропущено 6 пингов подряд», поэтому при пропадании пинга он постоянно тревожит. Было бы отлично добавить поле типа «количество пингов на отказ/удачу до смены состояния» (что, на мой взгляд, гораздо понятнее, чем то, как это реализовано в watchdog). <br />
			<i>16.08.2019 09:01:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430718</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 09:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430717">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это кажется вполне вероятным. Но я очень советую Mikrotik четко указать это в документации, так как это критически важная функция для роутеров, и если она будет работать неправильно или будет неправильно понята из-за недостаточной документации, это может привести к ненужным простоям. <br />
			<i>16.08.2019 00:30:00, Wyz4k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430717</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 00:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430716">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, дело вот в чём: после включения роутер сначала ждёт время no-ping-delay, прежде чем что-то делать. Чтобы дать другим устройствам время на инициализацию и установление соединения. Потом он начинает посылать пинги с интервалом ping-timeout/6. То есть, по одному пингу каждые 10 секунд при стандартном значении ping-timeout в 60 секунд. Если ни один пинг не возвращается в течение времени ping-timeout (то есть 6 пингов подряд не получено ответа), роутер перезагружается. <br />
			<i>15.08.2019 15:52:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430716</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 15:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430715">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за обновление. watch-address (IP; по умолчанию: нет) — система перезагрузится, если подряд 6 пингов по указанному IP-адресу не пройдут. Если стоит значение none, функция отключена. По умолчанию роутер перезагружается каждые 6 минут, если watch-address задан и недоступен. no-ping-delay (время; по умолчанию: 5 минут) — задаёт, как долго ждать перед первой попыткой дозвониться до watch-address. ping-timeout (время; по умолчанию: 60 секунд) — определяет интервал времени, за который устройство будет пропинговано 6 раз (после «no-ping-delay»). Всё ещё немного запутанно. watch-address говорит, что по умолчанию роутер перезагрузится через 6 минут. Это логично, если 6 пингов по 60 секунд каждый не прошли. Но ping-timeout говорит: «определяет интервал времени, за который устройство пропинговано 6 раз», что похоже на то, что он отправляет 6 пингов за каждый ping-timeout (60 секунд), итого 36 пингов за 6 минут. Неужели действительно 6 пингов за каждый ping-timeout? И ещё вопрос: сбрасывается ли счётчик 6 минут, если хоть один пинг прошёл? Или он просто накапливает пропущенные пинги, и даже если они идут с интервалом в 5 часов, при достижении 6 таймаутов роутер перезагружается? <br />
			<i>15.08.2019 15:20:00, Wyz4k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430715</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 15:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430714">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как-то мы забыли обновить страницу Wiki про Watchdog, теперь эта функция задокументирована. <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Watchdog" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Watchdog</a></noindex> <br />
			<i>15.08.2019 13:29:00, Elans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430714</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 13:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430713">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, пожалуйста, обновите руководство по watchdog. <br />
			<i>15.08.2019 10:41:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430713</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 10:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430712">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-нибудь новости по этому поводу? Эта функция всё ещё не задокументирована, хотя прошёл уже десять месяцев с момента её введения. <br />
			<i>31.07.2019 12:08:00, Tell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430712</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430711">Пожалуйста, добавьте документацию по параметру ping-timeout, который появился в версии 6.43.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! В ROS 6.43 добавили *) watchdog — новый параметр «ping-timeout». Но про него нет документации. Пожалуйста, добавьте описание этой настройки с подробным объяснением того, как она работает. <br />
			<i>24.10.2018 04:27:00, Wyz4k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88819-pozhaluysta_-dobavte-dokumentatsiyu-po-parametru-ping_timeout_-kotoryy-poyavilsya-v-versii-6.43./message430711</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 04:27:00 -0400</pubDate>
