    CCR2004-1G-2XS-PCIe вызывает МГНОВЕННЫЙ сбой хоста при его перезагрузке
    CCR2004-1G-2XS-PCIe вызывает МГНОВЕННЫЙ сбой хоста при его перезагрузке, RouterOS
    xrobau
    10.12.2022 02:54:00
    К сожалению, похоже, что способ перезагрузки PCIe карты вызывает сбой серверов HP. Когда я перезагружаю CCR, сервер МГНОВЕННО зависает с ошибками вроде «Uncorrectable Machine Check Exception (Board 0, Processor 1, APIC ID 0x00000000, Bank 0x00000013, Status 0xFE200000’000C110A, Address 0x00000000’80500000, Misc 0x44FC3816’00402086)» и «PCI Bus Error (Slot 2, Bus 0, Device 2, Function 0)». Кто-нибудь вообще смог заставить эти карты нормально работать на более-менее серьезных серверах? Понимаю, что на обычном ПК без всего этого контроля и страховок, возможно, никто и глазом не моргнет, если PCI карта пропадет, но вот такие большие серверы явно реагируют! Этот КОНКРЕТНЫЙ хост — HP DL360 G9 с 2 CPU E5-2687W v3, но подозреваю, что почти все серверы столкнутся с похожей проблемой.
    srTeCHNoiD
    14.01.2023 11:09:00
    У меня такая же проблема с этой картой на HP DL165 G9. После обновления прошивки и перезагрузки RouterOS сервер зависает и тоже перезагружается. Uncorrectable Machine Check Exception (Плата 0, Процессор 1, APIC ID 0x00000000, Банк 0x00000013, Статус 0xBE200000’000C110A, Адрес 0x00000000’80600000, Дополнительно 0xCCFC3816’00402086) PCI Bus Error (Слот 1, Шина 0, Устройство 3, Функция 0)
    internetolog
    18.03.2024 00:09:00
    Я только что установил две такие карты в двух разных серверах. Когда я перезагружаю маршрутизатор Mikrotik, сервер с ESXi зависает и выдаёт фиолетовый экран. Сервер с Linux при этом просто перезагружается. По-моему, это баг, и команда перезагрузки, наверное, вызывает сбой сервера. Хотел использовать эти карты во всех своих серверах, но с такой проблемой дальше не могу. Нужно безопасно выключать сервер, но тогда и карта Mikrotik тоже отключается. Какой-то безумный замкнутый круг.
    pe1chl
    18.03.2024 09:00:00
    Да, понятно, что эта карточка, которая казалась очень привлекательной для серверов на одной площадке с необходимостью маршрутизатора, на практике не пригодна. Например, она должна работать даже в режиме ожидания системы, чтобы можно было выключить сервер через ILO/DRAC и при этом оставаться на связи, чтобы позже отправить команду включения. В общем, это было всего лишь мечтой.
    wpeople
    18.03.2024 14:43:00
    Похоже, карта выполняет какую-то странную инициализацию PCI, из-за чего машина либо зависает, либо перезагружается. Если бы хост мог пережить мягкую перезагрузку (например, через watchdog reboot), и холодный старт потребовался бы только для обновления прошивки — с этим я мог бы смириться. А пока остаётся только спросить: есть ли кто-то, кто собирает 2U корпус (например, для криптомайнинга), в который можно поставить такие карты и просто питать шину PCI от резервных блоков питания?
    neo21670
    05.11.2024 11:15:00
    Я использую эту карту в HP XL420/Apollo 4200 Gen9 с прошивкой 7.8 уже довольно долго и без сбоев. Без особых исследований я быстро обновился до 7.12 и 7.16 и сразу же столкнулся с багом перезагрузки. С тех пор было два случайных сбоя с той же ошибкой Uncorrectable Machine Check Exception (Board 0, Processor 1, APIC ID 0x00000000, Bank 0x00000013, Status 0xBE200000'000C110A, Address 0x00000000'80500000, Misc 0x54FC3816'00402086), без каких-либо ручных перезагрузок карты. Пока что я откатил системный пакет до версии 7.12.1, а прошивку роутерборда оставил на 7.16.1. Буду сообщать, если ещё будут сбои.
