    Nstreme Dual
    Nstreme Dual
    Nstreme Dual, RouterOS
    david54
    01.04.2012 08:00:00
    Я пытаюсь настроить Nstreme Dual на паре RB433GL. Каждый RB433GL отлично работает с одной радиостанцией, но не с двумя радиостанциями одновременно. Работает ли Nstreme Dual на RB433GL? На RB433GL установлена прошивка 2.38, а версия роутера — 5.9. Дэвид.
    estdata
    26.04.2012 10:32:00
    У тебя есть Skype или электронная почта, чтобы связаться с тобой, если возникнет проблема? Ты сможешь посмотреть на неё и решить.
    david54
    26.04.2012 12:57:00
    Могу дать вам мой электронный адрес: david (точка) g (подчёркивание) jones собака NTLWorld (точка) com — уберите пробелы и вставьте точку и подчёркивание. У меня не заработал Nstreme Dual, но я связал два радиоканала вместе. Спасибо, Дэвид.
    Hotz1
    01.05.2012 00:46:00
    Вы не сказали, чего именно хотели добиться (конкретных целей по производительности?) с nstreme-dual, но если речь о связывании радио-соединений, то, возможно, производительность окажется не такой хорошей, как вы ожидали. Насколько я понимаю, чем стабильнее соединения, которые связываются, тем лучше результаты — и, к сожалению, беспроводные соединения обычно гораздо менее стабильны, чем проводные.
    david54
    01.05.2012 12:53:00
    То, к чему я стремлюсь — это добиться максимальной скорости радиосвязи с использованием продуктов MikroTik для магистрального канала длиной 12 км. В тестах связки каналов у меня получается односторонняя пропускная способность 120 Мбит/с, предполагаю, что при двунаправленном трафике скорость уменьшится примерно на 50%. Связка использует 2 радиоплаты, установленные на каждом конце канала, ширина канала 20 МГц и частоты настроены на противоположных концах диапазона 5 ГГц. Дэвид.
    Hotz1
    01.05.2012 13:47:00
    Другие здесь, конечно, имеют больше опыта с длинными ссылками, чем я, но мне кажется, что можно добиться лучшей производительности с одним 802.11n соединением (двухантенная цепь, канал 40 МГц) и парой антенн с двумя поляризациями, или четырьмя однополяризованными антеннами с хорошим разнесением. (К слову, я думал о том, чтобы организовать Nstreme Dual с использованием двух 802.11n соединений, как описано выше, для теоретической двунаправленной скорости 300 Мбит/с. Интересно, есть ли кто-то, кто действительно пробовал это и какие были результаты?)
    david54
    01.05.2012 14:57:00
    Моя текущая настройка — одна радиокарта на каждом конце, канал 40 МГц, но я разочарован: односторонняя пропускная способность около 60 Мбит/с. Модуляция — nstreme, нужно попробовать другие варианты. Дэвид.
    Hotz1
    01.05.2012 18:39:00
    Здесь обычно просят выложить экспорт вашей беспроводной конфигурации ( / interface wireless export compact ), а также характеристики ваших радиостанций и антенн, то, что вы видите по уровню сигнала и уровню шума и так далее. Это 60 Мбит/с по UDP или TCP? Также, если трафик генерируется одним из MT, а не между устройствами по обе стороны канала, возможно, вы измеряете производительность процессора устройства, а не пропускную способность канала.
    toufman
    16.05.2014 10:56:00
    Привет, david54, хотел бы узнать, удалось ли тебе успешно настроить двойную nstreme-связь? Я планирую реализовать похожий проект (1 x RB433GL + 2xR52nM с каждой стороны) в режиме двойного nstreme и пытаюсь выяснить, делал ли кто-то это успешно раньше. Спасибо!
