		<title>Mikrotik.moscow [тема: Nstreme Dual]</title>
		<description>Новое в теме Nstreme Dual форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:31:58 -0400</pubDate>
			<title>Nstreme Dual</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429282">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, david54, хотел бы узнать, удалось ли тебе успешно настроить двойную nstreme-связь? Я планирую реализовать похожий проект (1 x RB433GL + 2xR52nM с каждой стороны) в режиме двойного nstreme и пытаюсь выяснить, делал ли кто-то это успешно раньше. Спасибо! <br />
			<i>16.05.2014 10:56:00, toufman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429282</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 10:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429281">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здесь обычно просят выложить экспорт вашей беспроводной конфигурации ( / interface wireless export compact ), а также характеристики ваших радиостанций и антенн, то, что вы видите по уровню сигнала и уровню шума и так далее. Это 60 Мбит/с по UDP или TCP? Также, если трафик генерируется одним из MT, а не между устройствами по обе стороны канала, возможно, вы измеряете производительность процессора устройства, а не пропускную способность канала. <br />
			<i>01.05.2012 18:39:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429281</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429281</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429280">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя текущая настройка — одна радиокарта на каждом конце, канал 40 МГц, но я разочарован: односторонняя пропускная способность около 60 Мбит/с. Модуляция — nstreme, нужно попробовать другие варианты. Дэвид. <br />
			<i>01.05.2012 14:57:00, david54.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429280</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429280</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429279">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Другие здесь, конечно, имеют больше опыта с длинными ссылками, чем я, но мне кажется, что можно добиться лучшей производительности с одним 802.11n соединением (двухантенная цепь, канал 40 МГц) и парой антенн с двумя поляризациями, или четырьмя однополяризованными антеннами с хорошим разнесением. (К слову, я думал о том, чтобы организовать Nstreme Dual с использованием двух 802.11n соединений, как описано выше, для теоретической двунаправленной скорости 300 Мбит/с. Интересно, есть ли кто-то, кто действительно пробовал это и какие были результаты?) <br />
			<i>01.05.2012 13:47:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429279</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429279</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429278">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То, к чему я стремлюсь — это добиться максимальной скорости радиосвязи с использованием продуктов MikroTik для магистрального канала длиной 12 км. В тестах связки каналов у меня получается односторонняя пропускная способность 120 Мбит/с, предполагаю, что при двунаправленном трафике скорость уменьшится примерно на 50%. Связка использует 2 радиоплаты, установленные на каждом конце канала, ширина канала 20 МГц и частоты настроены на противоположных концах диапазона 5 ГГц. Дэвид. <br />
			<i>01.05.2012 12:53:00, david54.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429278</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429278</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429277">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы не сказали, чего именно хотели добиться (конкретных целей по производительности?) с nstreme-dual, но если речь о связывании радио-соединений, то, возможно, производительность окажется не такой хорошей, как вы ожидали. Насколько я понимаю, чем стабильнее соединения, которые связываются, тем лучше результаты — и, к сожалению, беспроводные соединения обычно гораздо менее стабильны, чем проводные. <br />
			<i>01.05.2012 00:46:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429277</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429277</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429276">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу дать вам мой электронный адрес: david (точка) g (подчёркивание) jones собака NTLWorld (точка) com — уберите пробелы и вставьте точку и подчёркивание. У меня не заработал Nstreme Dual, но я связал два радиоканала вместе. Спасибо, Дэвид. <br />
			<i>26.04.2012 12:57:00, david54.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429276</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429275">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя есть Skype или электронная почта, чтобы связаться с тобой, если возникнет проблема? Ты сможешь посмотреть на неё и решить. <br />
			<i>26.04.2012 10:32:00, estdata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429275</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429274">Nstreme Dual</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь настроить Nstreme Dual на паре RB433GL. Каждый RB433GL отлично работает с одной радиостанцией, но не с двумя радиостанциями одновременно. Работает ли Nstreme Dual на RB433GL? На RB433GL установлена прошивка 2.38, а версия роутера — 5.9. Дэвид. <br />
			<i>01.04.2012 08:00:00, david54.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88677-nstreme-dual/message429274</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:00:00 -0400</pubDate>
