    radius сервер не отвечает
    radius сервер не отвечает, RouterOS
    someuser
    04.05.2010 06:29:00
    Привет! Я настроил свой RB750G на аутентификацию через Usermanager, но никак не могу заставить это работать. HotSpot работает нормально, но Radius Server (usermanager) так и не берет на себя управление. Если я создаю пользователей в usermanager и использую созданный аккаунт, то выход в интернет появляется только после входа через “trial” аккаунт или админский аккаунт через HotSpot — тут ничего удивительного. Я включил UserManager Router IP в Walled Garden и так далее, но usermanager всё равно не работает. Постоянно появляется ошибка "radius server not responding". При этом пинг проходит отлично. Буду очень благодарен за любую помощь. Кстати, использую Beta2 и экспорт следующих настроек:
    /radius
    /radius add accounting-backup=no accounting-port=1813 address=192.168.88.1 authentication-port=1812 called-id=uptown disabled=no domain=“mydomain”.com realm=“” secret=123456 service=login,hotspot timeout=300ms
    /radius incoming set accept=yes port=3799
    экспорт /hotspot
    /ip hotspot profile set default dns-name=“” hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default rate-limit=“” smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    /ip hotspot user profile set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip hotspot profile add dns-name=login.uptown.com hotspot-address=192.168.88.1 html-directory=hotspot http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=http-chap,trial name=hsprof1 nas-port-type=wireless-802.11 radius-accounting=yes radius-default-domain=“mydomain”.com radius-interim-update=received radius-location-id=uptown radius-location-name=uptown radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX rate-limit=“” smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no trial-uptime=1d/1d trial-user-profile=default use-radius=yes
    /ip hotspot profile add dns-name=login.hotspot.com hotspot-address=192.168.88.1 html-directory=hotspot2 http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap,trial name=hsprof2 nas-port-type=wireless-802.11 radius-accounting=yes radius-default-domain=“mydomain”.com radius-interim-update=received radius-location-id=uptown radius-location-name=uptown1 radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX rate-limit=“” smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no trial-uptime=30m/1d trial-user-profile=default use-radius=yes
    /ip hotspot add address-pool=default-dhcp addresses-per-mac=2 disabled=no idle-timeout=5m interface=ether2-local-master keepalive-timeout=none name=hotspot1 profile=hsprof2
    /ip hotspot service-port set ftp disabled=no ports=21
    /ip hotspot user add disabled=no name=admin password=1234 profile=default
    /ip hotspot walled-garden add action=allow comment=“place hotspot rules here” disabled=yes
    /ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=http://“mydomain”.com dst-port=3799 path=“/user?signup=uptown”
    /ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=http://“mydomain”.com dst-port=3799 path=/ server=hotspot1
    /ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-address=192.168.88.1 dst-host=http://“mydomain”.com dst-port=3799
    [admin@RB750G] /ip hotspot>
    bigguns
    30.05.2010 19:44:00
    Есть ли какая-то информация по этому вопросу? У меня такая же проблема.
    sergejs
    31.05.2010 11:28:00
    Установи 127.0.0.1 для пользователей /radius и /tool user-manager роутера. У тебя есть правила /ip firewall nat для маскарадинга?
    ahooper
    20.09.2013 03:09:00
    У меня та же проблема. Кто-нибудь уже нашёл решение? Похоже, что radius в UserManager вообще не работает, я вижу передачу в статусе, но потом просто происходит тайм-аут и появляется сообщение, что radius-сервер не отвечает. Я ещё пробовал использовать NTRadPing и перенастроил UserManager на прием сообщений с моего компьютера, но опять никакой реакции. У меня стоит последняя версия v6.4 на RB750G.
    ahooper
    20.09.2013 03:13:00
    Исправление: мне удалось получить ответ от NTRadPing Test Util, так что радиус работает, просто не для запросов, отправленных через localhost.
    ahooper
    20.09.2013 03:38:00
    Ну, быстрый и простой фикс... Похоже, что причина в том, что когда в новой версии у тебя есть хотспот, радиус, кажется, не работает для 172.0.0.1, но работает для IP самого хотспота. Но если сделать так, то файервол MASQ отправит запрос через шлюз. Для меня решение было в том, чтобы добавить IP /32 к интерфейсу хотспота и использовать его вместо этого. Похоже, теперь всё работает.
    onlysuraj
    04.12.2013 14:44:00
    Уважаемый сэр, у меня та же проблема. Да, я сделал /ip firewall nat rules для маскарада, все настройки выполнены правильно, но я могу войти только через пользователей usermanager, а пользователи, созданные в winbox, зайти не могут. Ошибка: протокол не работает, а Radius не отвечает. Пожалуйста, помогите, mikrotik. Я уже месяц пытаюсь настроить usermanager, но безуспешно. Спасибо, Сурадж.
