    RB951G-2HnD, Ethernet-порт постоянно поднимается и опускается.
    RB951G-2HnD, Ethernet-порт постоянно поднимается и опускается., RouterOS
    Knee
    30.09.2020 21:25:00
    Всем привет, у меня RB951 уже около 4 лет, работает как часы. Несколько месяцев назад наконец-то правильно подключил провода, так что мой стационарный компьютер подключён по проводу и работает без проблем. 5 дней назад обновился до версии 6.47.4, всё было нормально, пока сегодня неожиданно не пропало проводное соединение — при этом я ничего не менял в настройках роутера. После долгих попыток разобраться: даунгрейда, загрузки старых и ещё старее резервных копий конфигураций, возвращения на 6.47.4 — смог пользоваться только портом ether2-master. Насколько я понимаю, порты 2 и остальные настроены одинаково; перед сбоем никаких изменений не вносил (фаервол, DHCP и прочее). Хотя я хоть как-то рад, что хотя бы ether2 работает, очень хотелось бы понять, что вообще происходит. Роутер стоит не в пыльном месте с хорошей вентиляцией, температура (проверял рукой) в норме... может, он просто умирает? Ниже часть логов, при этом со стороны пользователя никакой активности — просто ищу ответы в других темах на другом компьютере.
    22:37:57 interface,info ether4 link down
    22:38:27 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    22:38:55 interface,info ether4 link down
    22:39:25 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    22:39:51 system,info,account user Kitty logged in from 192.168.88.254 via web
    22:40:07 interface,info ether4 link down
    22:40:37 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    22:40:49 interface,info ether4 link down
    22:41:19 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    22:41:21 interface,info ether4 link down
    22:41:55 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    22:41:57 interface,info ether4 link down
    22:42:31 interface,info ether4 link up (speed 10M, full duplex)
    Буду очень благодарен за любые мысли! Спасибо, Knee
    Knee
    20.10.2020 14:00:00
    По совету mkx я заменил блок питания, но с утра это снова происходит. Никаких изменений в конфигурации, роутер и кабели никуда не двигаю, они даже не касаются друг друга. Иногда связь есть (утром дистанционное обучение работало отлично), но как только загружаю главный компьютер (по металлу подключение), снова не везёт. Не важно, использую ли старый или новый блок питания.
    15:52:30 interface,info ether5 link up (скорость 100М, полный дуплекс)
    15:52:36 interface,info ether5 link down
    15:52:38 interface,info ether5 link up (скорость 1Г, полный дуплекс)
    15:52:39 interface,info ether5 link down
    Буду очень благодарен за любые идеи, как всегда.
    Knee
    20.10.2020 17:19:00
    Обновление: Я подключил ноутбук к порту роутера через Ethernet. Настольный компьютер, который до этого ничего не делал, получил подключение и сеть держится стабильно. Поразительно. Мне всё равно очень интересно понять, в чём тут дело.
    Итоги: Раньше сегодня проводное соединение работало нормально. Wi-Fi тоже. Немного позже, без перезагрузки настольного компьютера или касания роутера, проводное соединение пропало. Попытки переключиться на другие порты Ethernet не увенчались успехом (подключение появлялось и через пару секунд пропадало).
    Недавно подключил ноутбук к другому порту через Ethernet — и и настольный компьютер, и ноутбук получили проводное подключение. Видимо, разъёмы и провода (от ether5 до стеновой розетки, от стеновой розетки до настольного ПК) в порядке. Блок питания, кажется, не при чём — за последнюю неделю и тот, и другой менялись и использовались.
    fiazahmmad
    04.04.2021 20:20:00
    У меня тоже такая же проблема с моим 951g с рук. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите решить эту проблему. Что я уже сделал: сбросил роутер до заводских настроек, обновлял и откатывал прошивку на разные версии. Иногда он работает нормально после переустановки прошивки через netinstall, но через пару дней проблема снова появляется. Сейчас ситуация стала ещё хуже, потому что роутер вообще не отображается в netinstall. Когда пытаюсь перевести его в режим восстановления, порты сначала отключаются, потом снова включаются, но в netinstall он так и не появляется. Кто-нибудь может помочь с этим?
    jvanhambelgium
    04.04.2021 20:41:00
    Какие ещё версии, кроме 6.47.4, ты пробовал?
    fiazahmmad
    08.04.2021 18:59:00
    Я перепробовал несколько версий прошивки. Эту тоже.
